a combien d ampéres recharge ton accus nimph
bonjours a tous ,questions trés simple pour vous mais pour moi ,a combien d ampéres je dois recharger mes accus nimph 7,2v ( lrp4600 et orion 4500 ) . c est pour une voiture piste 1\10 avec manba max 9000kv.
pour le chargeur c est un turnigy qui va jusqu a 5 A .
merci d avance
merci d avance
Re: a combien d ampéres recharge ton accus nimph
salut a toi,
il dit quoi le fabricant de l accu?sur leur site tu trouve souvent tout les reglage a faire,delta peak et autre...
amuse toi bien!
amuse toi bien!
c est tous se que j ai trouver,mais rien ne me l indique
Avec les nouveaux accus en stick d’LRP, une nouvelle dimension pour le budget voit le jour. La nouvelle puissance des accus représente, la future génération des packs NiMH, avec des capacités énormes, une puissance incroyable, une résistance interne diminuée, et un design totalement refait.
Les packs peuvent être utilisé dans n’importes quelles applications RC.
Autre avantage des nouveaux Power Packs et Hyper Packs est le nouveau design.Chaque boite contient 12 stickpacks et peut être facilement et rapidement converti en un display de vente pour chaque magasin désirant vendre ces packs.
Sur le coté technique, les nouveaux stickpacks ont été améliorés pour avoir le maximum de performances :
• Meilleur cycle des packs
• Qualité améliorée
• Voltage plus haut.
Tous les accus en sticks sont pré assemblé et prêt à être utilisé. Chaque cellule passe un control de qualité et de fiabilité avant de devenir un stickpack LRP.
Seul les cellules de qualités sont utilisées pour les LRP stickpacks – simplement BLUE IS BETTER !
Caractéristiques
• Qualité améliorée
Caractéristiques
- Grand nombre de cycles possible
- Packs en sticks à puissance élevée
- Qualité améliorée et plus de puissance
- Meilleur rapport qualité prix
- large gamme: voiture, bateau, avion
- Exclusif LRP cellule seul
- Charge rapide
- Câble silicone 2.5mm²
- Testé et approuvé par LRP. Test d'endurance de 400 cycles charges et décharges
Les Nimh se chargent à une fois la capacité, donc si 4600 mAh, tu charges à 4,6 A et si 4500mAh, tu charges à 4,5 A.
et voilà c'est tout simple ;-)
ensuite tu mets ton delta peak sur la valeur par défaut pour les Nimh ( 30mV je crois) et basta.
si tu as une sonde de température c'est encore mieux pour charger, tu règles à 45 °C la fin de charge.
Si tu n'as pas ça et que tu cherches un excellent chargeur à pas cher, je vends mon CS Space Charger spécial Nimh ( le truc au top il y a 6 ans qui valait bien 150 euros) pour 20 euros.
et bien voila merci beaucoup ,trés simple pour vous mais pas pour moi.merci pour la proposition du chargeur mais je viens juste d en acheter un nouveau, j avais avant juste un chargeur a 2 A max
perso, je chargeais a 1C mon nimh quand je voulais roulé de manière normal.
et quand tu veux de la perf' tu lui mets 1,5 C voir 2C. pas de souci, par contre il faut ventiler les accus lors de la charge.
pour le delta peak: 15 mV.
j ai 2 avis different ampéres faible a 1 est l autre a 4,5 .d autre avis m interésse
c'est simple:
charge lente, plus d'autonomie moins de "pèche"
charge rapide, moins d'autonomie mais bien là pèche!!!!
tu peux aussi faire un compromis.
que represente 1C ?
donc le mini 1A pour une bonne autonomie et en 4,5Amax pour une bonne péche s est bien ça !
les C sont les capacité de charge.
1C = 1 fois la capcité de l'accu un 4000mAh a 1C c'est une charge A 4,6A
2C pour le meme pack est 8A.
un poil plus d'info ici:
http://rcx-team.kazeo.com/Brushless-accu-contro-elec/Comment-bien-choisir-les-C-d-un-accu,a390417.html
ses cool merci ,j ai enfin compris merci beaucoup
Et pour finir essaye de charger tes Nimh juste avant de rouler ou alors tu remets juste un ptit coup de charge pour finir le cycle, histoire qu'ils soient un minimum tiède pour rouler.
ok ,donc je charge au max de mon chargeur 5A avec un delta peak de 15mv et je roule dés la fin de charge merci
» Recharge incomplète
» Quels capacité d accus 6s pour buggy et truggy? Et combien de kv?
» Chargeur ORION IQ605 et recharge en série
» Recharge LIPO, quel est le critére de charge le plus important ?
» DX3S et recharge
» DX3S et recharge
