soucis MMM v3
cyril
soucis MMM v3
salut a tous je vien vers vous car j ai un soucis avec mon MMM;cette aprem je suis partis faire quelques pack!Fin du premier pack 68°c environ correct presque 30 ° ambiant je passe au deuxieme et la au bout de 5 min je rate un saut rien de mechant il fini sur le toit!et le contro se coupe et pas moyen de le remettre en marche.
je laisse tomber et je rentre pour voir ca trankil a la maison
en descendant le revo du coffre je reteste et la miracle ca marche je me dis je vais finir mon pack !et pas de bol au bout de 5 min plus rien!:!!
Que dois je faire??j ai essayé de le branche au castel link mais il ne detecte rien et en plus le petit transistor sur le link chauffe si je le branche!!peut on m aider merci a vous
cyril- Nombre de messages : 191
Re: soucis MMM v3
ouvre et regarde si il y a une soudures hs et vérifie l'interupteur aussi
Re: soucis MMM v3
c est bon soucis reglé je pense il devait y avoir un faux contact car le fil du ventilo etait pincé et le fil n etait plus isolé a cet endroit et touchais une soudure sur la plaque je suis pas un expert mais ca remarche et vis a vis des soudures tout a l air ok demain je ferais un test
Re: soucis MMM v3
bon et bien tant mieux si le probleme est réglé
re mmmv3
bonjour
j ai l impression due le contro du mmmv3 n aime pas les choc car j ai le meme probleme avec le mien reception de saut louper et puis le contro n a plus rien voulu savoir
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: soucis MMM v3
faudrait fixé le contro sur de la mousse peut etre que ça aiderait
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: soucis MMM v3
moi j'ai mis du silicone dans les 4 coins du circuit ( coté couvercle inférieur)pour éviter qu'il ne bouge. et en plus ça fixe les cables electriques du ventilo, du bec....
Re: soucis MMM v3
^^ pas mal ça
djtuneman- Admin
Re: soucis MMM v3
une photo thba pour prendre exemple?? et pas faire de conneries!!
Re: soucis MMM v3
ouais je dirais même plusieurs photos
djtuneman- Admin
Re: soucis MMM v3
la prochaine fois que je démonte, je fais une photo.
Re: soucis MMM v3
Hello je rebondis sur ce poste, car moi aussi mon ventilo fait des siennes et comme sur le MMM il tourne pas souvent du coup on ne peut pas trop savoir (hormis à l'allumage) si il marche vraiment.
Pour pallier a ca j'ai remplacer le ventilo du MMM par un novak un peu plus puissant et de même taille et meme fixation (il s'integre parfaitement) je l'alimente par le bec comme ca il tourne tjs et vu la periode tres chaude je prefere.
Voila si des fois cela depanne quelqu'un
Re: soucis MMM v3
j'avais fait pareil, c'est plus mieux.
» Soucis STR8-Mb
» Soucis Rc models team...
» Soucis avec un feigao 8xl
» Soucis carro zytech
» Soucis accu ou top radio ?
