moteur neu 1515 1Y
moteur neu 1515 1Y
Bonjour, j'ai un moteur neu 1515 1Y et je voudrai savoir quelle type de vis vous utilisé pour le fixer sur mon support losi. je ne sait pas ci ce sont du 2 ou 2,5 de diamétre, et ci ces un pas métrique ou us.
merci d'avance de vos réponse
fred
fred
fredman- Nombre de messages : 53
Re: moteur neu 1515 1Y
C'est du M3, donc métrique.
Parcontre il semble que le support Losi n'est pas adapté au moteur Neu.
J'utilise le support RCmonster.
Bonjour, je n'ai pas l'année de mon moteur mais celui que j'ai il a le corps lisse et non avec les ailettes de refroidissement.
j'ai essayé des vis de M3 mais elle sont trop grosse je ne veut pas forcé et foiré le filetage, je pense plutot pour du pas américain
vérifie plutot tes vis si c'est bien du M3.
Salut, au pied a coulisse digitale elle mesure 2,77 mm
Bonjour
je dois changer mon moteur un LOSI 2100KV qui tourne au ralenti depuis qques semaines. Je vais m'orienter vers un neu ou équivalent. Quel est le problème exact avec le support LOSI ?
raub- Nombre de messages : 17
il ta durre combien de temp le losi???
j'ai roulé environ 8 mois avec le moteur LOSI un peu moins de 100packs. Détérioration des performances en qques minutes... J'ai testé cet aprem un 1515 1Y pas de problèmes pour l'adapter sur le support LOSI les vis ne sont pas du même calibre et il faut enlever ou retravailler le support plastique de l'arrière du moteur. Rien de bien méchant. Je roulais avec un pignon de 15 sur le LOSi.
» moteur neu 1515 ou 1512
» Jeu axial moteur NEU 1515 1Y F
» kaka-tetistiques du NEU 1515 1.5Y
» NEU 1515 2Y F qu'est-ce que c'est
» Problème sur Neu 1515
