pb de coupure sur combo tekin en 6s
Philippe1226
juju87
Je souhaite vous faire part d un pb que je n arrive pas à redoudre.
J ai un moteur tekin 1550 avec un RX8 et des accus 6s :
- lorsque j utilise des nanotech 25C en 3300, je n ai pas de pb
- lorsque j utilise des kypom 35C en 3300, j ai des coupures sur l acceleration et la direction en meme temps. J ai monté un condensateur sur une prise de mon recepteur mais meme defaut.
J ai changé le recepteur, meme constat.
D apres vous, ça vient d ou ?
juju87- Nombre de messages : 54
Re: pb de coupure sur combo tekin en 6s
Mauvaise soudures des prises sur les kypom peut etre?
Philippe1226- Nombre de messages : 83
Sur les 2 accus ? Jai soudé de la meme maniere les nanotech, prises ec 5 losi.
Peut être une prise qui se dessoude petit à petit et qui créer un faux contact ?
Je vais revoir mes soudures mais jai du mal a penser que cela peut venir de la. La coupure peut durer 1 seconde.
ton problème survient des le démarrage ou après quelque tours de piste ?
as tu contrôlé les valeurs de chaque cellules de tes kypom ?
et les temp moteur , contro et lipo ça dit quoi avec les kypom ?
un max de renseignement serai bien pour te mettre sur la bonne piste .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
le pb arrive sur une accélération, mais pas une acceleration franche, plus de gaz, plus de direction, température moteur 40°C, le ventilateur du contrôleur ne tournait même par car pas assez chaud. Le lipo devait être aussi chaud que le moteur.
Salut Juju
Ca me fait penser à un mauvais contact au niveau des lamelles entre les cellules, mais c'est bizarre sur 2 accus différents
oldschool2l170 a écrit:Salut Juju
ça me dit la même chose........peut etre une série défectueuse
oldy, juju débarque samedi...........start your tondeuuuuuuuuuse ! je vais vous poutrer les girls !...........ou pas ! lol !
ah ben tiens, on pourra peut etre essayer grandeur nature, vous me direz ce que vous en pensez de mes ennuis nélectroniques...
C'est vrais je suis con on regardera çà Samedi
Avant ou après la fin du pack
C'est à quel moment que tu tombes du canapé et que tu te réveilles?"Magic HD" a écrit:je vais vous poutrer les girls !...........ou pas ! lol !
je pense aussi a un souci sur une cellule , car j'ai le même combo et les même kypom et aucun souci .
@+JFC
@+JFC
HD j'ai plus de batterie sur mon portable je te rappelle dès qu'il est rechargé
Quelqu'un a deja eu des soucis avec des accus kypom ?
Perso aucun soucis
J'ai fait la saison derniere avec 5 lipo kypom
Ca marche bien
2 collègues roulent egalement en kypom et aucun soucis non plus
Verifie tes soudures sur ton pack en premier lieu, refait les
Ca marche bien
Et on peut les démonter pour vérifier / réparer ?
Il faut ouvrir la gaine thermo, décoller la protection et regarder
Ensuite il faut remettre une gaine thermo mais je n'en ai pas
Avant , on va aussi tester sur les autres voitures et avec d'autres chargeurs
Y a moyen de tester cela ce week end ?
Oui prends ton matos on va rouler à la maison
T'es en quel type de prises?
Prise losi :
» combo tekin
» soudure du combo tekin
» Différence TEKIN RX8 et Combo MMM
» combo tekin 2250
» combo tekin
» combo tekin 2250
