charge accus NI-MH 5300mAH
Slt tlm,
J'ai commandée et reçu ma batterie nimh 5300mAh a 12E made in Hong Kong.Le lien : http://cgi.ebay.fr/1-pcs-7-2V-5300mAH-Ni-MH-Rechargeable-Battery-Pack-RC-/170502358584?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
J'ai un chargeur lent a 350mAh.
Les dix premières heures la batteries charge en restant froide;passé ce délais elle commence a tièdire.Comment doit-je intèprété cela!?
-La batterie est chargée et ne fait pas en réalité 5300mAH mais 3500mAh (ceux qui reste correcte pour le prix!)
-Le fait que la batterie chauffe légèrement est normale et je peut la laisser 5H de plus pour arriver au 5300mAH?
Dans le doute,lors de ma première charge je l'ais stopper a 10H soit 3500mAH,j'ai été surpris par la longévité!Près de 20 minutes d'autonomie,sachant que je suis en grip avec un ensemble brushless moteur 12T et controleur 30A!Beaucoup de changement donc par rapport a ma baterrie 1800mAh d'origine.
Content donc,mais si je peut encore la faire monté en charge sa serait encore mieux!
Votre avis est le bien venu!
PS:une batterie nimh sa se rode?si oui comment exactement?
mitch00007- Nombre de messages : 40
Re: charge accus NI-MH 5300mAH
C'est normal quand elle sont tiedes c'est quelle sont chargé , pas de soucismitch00007 a écrit:Slt tlm,
Oui je pense que tu peut le laisser 5h de plus mais attend + d'avis
Je te conseille d'acheter un chargeur qui charge les nimh comme un chargeur lipo qui fait lipo et nimh sa te chargera ton accus en environ 1h - 30
Ok merci de ta réponse jérémy.
Je vais encore attendre d'autre avis
il faut faire des cycles de charge et decharge à differentes intensités avec des pauses entre chaque cycle. Mais cela ne peut se faire avec un chargeur lent. il te faut un vrai chargeur.
l'accu chauffe c'est normal. il faut le laisser charger au moins 16h.
avec un vrai chargeur c'est 1/2heure.
Dee rienmitch00007 a écrit:Ok merci de ta réponse jérémy.
ok.merci
si le fait que sa chauffe un peu est normal,je vais dc la laisser plus longtemps en charge!
Oui t'inquiete pasmitch00007 a écrit:ok.merci
» charge decharger accus ni-cd
» charge accus lipo 4S
» Accus lipo Charge de stockage
» Charge accus lipo equilibreur
» Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
