Passage des amperes!
Bonjour
Je veut achetter assez rapidement des bullet (pk) car je vais recevoir mon combo tekin 2050kv bientot. J'ai le choix entre bullet 5mm (150A) et bullet 6.5mm(200A) . Les 6.5 sont celle qui equipent les fils ESC ---> moteur des MMM . Mais le calibre des fils est plus gros que ceux ESC ---> Accus .
Passe t'il autand d'amperes dans les fils ESC/moteur que dans les fils ESC/Accus ? Donc est-ce que 150A suffisent pour ESC/Accus pour la plupars des combos ? Ou autand prendre les 6.5mm pour pas etre emmbetter ?On depasse rarement les 120A non ?
Re: Passage des amperes!
Tu peux mettre ce que tu veux, du 5, du 6,5, après ça relève de considérations aussi importantes que celle du béquet arrière sur une 205 Diesel...
C'est des connecteurs qui suffisent très largement à passer les ampères pour nos machines.
Coté bateaux, où il faut passer bcp plus d'ampère en continu, ils utilisent même pas aussi gros...
T'es tranquille quoique tu choisisses !
oui a partir de 5mm tu es bon.
par contre les 5.5 tiennent mieux que les 6!
OK je vais prendre les bullet castle creation vous connaissez ?
» a combien d ampéres recharge ton accus nimph
» passage de 2x2 S en 4 s
» Passage en 6S
» E-revo passage au BL
» Passage d'un LST2 en BL
» Passage en 6S
