Soucis accu ou top radio ?
Bonjour a tous ,
J utilise des zippy 2x2s en serie pour une motonica p8f. J ai 4 accus qui ont 2 charges chacuns . Aujourd hui sur un run avec 2 des 4 pack la voiture avait des coupures regulieres , apres 1 mn de roulage . Je me demande si cela peut venir de :
- top radio sachant que j ai roulé avec la megatron juste apres et no soucis ( pas meme accu et pas meme recepteur )
- probleme soudure alors qu a la premiere sortie RAS
-les accu ont des baisse de tension en roulant sachant qu un pack a fait des etincelles une fois avec plus et moin ( ils se chargent tres bien )
Les coupures se font en relance en pointe enfin bref a tout moment c est aleatoire
si qq un a une idee !
Ils sont neuf je suis un peu pomé
Edit
J oubliait , a l allumage la voiture a eu de la peine , j ai du allumé eteindre et recalibrer . Peut etre l interrupteur du contro ?
Edit
Re: Soucis accu ou top radio ?
Je vais intervertir les accu pour commencer et en effet le recepteur aussi ... J espere que ce n edt pas le contro , il est neuf ca m etonnerai
perso je vois bien un souci de récepteur. mais oui test tout ce que t peux c'est sur que c'est mieux.
J'avais les même problèmes alors j'ai pensé au recepteur puis au servo puis au controlleur et c'était le moteur qui me donnait des coupures et des tops et une porté limitée ,enfin par moment ça réagissait tout a retardement et pourtant le moteur marche,n'a pas de perte de puissance,j'ai remis un autre moteur et tous les problèmes ont disparus donc a tester si tu ne résouds pas tes problémes car je ne pensais pas que ça puisse venir de lui
Tes symptomes sont les miens , j essairais donc ca egalement . la seule solution c est de tester c est sur .
je pense au recepteur qui placé comme il est a du prendre un peu de merde , prochain montage en ballon .
Je ne pourrais tester que la semaine prochaine , je vous dirai ce qu il en est . Merci de vous etre pencher dessus
Miam
Miam
mon moteur a un passage avec l'ohmètre entre la carcasse et les fils du moteur,si tu as 2 moteurs ,testes sur un qui marche et sur celui ou tu as des problèmes
Desolé mais je n ai pas cet appareil si loin de mon quotidien.. Je vais tester cet aprem . J ai changé mon recepteur de place pour le moment et en testerai un autre au cas ou . Les accu se sont bien rechargé . 4100 pour 4000 .
Ensuite je change le moeur si ca va pas .( tekin r8 )
» Accu ou Radio
» Recharge de vos accus de radio dans ou à l'extérieure de la radio
» gros soucis accus chauffe
» Pack avec quelques soucis......
» Soucis carro zytech
