Recyclage tc3 et combo novak
Bonsoir
Etant passé au tt 1/8 bl et voulant passer l’hiver au chaud je recycle une tc3 toute rouillé qui trainaient sur une étagère, et un combo novak 6.5 qui était dans un B4 encore en vente à ce jour.
Pour remettre en route cet ensemble j’aurais besoin de votre aide car la notice a été égaré.
J’ai refait l’intégralité de la voiture et brossé toute les vis et tous les axes rouillés un par un. La voiture est presque comme neuve et roule parfaitement bien.
Mais question
Au niveau amorto les plus longs doivent être devant ou derrière
Quelle ressort sont les plus dure les gris ou les dorés
Quel pinion utilisé pour se moteur
Et enfin que choisir comme pneu sur de la moquette
Si quelqu’un peu éclairé ma lanterne merci d’avance
A bien taux pour un nouveau projet peut être un rc8 bl monté en 4X2 qui sais
Nico
Mais question
Nico
colas74- Nombre de messages : 182
Re: Recyclage tc3 et combo novak
pour la notice tu trouveras ton bonheur ici:
http://67.199.85.166/resources/resources.php
pour les amortos normalement les plus long à l'arriere.
pour les ressorts tu appuies l'un contre l'autre, celui qui s'écrase le plus c'est le plus souple.
Pour les pignon regarde c'est qui est conseillé comme rapport par novak et le rapport interne du TC3.
Que dire c’est une réponse parfaite
Manque plus que le choix des pneus et la vous me direz teste plus ou moins dure selon la piste. C’est se que je vais faire.
Merci encore j’ai trouvé mon bonheur et bien plus encore
Nco
Nco
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» Lipo HS= recyclage ou pas ???
» Recyclage hyper 8.5
» Nouvelle victime du combo Orion Inferno VE ( donc nouveau combo à choisir merci)
