combo tekin 2250
combo tekin 2250
bonjour
J ai un petit souci de configuration.
Je m explique:avec mon installation ( moteur a l avant gauche) je dois faire tourné le moteur ds le sens inverse. dans la notice il est precisé qu il ne faut pas inversé 'les phases' mais qu il faut choisir ds le set up:
dans motor type (led 6) et choisir l option 7 qui permet de faire tourné le moteur a l envers avec du frein et marche arriere.
Seulement la marche arriere ne marche pas, les leds varient ( comme un bargraph) mais la voiture recule pas.
Pour voir si s etait pas un probleme de marche arriere cramé ou je ne sais quoi j ai essayé l option 3 ( marche avant frein arriere)
et la ca marche sauf que tout est inversé forcement.
J ai fais une recalibration mais rien ne change.
Si quelqu un a une petite idée
gtt90- Nombre de messages : 14
Re: combo tekin 2250
mets le reverse sur ta radio ou inverse un fil de moteur
zort1024- Nombre de messages : 41
bonjour
J ai deja essaye d inversé 2 fils (proscrit ds la notice) , le moteur marche mal
et inverse la radio je me retrouve avec les gaz au frein et frein au gaz.
le seul moyen c est de mettre sur le reglage 7 mais la marche ar marche pas alors qu elle devrait
tu devrais peut-être essayer avec le HOT-WIRE car il n'y a qu'une case à cocher pour inverser le sens de rotation du moteur.
par exemple:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSXF3
par exemple:
c'est en mode SENSORED qu'il faut respecter les phases, en sensorless (câble de capteur débranché), tu peux inverser des fils sans problème.
Merci pour l info
Merci pour l info
» moteur tekin 4038 2250 kv qui bouffe les roulement
» combo tekin
» initialisation combo tekin rx8
» pb de coupure sur combo tekin en 6s
» combo tekin
