lipo rhino 4000ma 6s
aprés avoir été rouler en piste après 5heures de repos j'ai rechargé mon accus nous nous sommes arrêter avant que le cutoff réglé sur 19,5 volts soit 3,25 volts par élément ne coupe le moteur.Avant de le rechargé les cellules étaient a 3,81v en fin de charge soit 73 mn après (chargeur hypérion 0606i) l'accus annonçait 25,281v soit 4,21v par cellule et il était rentré 2477ma (je pense que c'est par cellule et pas au total)mais je ne sais pas si avec ce chargeur on peut voir combien chaque cellule a pris.
Pour les spécialistes est ce que tout vous semble normal
puis je rouler beaucoup plus longtemps?
Est ce que ce qui endommage les accus c'est de descendre en dessous de 3volts ou d'y rester pendant un moment?
Est ce que un accu remonte en volt après un moment?
Est ce que l'on doit roder les lipos avec de petites décharges avec le chargeur ou bien on peut les utiliser tout de suite après leur première charge?
Re: lipo rhino 4000ma 6s
Oui tout me semble normale et oui tu peux encore rouler. Va jusqu'au cut off et tu verra ton autonomie.
Ce qui endommage les lipo, c'est qu'il reste en dessous des 3V. Un lipo qui descend à 2,5V au cut off, va encore être bon mais ces perf et longévité vont diminué.
Si ton lipo descend à 2,7 V en charge, un très court instant, pas de problème.
Avec les lipo, normalement pas de rodage, bien qu'Hyperion recommande des arrêts durant le 1er run, sans trop tirer dedans.
Les cellules sont exactement équilibrées en tension soit 4,21v mais est ce que elles ont la même capacité car je ne sais pas si individuellement elles ont toutes 4000ma et si je peux voir avec le chargeur 0606i hypérion combien j'ai remis a chaque cellule
La capacité d'un lipo varie avec sa tension. Si toutes tes cellules ont la même tension en fin de charge, c'est qu'elles sont toutes bien remplis.
Je sais pas si tu peux voir combien tu as remis. (je ne me suis jamais posé la question)
On dirait que les lipo te font peur
hé oui jsr je ne connais pas grand chose la dessus et j'essaye de ne pas faire les mêmes conneries qu'a nos débuts en thermique avec les moteurs pistes avec les vis de pointe et de richesse.Toi qui as fais du thermique avant , tu dois voir ce que je veux dire et en plus je n'ai plus l'âge de faire des erreurs de jeunesse.J'ai commandé 2 accus car avec 1 seul on n'a pas assez le temps de travailler sur les réglages alors avec trois accus on pourra jouer plus longtemps
Oui je comprends
Du moment que ton cut off est bien réglé (et que tu arrête de rouler), que tu charge correctement et avec un balancer, tu n'as pas de soucis à te faire.
reçu aujourd'hui 2 lipos rhino 6s 4000ma équilibrés a 3,91v livrés cette fois avec prises pk 5,5 mais les deux en femelle juste détrompées par la couleur donc juste une prise mâle a mettre en place la moitié du boulot était fait quand aux prises d'équilibrage c'est les mêmes que sur l'adaptateur livré avec l'hypérion 0606i .Reçu en 5jours de chez hobbycity , font t'ils une remise a la prochaine commande pour ceux qui sont habitués a commander chez eux
nous avons été tourné aujourd'hui et ma courroie a touché le lipo et a usé l'entourage des cellules ce qui fait que je n'ai plus que 5 cellules qui me donnent du courant j'aperçois apparement du cuivre mais il n'y a aucun gonflement de cellule ni d'ecoulement de produit et ça n'a pas fumé .Je pense qu'il y a une coupure de fil électrique dois je enlever la gaine thermo pour voir ou est le problème?
» ACCUS RHINO
» accus rhino
» accus rhino
