probleme charge pour lipo
Bonjour j'ai mon chargeur turnigy je le met en mode lipo balance 4.5A 22,2V j'appuie sur le bouton 3seconde pour qu'il se mette en charge et la mon chargeur s'éteint et se rallume il ne veut donc pas charger ma lipo
Je branche ma lipo sur un branchement qui en revient a un autre j'ai réussi 1 fois a la charger mais pas 2
Antoine-51- Nombre de messages : 437
Re: probleme charge pour lipo
J'ai pensé a un faux contact
tu as des lipo 6s?
oui pourquoi ?
contacte ton revendeur pour un retour en SAV
Ah j'ai eu le même problème que toi, il voulait plus du tout fonctionner, du coup j'en ai racheté direct un autre, car le SAV en Chine si ca prend 3 mois...
oh merde alors
je pense qu il faut que tu essaie de le charger a 2 ou 3 ampere dans un premier temps car si ton chargeur n as pas assez de watt, tu ne pourra pas charger en 5a ni meme 4 a ton 6s
il y a une formule pour ca mais je ne me souviens plus j ai oublié ma calculatrice programmable
si le chargeur s'éteint c'est qu'il a un probleme, c'est pas un message d'erreur.
maintenant que la voiture va bien c'est le chargeur qui déconne ^^
J'essaye en 2A et je vous dis quoi
Avec ce chargeur là tu riques pas de charger des 6S à 5A déjà que mes 4S il les chargeait à 3.5A maxi, alors 6S....
bah si je les ai deja charger 1 fois
la formule pour savoir a combien on peut charger d'ampères avec un chargeur, c'est nombre de watts du chargeur (souvent 50 watts pour les petits chargeurs) divisé par le voltage de l'accus soit 22,2volts pour ton cas donc 50:22,2 =2,25A et si tu charges des 4s ,50 : 14,8=3,37A
Merci beaucoup ca m'aideras pour la prochaine charge donc pour info mon chargeur turnigy est mort
Voilà chris à très bien expliqué, mon accucell 6 50W chargeait mes 4Sà 3.4-3.5A maxi
» probleme sur lipo 4S pour la charge
» Problème charge lipo
» probleme charge lipo "surcharge"
» voltage maxi apres charge pour lipo
» 1 ère charge LIPO 2S
