hyper st pro en brushless
squall
salut a tous ,je vais bientot avoir mon new truggy hyper st pro j ai hesiter longtemp pour le motoriser en vais finalement le passer en elec avec un brushless.
le seule probleme je connait pas bien les new technologie (brushless) ,vous pouvez me donne quelque conseille svp et me guider sur la meilleur motorisation possible?
cher nous la piste est plutot a l americaine jump double bosse parabolique etcc
merci pour vos conseille.
squall.
squall.
Re: hyper st pro en brushless
Salut, c'est une bonne idée ça. Un Hyper St pro BL
Pour ta config je vais te proposer ça:
Moteur Neu 1515 1y ou 1521 1,5D si tu veux un avion de chasse...
contro quark 125B ou MGM 160/18
Accus lipo 5S 5000 mAh
Pignon de 15, 16 ou 18 je pense (De toute façon il y'en faut plusieurs sorte)
Un Ubec si tu veux utiliser le pack d'accus en réception ou alors tu utilise un pack de réception classique.
C'est pas la moins chère mais c'est parmis l'une des + fiable.
pour l'accu de reception tu te prends un lipo 2 S en 1500 mAh et t'es tranquil.
Pour le reste, JSR 74 a dis tout ce que je voulais dire donc...
Bon montage à toi.
Bon montage à toi.
sa allere super les gas mais il y a pas un d entre vous qui aurrait un pt lien pour voir et avoir une expliquation.
ou je peut commande tous sa?, et dans quel gamme de prix .
squall
squall
alors pour le mag:
http://www.rc-monster.com
Et si tu veux visionner le matos sur un chassis, voici ma voiture:
https://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-f8/mbx5-bl-t27.htm
Dis moi si tu as des question.
comment on calcule la puissance d un bl et quel accu prendre en lipo,
quel precaution on doit apliquer pour s ai accu ?
des accu traditionnel sa marche ou pas ?
il faut que je me remetre a jour en elec,personne na un pt lien pour explique le fonctionnement de tous sa .svp
dit fleau sur d autre site j ai vue que l on parle de moteur feigao et de contro bk warrior ? tu connait ... sa veau quoi et les quel sont dans les meilleur.
squall
squall
Alors, Tout le monde du forum sais ce que je pense des feigao ...J'ai eu des souci avec. Un qui a fait une ligne droite de 40 m et l'autre 5 minute... Pour couronner le tout, quand les feigao crament ils se foutent en court circuit...Donc ça a cramer mon controlleur MGM 160/16. Donc tu devines ce que je pense des feigao.... Maintenant beaucoup roule avec... donc a toi de voir mais c'est pas moi qui va te dire d'en prendre un!!!
Pour les controlleur BK, j'en ai jamais eu donc je ne peux pas trop dire. Je roue avec Quark et MGM.
Pour le lipo, moi je prends du Maxamps. Il faut toujours charger les lipo avec un balancer. Ca équilibre les cellule pendant la charge.
Voila @+
Voila @+
encore une pt question, on peux metre le voltage que l on veut sur une instalation brushless?
je s ai toujours pas comment calculer la puissance ou donner un rapport qui correspond au ancient moteur :ex un neu 1521 = a combien de tours ??
ou on calcul un puissance par rapport au poid de la machine.
et pour les accus se qui est des nimh sa ne va pas ? lipo obligatoire ?
desoler j ai beaucoup de question ,j ai plus fait de l electrique depuit 7ans.
squall
squall
Alors donc pour la puissance on la calcul de la manière suivante (en version simplifié): P=UI car en réalité on devrait calculer : P= UI cos fi racine de 3.
Mais prends P=UI car on considère que le cos fi et la racine de 3 sont négligeable.
La tension est limité par les capacités du moteur choisi. Et par la suite il te faudra choisir le controlleur adapté a la tension choisi.
Ex: Voici un tableau moteur NEU (comme par hasard...):
Si tu prends le 1515 1Y. Il fait 2200 tr/min/volt et peux aller de 7 a 25 volt. Donc 2200*7=15 400 tr/max en 7 volt et 2200*25=55 000 tr/max en 25 volt.
Voila pour les volts.
Maintenant pour la puissances selon un poids, JSR 74 a une formule bien a lui qui est, et je cite: 0.33 W par gramme. Si je ne me troupe pas. Il corrigera si je dis une bétise .
Le lipo n'est pas obligatoire, mais pour un souci de poids, il est vrai que c'est une solution terrible. Et niveau capacité accu, il n'y a rien a dire. Mais moi je préconise le 5000Mah car c'est un excellent rapport autonomie poids....car plus de mAh et plus le poids grimpe.
Voila on affinera tes question au fur et a mesure je pense...
Fleau t'a tres bien expliquer (normale c'est moi qui lui est tout appris )
Ma "super" formule qui est valable que pour du buggy (et qui n'engage que moi) est de:
0,33W/g pour être un peu supérieur à la version thermique.
0,42W/g pour un truc qui envoie fort.
Pour un truggy faut légèrement augmenter les valeurs.
Avant de choisir un moteur, il faut savoir en combien de volt tu vas l'alimenter. Tu ne choisis pas le meme kv si tu es en 14,4V ou 22,2V.
fleau j ai encore besoin de tes conseilles niveau voltage je pence metre du 18.2 v en lipo ,il me semble que s ai un bonne equilibre entre les volts et le bubget.
tu me parlait de kv pour le moteur ,pour sa puissance ou sa consomation en autonomie,je vais surment prendre un neu comme tu ma conseiller m ai le quel 1521 ....1y...1s... 1.5d..1d...ou quel difference exacte car il sont pas tous sur le lien de rc monster, tu me guide svp.
se n est pas les amperes des accu qui donne l autonomie ?
je voudrait si possible avoir un truggy qui va un peux plus fort que avec un os zx28 et une bonne autonomie ,je vois que vous parler sur plusieur poste de 20 a 35 min ? s ai possible ?
tu commande tous sur les usa ou sur hongkong, car pour nous en belgique les usa s est la merde avec la douane.
squall.
squall.
Effectivement 18.5 volt c'est bien.
Je te conseil un 1515 / 2.5D ou un 1521/1Y
Donc en fait c'est le nombre de tr/min par volt qui change.
Pour prendre les extremes:
le 1515/1Y aura plus de pointe qu'un 1515/2Y. Mais il aura aussi moins de couple.
C'est pourquoi je te conseil le 1515/ 2.5 D ou 1521/1Y, car un truggy est plus lourd qu'un buggy et donc un peu plus de couple sera le bien venu.
Oui c'est les mAh qui te "donne " ton autonomie. Et c'est pourquoi il faut des volt au max car P=UI donc plus tu mets des volts moins tu consomme d'ampère et par conséquent tu gagne en autonomie et tout ton systeme electronique ne souffre pas de l'échauffement du au ampère. A savoir que lq chaleur est une perte. Donc tu gagne en rendement aussi.
C'est un tout, il faut bien comprendre ça.
Je commande au USA. Mais j'ai déja commander aussi a hong kong.
Mais si il y a un prob c'est plus difficile...
Salut, pour le moteur si tu veux un truc avec la même puissance que le MBX5 de Fleau il te faut un 1521. Je prendrais un 1,5D tu aura plus de pointe que le 1Y et vu la puissance tu ne manquera pas de couple.
Un 1515 1Y ou 1,5D (si tu veux un peu plus de couple) peux aller aussi. Je pense que les thermique vont avoir du mal à te suivre dans tout les cas....
Voiçi un lien pour les moteur Neu:
http://www.flydma.com/catalog/index.php?cPath=1_2
le 1515 2.5D est entre le 1515/1Y et le 1521/ 1Y. Je pense qu'il serait bien...
Oui mais sur le papier, et en 18,5V, le 1515 1Y fait quand même 555W de plus que 1515 2,5D.
(Réellement c'est faut car c'est donner au courant max et dans ces cas là le pack ne fait pas 18,5V mais 17 ou 17,5V.)
encore un petit truc que j ai difficile a comprendre pour la puissance p=u*i la je connait et 736w pour un cheval vapeur ok.
mais si j alimente en 18.5 (lipo 5s) de 5000mh j aurrai la puissance mais s ai pas la meme pour tous les moteurs ? les kv sont different entre eu alors comment je vais pour calculer la puissance du moteur et sont couple ?.
il faut que je connaise s ai watt pour y adapter sa puissance par rappord au poid du chassi.
les kv eu coresponde a la vitesse du moteur.
help je suit perdu
squall.
help je suit perdu
squall.
salut jsr mon truggy fait +- 3.8kg sans le moteur (os zx28)
a sa il faut enlever un servo sauf si on garde le frein mecanique ? ,le reservoir et toute la trianglerie de frein avec disque et plaquette si on les enleve ...
je su super comptent que tu m aide pour faire le bon choix ,mais si tu peux me rendre une pt expliquation ce serai genial car j aime bien comprendre se que je fait aussi .
merci d avance.
squall.
merci d avance.
squall.
Pour ton moteur prends un 1521 1,5D. Bon avec ça sa va marcher assez fort je pense.
Pour t'expliquer mon choix:
Je suis parti sur un poids de 4100g. (Tu vas pas en être loin je pense même en virant tout)
Pour définir le moteur: 4100*0,42= 1722W
Un 1521 1,5D fera 1665W en 5S donc un peu moins que la valeur trouver plus haut mais bien suffisant. Avec cet config tu sera plus performant qu'un thermique équiper d'un .28
Pour le KV, le 1,5D fait 1860 donc sa fera dans les 34 000 Tr/min. C'est déjà pas mal et tu aura pas mal de couple avec.
Voilà
(En faite tu retombe sur la config que je t'ai donner dans mon 1er méssage.)
Voilà
grand merci ,la piece est enfin tomber je comprent le calcul a faire trops simple mais moi je cherchais trop loing.
pour le moteur et les accus quel magazin sur hongkong est sur et bon marcher aussi ,car pour la belgique tous se qui vient de usa douane direct et la il sont fou cher nous .
apres promis je vous poste des pt photos quand je recoit tous le matos
squall.
squall.
et un 1527 1d sa lui donnerai un confi trop puissante ?
le voltager pour toi s est mieux en 18.5 ou 22.2 ?
squall
squall
Avec un 1521 tu vas déjà bien t'amuser !!!!!
Pour le voltage reste en 18,5 c'est un bon compromis. Après ton châssis va être lourd,t'aura pas mal d'inertie et sa va pas être terrible au pilotage.
Juste pour dir que le 1521 pousse deja tres tres fort, en fait un 1515 est meme suffisant pour bouffer du thermique, pour te donner un idée un feigao 7xl (2300kv) qui serait plus ou moins l'equivalent bas de gamme du 1515 1y avec donc moins de couple, envoit deja plus fort que la plupart des thermiques sur un truggy....
C'est claire qu'un 1515 serait suffisant pour bouffer du thermique
Ne mets pas plus que le 1521 sa serre à pas grand chose de mettre plus puissant. Faut que sa reste pilotable.
ok les gas, je vous fait confiance je mais un 1521 1.5d qui sera alimenter en lipo 5s 5000mah et le vario ... mgm 160/18.
pour les chargers un hyperion ? et quesqui faut d autre...
encore une pt chose vous commander tous sa OU ? ( rc monster) ou sur d autre site ,france , hongkong , ???
la belgique et les commandes au usa cause de la douane ,si vous aver autre chose se serait super.
squall.
squall.
Pour le contro apparament tu peux commander direct sur le site d'mgm: http://mgm-compro.com/index.php?cat=products
Persor j'ai commanadé mes Neu ici: http://www.direct-rc.com/index.php c'est en angleterre, le vendeur est tres sympa et serieu avec ca, par contre il faut absolument le contacter pour connaitre la disponibilité des produits sous peine de mauvaise surprise.
Pour les lipos et chargeur tu dois pouvoir trouver ton bonheur en belgique...
Sinon au sujet de ton ensemble attention, le mgm necessite des lipos au top
quand utilisé avec un moteur qui tire un peu, sinon le cut-off s'enclenche a chaque forte acceleration...
Voici un autre lien pour le contro:
http://www.rcshop.eu/stridave-mgm-compro-c-79_84_145.html
Pour le contro c'est vrai au sujet du cut off un peu sensible on va dire. (Perso pas de probleme avec des maxamps et le 1515 qui tire 110A.)
bien voila apres avoir discuter de tous sa avec ma femme car c est un budjet.
donc je vais le monter en bruschless mais on va essailler de faire un peux moin cher et en plus la belgique pffffff il on pas ,ne travail pas avec s ai importateur, etc... enfin on se demande si il veule travailler les commercents.
un gros changement d abort j ai finalement acheter un caster preque une copie mugen: http://www.casterracing.com/en/product_detail.asp?catalogid=1&productid=202
voila le lien pour ceux qui connaisse pas ,je doit le recevoir mardi normalement ,mais il faut encore que je lui instale une confi correct dessus , j espere que christophe (cb racing) va avoir de new pour le contro et le gros feigao ,enfin d abort les prix car je doit tous acheter moteur ,contro, accu lipo, chargeur , equilibreur etc..
donc il faut que je face un peut attention au finance.
ou a voir si un d entre vous s ai trouver du matos occas ou neuf a bon prix?.
dit qui peux me dire si sa donne correct ou pas les align : http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67&products_id=1912
bien voila les new s de mon coter , y a plus cas et trouver se qu il faut et a bon prix
squall
squall
pour ce qui est lipo, chargeur, equilbreur, moteur (feigao) Tu peut regarder chez UH : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
Il y a les lipo ZIPPY par exemple qui sont pas mal et pas chere.
Pour ce qui est du contro, ca depend de ce que tu veut.
Ya des Mamba max pour 100€ fdpi sur la bay.
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
oui, mes le mamba max c est pour du 1/10 sa pousse pas assez pour un truggy.
esque il ne va pas y avoir un mmm qui va sortire pour le 1/8.
je voudrait quand meme quelque chose qui va ,mais quand on doit metre presque 200 a 250 euro par piece pour le matos ,c est pas possible pour le moment et ma femme va me tue hihi.
il faudrais que sa pousse plus fort que mon os 28zx sinon sa sert pas a grand chose .
squall.
squall.
Je redis pour le align qui marche très bien.
masi quoi de mieux qu'une vidéo:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=1632303
squall a écrit:oui, mes le mamba max c est pour du 1/10 sa pousse pas assez pour un truggy.
squall.
Là on parle du contrôleur Mamba max qui peut faire aussi pour du 1/8 (le moteur non)
Oui il vont sortir un ensemble pour 1/8 et grosse roue au mois d' Avril/Mai....En faite ont sais pas trop quand
Si tu veux quelque chose qui pousse et qui sois fiable et bein t'as pas trop le choix, faut y mettre le prix.
Si tu veux en + monter un truggy qui marche plus fort en brushless qu'avec un os 28 ET qui sois fiable, alors là, ta femme va surement te tuer.....(les 2 derniere phrase se ressemble mais elles sont quand meme differente )
moi je vote aussi pour un ptit align!!
» Mon Hyper st pro brushless
» E-hyper 8.5 pro Brushless V3
» Mon Hyper 8.5 brushless
» Equipement Brushless Hyper st.
» Hyper 8.5 brushless
