pignon qui craque alors est ce le bon
salut a tous
alors comme le dit le titre j'ai le pignon moteur qui craque je m'explique
je vient de recevoir mon moteur neu castle du combo MMM V3 et un pignon et fournis avec donc j'ai monter tout sa sur mon mbx5t et la je tente de regler mon entredent et la surprise sa craque fortement
j'ai verifier le pignon avec un diff central que j'ai en rabe pour voir ce qui va pas et la je m'apercoit que le pignon et pas juste juste avec les dent du diff ce qui fait qu'il se fait racler par la couronne alors est ce normal ou pas ?
du coup si c'est pas normal existe t'il des pignon specifique pour le mbx5t ou les pignon sont tous les meme pour les 1/8 eme car la sa me parai bizare qui craque comme sa
merci d'avance patt
merci d'avance patt
muggenprospecstyle- Nombre de messages : 26
Re: pignon qui craque alors est ce le bon
Normalement le pignon livrée avec es un Mod 0.8 ,
Alors que toi , il te faut un pignon Mod 1 sauf erreur ,
Attend d'autre personne pour confirmé
Payback91- Nombre de messages : 59
Je confirme...
le pignon livré avec le combo à un module de 0.8 prévu en autre pour Traxxas, et toi te faut un pigon module 1!!
ok donc il faut que je m'achete un pignon tres bientot en meme temp qu'un contro
Oui c'est certain il te faut un pinion mod 1 . Ensuite si ca fait comme moi tu aurras un bon entre dents mais ca risque de faire un sale bruit mais c'est normal. C'est du a la forte emantation du moteur.
Oui.
Prends plusieurs pignons de taille différente pour adapté au mieux ton rapport.
oui j'ai vu sa pour l'aimentation du moteur sa fait un peu comme une compression sur un thermique sa ma fait bizare en faisant tourner le moteur pour la premiere fois car je sui pas abituer au brushless neuf
» différentiel qui craque en marche arrière
» alors voisi mon mini inferno st avec photos
» choix pignon pour eight t 2.0
» j'ai craqué aussi : Hyper 10 TT
» Pignon moteur
» Pignon moteur
