Jeu axial moteur NEU 1515 1Y F
Suite à mon dernier passage sur ce forum j'ai fini la conversion de mon MP7.5 avec un peu d'électronique de récup:
controlleur quark 125 monster pro
neu 1515 1 Y F
Ubec
Bref, j'ai tout controllé et démonté le neu, et il s'avère qu'il a un jeu axial assez important: 3mm.
Est-ce que ce jeu vous parait normal ?
Merci d'avance
neu 1515 1 Y F
Ubec
Merci d'avance
bastkwc- Nombre de messages : 15
Re: Jeu axial moteur NEU 1515 1Y F
non c'est trop mais c'est normal car les bagues de calage en laiton peuvent s'user avec le temps, il te faut donc des rondelles millimétrées pour ajuster le jeu au minimum tout en restant bien libre .
Merci pour ton retour. J'ai tout démonté et recaler. J'ai testé et ca roule nickel.
» moteur neu 1515 1Y
» moteur neu 1515 ou 1512
» NEU 1515 2Y F qu'est-ce que c'est
» Problème sur Neu 1515
» Neu / Castle 1515 etc HELP :)
