Grillade Combo vario Losi Xcelorin + moteur 2100Kv
Psykos50
J'ai acheté dernièrement une losi 8ight-e, dont j'ai fait un reportage sur le forum
Samedi, direction l'inscription dans un club pour passer sur une vrai piste,
La je fais 3 tours, réception d'un saut, la voiture n'avance plus, je vais la chercher, la direction fonctionne, le ventilateur du vario tourne, je ne comprends pas
Changement de l’accu, pareil, sur le vario, le voyant BL ne s'allume plus, juste le voyant à l'extrême gauche,
Donc je pense que encor les vario losi on fait des grillades, avez vous la procédure pour le renvoyer,
Pour info le vario devait être à 20 degrés et il n'est jamais monté au dessus de 34 degrés, très très bizarre
Merci pour tout
Merci pour tout
Psykos50- Nombre de messages : 53
Re: Grillade Combo vario Losi Xcelorin + moteur 2100Kv
une grillade ça se sent très fort normalement.
Tu peux le rebrancher au PC pour le reparametrer, on ne sait jamais.
Verifie aussi l'état du cable du BEC.
avant de le renvoyer.
Ok merci je vais revoir cela, mais je sans legerement une odeur de griller, c'est très enervant, tu te dis tu met le prix, puis paff
essais de le repamétrer
sinon ecris à losi
sinon ecris à losi
Pour ton infos à josselin, voir même aux autres, je viens de le reparamétrer, et comme par magi il refonctionnnnneeeeeee
Trop comptant, par compte, c'est la petite odeur de cramé, que j'avais eu l'impression de sentir lorsque j'ai eu mon prob que me dit rien de bon
Re test demain
MMMMMEEEEERRRRRCCCCCIIIIIIIII
Re test demain
cela arrive parfois sur un choc, il faut monter le controleur avec un montage souple.
C se que je vais faire demain, op une mousse, et c'est partie
Merci encor sa fait plaisir
ne serre pas trop les colliers quand tu montes le contro.
bonsoir,
donc en gros, il ne faut pas monter le contro LOSI comme il est prévu d'origine.... (4 vis).
COmment un fabriquant comme LOSI peut prévoir une install qui ne convient pas... c'est moche !!
syl30- Nombre de messages : 53
Il y a des tas de conversions mal faites par les fabricants
syl30 a écrit:bonsoir,
coucou mon amiche !
ben en fait losi a fait comme castle à ses débuts.......de la daube ( meme si mon contro fonctionne toujours lol! ) après tekin s'y est mis aussi ( a faire de la daube ) .......
mais certains constructeurs ont réagit en faisant évoluer leur controleurs ( sauf losi.....)
Je tiens à rassurer ceux qui veulent un RX8 quand même: la dernière version du contrôleur a résolu le précédent problème de composant baladeur. Le boîtier a été modifié et aujourd'hui le RX8 est bulletproof.
mais alors.... pourquoi voyons nous très peu de MMM en compét, et en revanche, il y a du Losi ? (enfin;. Xcelorin)
juste j'ai un probleme j ai le meme moteur le xcelerin
et je voudrais le reprogamer mais cela ne marche pas pourtant j ai installer le logiciel et tout et il me dise sur le cd qui ne trouve pas le pilote donc si quelqu un peut m'aider merci
toinou91
toinou91
toinou91- Nombre de messages : 19
as tu essayé d'aller téléchargé le soft sur le site LOSI ?
oui je les telercgarger sa c'est ok mais jai lus sur d'autre forum que il fallait windows xp !
j'ai souvenir que les versions windows ok étaient notées sur le site... non ?
Pour ma part, c'était sous XP effectivement.
car j'ai vista est sa ne marche pas
c'est noté cela sur LOSI :
Windows Operating System preferably Windows XP or higher
Considérant que Vista soit "higher" à XP !!
ça devrait y aller....
ba portant moi cela ne marche pas avec vista
c'est etrange quand meme
Tu l'as installé en tant qu'administrateur tout ça?
c'est bon! mais maintenant nouveau probleme !!!
alors je fais un run et tout une roue se detache de ma voiture donc j'arrete la voiture et tout apres je remets la roue et tout et la voiture ne veut pas se relancer je peut juste tourner et on dirait que le moteur veut se lancercar les pignon bouge un tous petit peu mais je n'avance pas donc si vous pouvez m'aider
toinou91
toinou91
» COMBO LOSI 2100KV MORT.......
» Syncronisé combo losi Xcelorin
» coment faire les mise a jours du xcelorin losi
» mise a jour firmware contro losi xcelorin
