charge decharger accus ni-cd
bonjour a tous
voila mon probleme je ne me rappelle plus de la formule a faire pour retrouve a quel valeur il faut mettre pour charger correctement mais accus.
en charge des 1700 mah 7.2v ni-cd jusqu'a combien je peut mettre sur le charger ?
et en decharger a combien aussi ?
le dealta peak il est pour le moment a 5 mv est ce que cela est correcte ?
ou connaise vous un site qui explique tous sa correctement ?
je vous remercie de votre reponse
a+ sur le forum
a+ sur le forum
seb20- Nombre de messages : 185
Re: charge decharger accus ni-cd
Tu peux aller à 3A je pense(à confirmer). Pour le delta,sa dépend de la marque de ton accus (et du chargeur si c'est un bas ou haut de gamme). Essaye à 15 mV et 10 mV et regarde combien ton accus prends.
bonjour
mais accus son des sanyo
mon chargeur xpeak 230 bal
n'y a t-il pas une formule ?
et en decharge
et en decharge
Non y'a pas de formule, sa dépend des éléments utiliser. En décharge faut pas être en dessous de 0,9v/élément
alors
comment je peut savoir a combien je peut charger des sanyo 1800mah
et des 2400mah?
merci de ta reponse
a+ sur le forum
et des 2400mah?
merci de ta reponse
a+ sur le forum
Yop
Il me semble que la moyenne des delta pour nimh c'est 8mV et pour les Nicd c'est 15mV
Je crois que ton chargeur possede une unité capable de detecter la fin de charge de maniere automatique
Donc essaye differentes charges à partir de 1C et surveille la chaleur, après tu trouves le juste milieu pour une bonne charge et un dégagement de chaleur raisonnable.
Après les pro vont ventiler mais je sais que cela influe sur le deltaV donc pas adapté a une personne qui ne maitrise pas je pense.
Voila je te precise que c'est mon avis de debutant, à confirmer évidement.
Le delta peak varie en fonction du chargeur. Un bas de gamme ne détecte pas aussi bien cette valeur qu'un chargeur haut de gamme. Entre 10 et 15 c'est pas mal.
Pour bien charger faut ventiler à part si sa fait 0 degré.....
Pour savoir la valeur de charge, multiplie par 1,5 est c'est déjà une bonne base.
Ex: 1,8 A*1,5= 2,7 A pour des 1800 mAH
» decharger des accus lipo ? pourquoi ???
» charge accus NI-MH 5300mAH
» charge accus lipo 4S
» Accus lipo Charge de stockage
» Charge accus lipo equilibreur
