Lipo 3s avec les dimensions d'un lipo 2s
je possède donc un serpent Be et je suis donc en config 2x2s, je voudrais passer en 6s donc 2x3s et je cherche des accu pouvant rentrer dans mes bac lipo.
les accu que j'ai actuellement mesure 138x47x25mm, et ils passent pil poil.
les accus peuvent etre en soft case car vu comment sont les bac lipo aucun risque qu'il prenne un choc, j'ai regarder avec oldschool et des cellules hypérion ( je crois) passe dedans.
si vous savez ou je peut trouver des accus en 3s dans cette dimension sa serai cool car la ou j'ai regardé j'ai pas trouver
arnaudx5r- Nombre de messages : 31
Re: Lipo 3s avec les dimensions d'un lipo 2s
Tu as ça:
http://www.onlylipo.com/fr/lipo-3s-111v/27-kt360-35-2s.html
ou ça:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/sls-ep/sls-ep-30c/sls-ep-3300mah-3s1p-111v-30c-60c::432.html
ou ça:
» Problème avec Lipo....
» mon rustler avec lipo 2S
» compatibilité accus lipo avec chargeur
» Pb charge LiPo avec Chargeur Hyperion
» CHARGER LIPO 5300MAH AVEC UN CHARGEUR 5A MAX
