Hyper 8.5 brushless
+27
The Dude
jojocomm
flo72
X-4ntOiin3
adrien69
glam62
Maxstyle33
Nicolas Guillaud
ALX
oliv
Sauron
olier29
nici33
62410greg
lionel
Moth
Miam
31 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Hyper 8.5 brushless
Bonjour à tous !
Présentation de mon Hyper 8.5 converti en brushless !
il me manque le combo brushless (mamba monster 2200kv)
quelque photos :
en thermique
en brushless
j'ai acheter :
- Kit conversion Brushless Hyper 8.5 = 35€
- Lot 20 prises DEANS = 11€
- Câble en Y pour 2X2S
trucs a acheter :
- mamba monster 2200kv = 195€
- Une caro d'Hyper 8.5 non peinte et non percer (sur ma caro actuelle il y a les trous du thermique) = 30€
- Une bombe de peinture LEXAN = 10€
- Plusieurs accus 4S = 150€
des que j'ai de l'argent je commande le mamba
quelque photos :
en thermique
en brushless
j'ai acheter :
trucs a acheter :
Re: Hyper 8.5 brushless
salut. tu as soigné tes photos c est tout beau. je me dit juste que tu peux compter un peu plus pour les aq. tu passes commande bientot ?
des que j'ai des sous donc pas avant un moment...
j'ai déjà du 2S donc je ferai 2X2S dans un premier temps
bon sinon quel sont vos avis sur le chassis ?
fiable ? solide ? ...
des conseils ?
des conseils ?
Moi sa fais plus de 4 ans que je suis sur Hyper 8/8.5 pro, c'est super fiable, robuste, certe un peu lourd donc faut jouer de la dremel aux endroits stratégiques pour gagner du poid. J'en suis super content puis j'ai de la pièces dont sa me coutent pas chèr !
sont seul defaut c'est le poids
dit moi moth, c est où que tu passes la dremel pour gagner du poids s il te plait?
merci.
merci.
Regarde mon poste : https://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-f8/mon-ho-bao-hyper-8-pro-bl-t3108.htm
J'ai fais quelques trous sur le chassis au niveau de l'emplacement moteur mais attention à pas trop en faire pour ne pas le fragiliser. Enssuite j'ai percé certains plastiques comme le support servo de direction et la platine carbone, support aileron, la je suis en train de retravailler la fixation en métal du support lipo, le support moteur et repercé aussi. Support lipo repercé. Sa parait pas comme sa mais à l'arrivé tu gagnes quelques grammes qui sont pas négligeables. Du coup je suis à 3.100 kgrs sans l'accus.
j'ai commander le mamba hier (215€ fdpi au même endroit que NuZ) il est plus cher car l'euros a changer (avant il y avait + de difference entre l'euros et le dollars)
j'ai commander des prises PK 4mm ==> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_(10pcs/set)
et un accus Turnigy 3600mAh 2S 30C (j'en est déja 3, donc avec 4 je pourrai faire 2 pack de 2X2S !)
==> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9504
lionel a écrit:dit moi moth, c est où que tu passes la dremel pour gagner du poids s il te plait?
merci.
tu peut passer la dremel sur tous les endroit qui ne subbissent pas de forte contrainte
62410greg- Nombre de messages : 44
j'ai aussi commander ça ==> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8999
vous croyez que sa ira pour coller mon bac accus ?
Le bac lipo doit être fixé solidement au chassis afin d'évité qu'il ne s'arrache trop facilement sur un choc. Cet aprèm j'ai vu un accus Hypérion G3 s'envoler au dehors d'un chassis bien que celui-ci soit solidement bien anarché. hein hd !
c'etait pas du hyperion c'etait du turnigy en 6s et version hd qui part en vrille !
hd a écrit:c'etait pas du hyperion c'etait du turnigy en 6s et version hd qui part en vrille !
il debute Moth , il connais pas les vrais accus
Moth a écrit:Le bac lipo doit être fixé solidement au chassis afin d'évité qu'il ne s'arrache trop facilement sur un choc. Cet aprèm j'ai vu un accus Hypérion G3 s'envoler au dehors d'un chassis bien que celui-ci soit solidement bien anarché. hein hd !
que lis-je
ah ouais c'est different du 8ight quand même....le MBX6
mamba reçu, mais avis de passage du facteur donc j'ai le mamba demain matin 10h, et après GAZZZZ
faudra faire des photos du montage du mamba monster et en effet hobao c''est du solide et fiable dans le temps et pas trop cher enfin avis perso quoi
la je monte le mamba sur mon chassis
par contre je n'est pas eu d'autocollant mamba...
si tu en veux j ai les mien dont je ne me sert pas.
lionel a écrit:si tu en veux j ai les mien dont je ne me sert pas.
je t'envoie un mp
bon sinon j'ai tester,
au debut mon pignon se barrer tout le temps, la j'ai mis du frein filet et ca bouge plus
je roule en 2X2S, mais la voiture ca vas a la même vitesse en 7.4V et avec mon cable pour 2X2S, je pense donc que mon cable est fait pour que sa fasse la même tension et le double de mAh ces ca ?
voici mon cable ==> http://cgi.ebay.fr/Deans-Ultra-2P-Parallel-Y-Harness-Connect-2-Pack-/140367744179?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item20ae91ccb3#ht_889wt_902
il faut que j'ai un cable comme ca pour que j'ai du 4S ==> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7879&Product_Name=EC3_Battery_Harness_14AWG_for_2_Packs_in_Series_ ?
se serait cool de repondre vite, merci d'avance
Oui avec le premier tu augmentes l'ampérage et avec le second le voltage donc pour avoir du 14.8V il te faut bien le second
ok merci de ta réponse très rapide !
je vais me le fabriquer tout de suite, je vous tiens au courant
sinon même en 7.4V le mamba pousse pas trop mal a l'acceleration (par contre en pointe la je suis au niveau d'une nikko ^^)
je vous tiens au courant en 4S
Penses à bien respecter les polarités
+du contro sur + de l'accu 1
- de l'accu 1 + de l'accu 2
- de l'accu 2 - du contro
oldschool2l170 a écrit:Penses à bien respecter les polarités
ok merci
https://www.dailymotion.com/video/xdg42w_mamba-monster_sport petit diapo photos
j'ai tester en 4S !
un truc de fou comment ça pousse !
j'ai fais une tite vidéo, je l'édite et demain je la met sur Dailymotion (ou ce soir si j'ai le temps)
j'ai tester en 4S !
Petite vidéo de mon premier run en 4S avec le mamba monster 2200kv V3 ==> https://www.dailymotion.com/video/xdg6l5_hyper-8-5-mamba-monster
est ce que tu as roulé avec quand elle était en essence?
c est pour savoir si il y vraiment une grosse différence entre mmm et thermique.
Pourquoi tu met pas directement un accu 4s,parce que en 2fois 2s tu auras toujours un accus plus decharger que l'autre,et a la longue tu auras certaine cellule trop basse et ton accus va mourir,apres c'est que mon avis c'est toi qui voit
hrc a écrit:Pourquoi tu met pas directement un accu 4s,parce que en 2fois 2s tu auras toujours un accus plus decharger que l'autre,et a la longue tu auras certaine cellule trop basse et ton accus va mourir,apres c'est que mon avis c'est toi qui voit
car vu que je fais aussi du 1/10, j'avais deja des 2S
mais ma prochaine commande ces des 4S
@lionel : oui j'avais rouler en thermique (5L), ca marche beaucoup mieux !
https://www.dailymotion.com/video/xdgjdc_hyper-8-5-and-mamba-monster video faite ce matin
Sinon sur piste sa donne quoi ?
je test ca samedi a la piste
le je viens de me faire 1accus 4S complet, dans l'herbe, bah ca chauffe bcp dans l'herbe... 50C°...
tu as changé les huiles amortisseurs ou pas?
car niveau poids c'est plus comme en thermique
olier29- Nombre de messages : 40
vous pensez que pour une utilisation sur piste TT, il faut que je mette le punch control a combien ?
aujourd'hui 3 pack de 4S ( 20 au total ) a la piste TT, 35° dehors sous le parasol, moteur a 64° (avec pignon de 13)
mon pignon 12 dents fournis avec le kit de conversion est HS...
je vais acheter un 13 dents chez CBracing (5€ de ports pour un pov pignon
t'as une couronne de combien?
si la vitesse de pointe est bonne pour toi reste en 13 au moins pour l'été et pour se faire la main.
en 13 je manquais de pointe, mais sur ma piste sa ne sert pas a grand chose d'avoir bcp de pointe, je pense rouler en 13/14
le pignon de 12 sera pour me depanner en cas de problème
j'ai commandé un accus Turnigy 5800mAh 4S 25C
J'ai aussi commandé des PK 5.5mm (10 paire, 20pièce)
Fais gaffe a ce que ca rentre dans ton bac accus^^, déjà que mes 5000mAh passent de justesse, alors 5800 encore plus gros...
Sauron a écrit:Fais gaffe a ce que ca rentre dans ton bac accus^^, déjà que mes 5000mAh passent de justesse, alors 5800 encore plus gros...
j'ai mesurer ^^
» Hyper 8.5 brushless
» hyper st pro en brushless
» hyper 9 convertie en brushless
» E-hyper 8.5 pro Brushless V3
» Mon Hyper 8.5 brushless
Page 1 sur 5
