renseignement pour nouveau en lipo pour ma future configue
jerome nimo
Tilloutan
jb95
donc je connais pas du tout les lipo et souhaite brushlessiser mon EB4.
je pense prendre un combo RX8 d occase mais ensuite faut des pipiles
a quoi correspond le 3S 4s etc
ya ensuite la capacite en mA et par contre pas de tension???
et justement en parlant de tension le recepteur fonctionne en 6V alors faut un pack de reception ou le variateur s en charge??
voila mon premier jet de question lol
jb95- Nombre de messages : 12
Re: renseignement pour nouveau en lipo pour ma future configue
Les "S" c'est le nombre de cellules. Exemple 1S c'est 1 cellule et ça donne 3.7 Volts, 2S c'est 2 cellules et ça donne 7.4 Volts, 3S c'est 3 cellules donc 11.1 Volts, 4S=14.8 Volts, etc....Quand aux mah c'est Milli Ampères. en général sur un TT brushless on monte du 4S ou 5S qui font 5000 mah au minimum pour de l'autonomie. JSR c'est le pro de l'éléc il t'en dira plus à ce sujet! @+
Tilloutan- Nombre de messages : 48
ok nickel
merci pour ces premieres infos qui renforcent mes autres questions
j attend JSR alors
j attend JSR alors
Ah oui et on dit pu un "variateur élèctronique " comme avant...mais un CONTROLEUR ou ESC en brushless pour ton récepteur 6 Volts tu peux soit mettre un pack de réception mais dans ce cas il faut ABSOLUMENT débrancher un fil sur ton controleur sous peine de le griller. Mais sache que les controleurs ESC assurent un bon voltage pour ton récepteur d'origine donc pas besoin d'allourdir ton chassis avec une batterie de réception supplémentaire.
ALors :
Les S, c'est bien le nombre de cellule assembler en séries :
1 cellules fait 3;0V décharger, 4.2V chargé a fond, et tension nominal de 3.7V.
Après une cellules est caractériser pas plusieur choses :
les mah : mili ampère heures : c'est la capacité de l'accu, ce qu'il est capable de contenir.
un accu 5000mah pour débité 5000 mA pendant une heure
les "C" : c'est le taux de décharge :
une cellule 10C pour débité "10 fois se capacité"
exemple, cellule 5000mah 20C pourras débité 5*20=100A
Enfin, pour choisir un accu, il faut savoir ce que ton moteur consome, combnien de kv il fait, pour adapter la tension et ainsi la capacité.
En élec la règle primordiale c'est P=U*I
A moteur égal, donc puissance égale, tu multiplie par 2 la tension d'entré, entraine que tu divise par deux le courant. Or moins de courant, veux dire ESC moins solicité.
En élec, c'est les A qui font chauffer et qui abime un contro, Mais bien sur, il ne faut pas sortir des limites de tension défini par le constructeur
Enfin, un truc très important pour choisir sa lipo : les kv du moteur :
les kv, c'est le nombre de tr/min par volt : un moteur de 1000kv feras 1000tr/min sous 1V.
Plus un moteur a de kv, plus il troune vite (a tension et puissance égale), mais moins il a de couple.
EN TT1/8 le moteurs font souvant 1500W, et entre 1500 et 2200 kv.
entre 2000 et 2200kv, on utilise souvent du 4S 5000mah
entre 1700 et 2000kv, on utilise souvent du 5S 4000mah
en dessous de 1700kv c'est 6S ou plus, avec moins de 3000mah.
Toute ces config ont la m^me puissance et m^me autonomie, mais celle en 6S consomeras mois de courant que celle en 4S et ainsi seras meilleur pour l'ESC.
je ne suis pas d'accord du tout,
moi je dis un Lipo.
moi je dis un Lipo.
dans ce cas, c'est qu'il a gonflé
pour les petits nouveaux qui découvrent le monde merveilleux Brushless / Lipo, vous avez de la lecture en retard , ce forum est une mine d'infos qui répondra à toutes vos questions, faites une recherche ça prend deux minutes .
[quote="Tilloutan"]Ah oui et on dit pu un "variateur élèctronique " comme avant...mais un CONTROLEUR ou ESC en brushlessquote]
la j ai pris 30 ans lol ya plus qu a m appeler pépé
par thba66 le Mar 6 Oct - 21:15
moi je dis un Lipo.
heu la je suis pas sur d avoir compris mais tu devais faire allusion a mes pipiles
sinon pour la fonction recherch j ai trouvé un super post it pour les moteurs mais rien sur les lipos et leur chargeurs
tient justement chargeur va falloir que je m occupe de sa
moi je dis un Lipo.
non c'est par rapport à la lipo de jerome nimo.
et bhen sa c est de la reponse clair et nette
merci a tous .
a tres vite
merci a tous .
a tres vite
Une question en décharge un LIPO doit pas dessendre en dessous de cobien de volts par céllules ?
P-H- Nombre de messages : 265
ben ça dépend des lipo
moi une des mienne (hypérion G3) est descendu a 1.75V par cellules, et elle vie toutjours TRES bien
Mais en dessous de 3-2.5 c'est pas recommander
» Nouveau lipo discount !
» nouveau esc=lipo qui gonfle?????
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
» demande renseignement pour commande moteur castel
» renseignement pour reglage d'un variateur avec un moteur
