probleme sur lipo 4S pour la charge
Message par muggenprospecstyle le Sam 1 Aoû 2009 - 12:06
salut a tous
alors voila mon souci j'ai une lipo 4S 5000mAH zeppin et quand je la branche sur mon chargeur (pro tronik ap6blc ) le chargeur demande une confirmation de chargepar raport a ce que j'ai indiquer au depart a savoir 4S mais lui en detecte que 3 alors est ce normal ou pas ? alors que mon autre lipo identique il detecte bien les 4
pour info les fils sont pas debrancher car j'ai decouper la protection souple pour en ressouder une qui me parraissai suspect mais sa n'a rien changer et sur mon autre lipo 3 fils de l'equilibrage avai couper aussi donc meme traitement de soudure et elle marche comme il faut au chargeur
alors si vous savez si cela peu poser un souci pour la charge ou pas dite le moi merci d'avance
patt
muggenprospecstyle
Nombre de messages: 24
Re: probleme sur lipo 4S pour la charge
Message par vttman4012 le Dim 2 Aoû 2009 - 13:43
essaye de vérifier la tentions individuel de chaque cellule .
si une de tes cellules est descendu trop bas , il est possible que ton chargeur ne la détecte pas .
vttman4012
Nombre de messages: 636
Message par muggenprospecstyle le Dim 2 Aoû 2009 - 13:46
ok merci mais bon jen ai une qui vient tout juste de me lacher elle a gonfler et elle pus le produit chaud qui doit etre dedans donc elle va faire directement un tour a la dechet donc je vai etre obliger d'en trouver 2 autres pour remplacer les miennes
voila le probleme resolu si elle sont foirer toute les deux
et autre question a combien doit on regler le CUT OFF pour des 4S merci
muggenprospecstyle
Message par vttman4012 le Dim 2 Aoû 2009 - 13:49
3.2v par element , apré sa depent un peu des marque de lipos ...
vttman4012
Message par muggenprospecstyle le Dim 2 Aoû 2009 - 13:51
donc je regle mon cut off a 12,8 V sur mon reglage de MMM V3 c'est sa
muggenprospecstyle
Message par vttman4012 le Dim 2 Aoû 2009 - 13:51
oui
vttman4012
Message par muggenprospecstyle le Dim 2 Aoû 2009 - 13:54
ok merci pour tout donc je ferai sa pour les prochaine lipo mais il faut que j'en trouve des 4S pour pas trop cher donc je verrai pour faire sa comme il faut pour les prochaine car je ne veut pas en fusiller d'autre au prix ou c'est
merci beaucoup
muggenprospecstyle
Message par Nono57 le Lun 3 Aoû 2009 - 21:03
Je tourne avec des Zippy 5000mAh.
10 charges, ils prennent tous les 2 5100/5150 mAh en charge (Hypérion 0606i).
Pour le prix, je trouves rien à dire Very Happy
Arnaud.
Nono57
Nombre de messages: 68
Message par Acacia Kustom Body le Jeu 17 Sep 2009 - 14:17
je deterre ce poste car
tu conseil 4s cutoff a 12.8V et sur ma notice xcelerin il est ecrit 4s 12V
donc quelle est la solution? 12.8V est une securité? de conbien cela va reduire l'autonomie?
Nombre de messages: 316
Voir le profil de l'utilisateur http://www.acaciapiks.com
Message par tchukky le Jeu 17 Sep 2009 - 14:42
pour mes accus, pareil, cut off à 3.2 par élèments. 3v cela passe, mais..........cela deviens limite Twisted Evil
tchukky
Nombre de messages: 77
Message par thba66 le Jeu 17 Sep 2009 - 20:29
tu risques d'endommager tes lipo en restant à la limite, il est plus sûr de mettre 13V pour du 4S et tu ne vas pas perdre grand chose en autonomie.
il vaut mieux perdre quelques secondes de roulage que de perdre un lipo Exclamation
Nombre de messages: 6860
Message par CHRIS01 le Jeu 17 Sep 2009 - 20:35
d'autant plus que ces quelques secondes de plus, tu as déjà perdue de la puissance
Nombre de messages: 2122
