Choix pignon moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
Choix pignon moteur
Salut tout le monde,
Pourriez-vous m'éclairer sur le choix du pignon (nombre de dents) à retenir ?
Il s'agit d'un truggy équipé comme suit :
- Couronne 46 dents
- Moteur Feigao 540XL 10T 1734KV
- Accus Lipo 4S
- Contrôleur EZrun 150A ...
- Couronne 46 dents
- Accus Lipo 4S
Freewheel- Nombre de messages: 8
Re: Choix pignon moteur
Salut, (c'est toujours mieux de commencer un post comme ça
Si c'est pour un buggy et que tu roule sur piste TT, un pignon de 17 ou 18 devrait passer sans faire trop chauffer ton moteur.
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
Merci JSR74 pour tes conseils...
Cependant, je roule en truggy : que conseilles-tu alors ?
Freewheel a écrit:Merci JSR74 pour tes conseils...
salut, l'amis
dis moi c'est quel truggy que tu a et surtout le nombre de dents de ta couronne de diff central ca nous aidera pour te dire quel pignons mettre
josselin- Nombre de messages: 2579
- Couronne 46 dents
- Accus Lipo 4S
- Nombre de messages: 6860
Comme le souligne thba66, il s'agit d'une couronne de 46 dents... quand au truggy, c'est Matrix Arena
Un Feigao XL sur un truggy, sa va si tu soude pas trop....
Pignon de 15 ou 16. Vérifié la temp' du moteur. 65°C max en fin de pack.
JSR74- Admin
JSR74 a écrit:Un Feigao XL sur un truggy, sa va si tu soude pas trop....
tu veux dire par là ?
Freewheel a écrit:JSR74 a écrit:Un Feigao XL sur un truggy, sa va si tu soude pas trop....
il veut dire que tu dois pas taper dedans car si tu attaque à outrance un moteur feigao de type xl tiendra pas la cadance, il y a forte chance qu'il finisse par fumer
si tu veux mettre un moteur xl qui tienne la route il te faut un vrai moteur hacker b40 xl ou c50xl et la tu peut y aller ca bouge pas un poil
b40 xl diametre 36mm
c50xl diametre 44mm du faite que la cage comporte des élettes
sinon niveau longeur et puissance c'est pareil et l'axe fait 5mm
sinon tu a aussi les moteur 4 poles du type neu, plettenberg qui sont tres bien et surtout plus souple que du 2 poles
donc si tu veux roulrer avec ton feigao tu peux mais si tu soude c'est à t'es riques et périls
Merci pour l'info,
Sujets similaires» Choix pignon moteur
» Aide dans le choix d'un pignon moteur
» pignon moteur
» frein fillet sur vis pignon moteur oui ou non ?
» pignon moteur
