controleurs mmm aucun signe de vie, a l'aide
+10
rodrigo
nici33
gilou
peanut
14 participants
allo la gang mon nom est peanut et je suis un petit nouveau . Sur mon E-Revo il n'y a rien qui se passe quand je mets le controlleur en marche.il a seulement 3 semaines.Tous les connecteurs sont vérifiés et revérifiés.Aucune leds ni sons.
peanut- Nombre de messages : 3
Re: controleurs mmm aucun signe de vie, a l'aide
hello mon chum ^^
passe te présenter
pis ta tu roulé dans la neige avec ??
pis si ta msn laisse me le
passe te présenter
ok,juste savoir c quoi passe te présenter , pis non juste passer dans une et unique flaque d'eau avant la tempete de neige pis mon msn famillepeanut@hotmail.com pis c tu si fragile que Ça ? pis content devoir un gars du Québec hihihi
hallo
pour te présenter c'est ici
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-720.htm
pis pour le contro normalement pas tans que ca
j'ai 2 chum qui vont a st roch qui roulais MMM aussi et ont roulé dans la neige l'an dernier
moi je te conseillerais de l'ouvrir et le faire sécher
vérifier que tu ai pas un lipo qui merde
pis chui un français exporté au Québec hahahaaha
mais avec le plaisir de vivre ici, j'ai ma blonde
mais pas encore de job
et pourtant je cherche
je t'ai ajouté sur msn
si tu a un soucis fait moi signe, je suis de Laval (auteuil, nord du Bd des Laurentides) donc on pourra se voir sans problème
pis jvais avoir plein de monde a te présenter
dont un qui tourne en revo 2.5 BLisé
il est sur ce forum spécial revo ou je suis modérateur
http://www.revopowaaa.com/forum.htm
pit faudra se faire une sortie pit de neige quand j'aurais pu commander un news Rc car la pour le moment tout est en france
je doit prendre un slash 4x4 a moins que je trouve un summit d'ocaz
alé jv au lit
bye
alé jv au lit
bye
coucou les amiches !
bon voila je redeterre ce post car il me concerne à mon tour.......
hier en course sur la première finale j'ai eu des coupures moteur ( pas la direction) inexpliquées , il suffisait de pousser la voiture pour qu'elle reparte.....
sur la deuxieme finale tout s'est bien passé.....
sur la troisième finale la voiture s'est arrêtée au bout de trois mètres âpres le départ......plus rien (sauf la direction of course )
le moteur tremblote parfois très très légèrement et parfois émet des piou-piou très faible digne des X-wing de star-wars.
les leds du mmm fonctionnent mais plus la musique....
la carte de programmation fonctionne 1 fois sur deux (les leds rouges en haut sont tous alignés et clignotent).
le castle link me le reconnais aussi une fois sur deux (version 3.23 et 3.26)....
qui à des idées ( et pas à la con si possible car j'en vois certains qui se prépare là lol !)
merci d'avance les amiches !
t'as roulé dans la neige?
t'as verifié ton fil du BEC?
T'as quelle version du firmware ? Ca ressemble à un reboot du mmm ton truc, comme si tu tirais bcp de jus sur les lipos... C'est quoi ton setup niveau rapport de transmission ?
pour le firmware je suis en 1.24.....et 16/46 depuis des lustres lol !
t'as regardé si ton fil du bec n'a pas pris un coup?
je regarde .......
Ton contro, il était pas à la soirée avec toi la veille?
arrete j'ai les boules, la voiture doit rouler à angouleme le week end prochain
le fil du bec est un peu écrasé et la gaine un poil coupée sur la longueur.......c'est grave docteur
HUM voila peu etre ton probleme , essaye en le bougent ( sans ca on change le cordon si tu veus etre sur , il y as ce qu il faut a la maison )
Tu vas le souder ? car tu va galéré !!hd a écrit:le fil du bec est un peu écrasé et la gaine un poil coupée sur la longueur.......c'est grave docteur
hd a écrit:coucou les amiches !
Des québecois amish... on est pas dans la merde...
Jérémy89 a écrit:Tu vas le souder ? car tu va galéré !!hd a écrit:le fil du bec est un peu écrasé et la gaine un poil coupée sur la longueur.......c'est grave docteur
non ce n'ai pas difficile à conditions d'avoir un bon fer à souder et pas une daube ayant changer le câble sur mon premier mmmv3 "qui marche toujours" je n'ai pas eu de soucis depuis
Perso j'ai protégé les fils de l'interrupteur et de la liaison récepteur en entourant la portion frottant avec le boitier du mamba d'un adhésif isolant. Ca permet d'empêcher les coupures à force de frotter et ça les cale encore mieux. Sinon, on peut protéger cette partie avec de la colle epoxy je pense, mais ça condamne un peu l'ouverture du boitier.
Pour savoir si c'est bien ça, tu peux faire couler une petite goutte d'étain à souder avec une pointe fine et un fer de 15w, tu refais le contact et tu vois si c'est ça.
chacha- Nombre de messages : 201
hd à ta place je coupe à l'endroit où le fil est abimé et je ressoude avec de la gaine thermo sur les 3 fils. comme ça pas de risque pour le contro.
bon c'est sûr ça fait moins classe mais on s'en fou le fil est caché sous le bac lipo.
le point de soudure c'est pour vérifier que le problème vient bien de là, c'est sûr que ce n'est pas une solution définitive. Sinon, renvoi SAV
Et avec un ohmetre,tu peut pas voir ou y à le problème...
il y a un cable moteur qui déconne sur les trois.........le druide gaulois oldschool2l170 à trouvé ça tout à l'heure ....
le contro marche nickel avec son moteur en 4 et 6 S
on va remplacé ça ......
quel con si c'est ça.........
j'me dégoute depuis dimanche avec moi meme ......j'envisage de me suicider au nutella en écoutant l'intégral de michel delpech en yéménite......
Ah bah bravo, c'est malin ça...
hd a écrit:il y a un cable moteur qui déconne sur les trois.........le druide gaulois oldschool2l170 à trouvé ça tout à l'heure ....
MDR^^ il est irremplacable notre hd, je me demande si il les sort de son imagination, ou si il a un site où il va chercher ses répliques, en tout cas si il les invente lui même c'est sûr il a un sacré talent humoristique!
*hd a écrit:il y a un cable moteur qui déconne sur les trois.........le druide gaulois oldschool2l170 à trouvé ça tout à l'heure ....
Qui a fait les soudures du moteur ?
HD ?
C'est pas la soudurenici33 a écrit:Qui a fait les soudures du moteur ?
HD ?
En fait c'était pas compliqué à trouvé il a tous simplement postillonné ou bavé sur un câble, et avec les retours d'acidité de la veille il a fait fondre le fil donc plus de contact
donc impecable probleme resolu
maintenant il faut preparer pour Angouleme , biere , ricard , sky , pour HD nous on est serieux
les rallonges des cables moteurs n'ont pas supportés le produit que je met dans mes verres........
oldschool2l170 à trouvé.....
all is under control les amiches !
jusqu'a la prochaine bourde.......
hd a écrit:ljusqu'a la prochaine bourde.......
Jusqu'à la prochaine gourde plutôt non?
A oui c'est vrais tu préfères les cubis, les gourdes sont trop petites pour toi
pense à mettre un masque de chirurgie, pour éviter de genre de probleme tres frequent dans le sud ouest.
thba66 a écrit:pense à mettre un masque de chirurgie, pour éviter de genre de probleme tres frequent dans le sud ouest.
ah !!!! vous voyez bien que c'est pas de ma fauuuuuuute !!!!! c'est à cause du climat !!!
Ok ^^BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Jérémy89 a écrit:Tu vas le souder ? car tu va galéré !!hd a écrit:le fil du bec est un peu écrasé et la gaine un poil coupée sur la longueur.......c'est grave docteur
Faudrait un masque de soudure a l'arc
» Résiner, rendre étanche, un contrôleur????
» Fiabilité Contrôleurs
» Les insolites : Controleurs.
» Question sur les contrôleurs de vitesse MGM
» Nouveaux contrôleurs brushless sensorless 25/35A Feigao !!
