Nouveaux contrôleurs brushless sensorless 25/35A Feigao !!
Salut à tous, certains sont au courant d'autres non mais j'importe depuis quelques mois les produits Feigao : Moteurs et contrôleurs.
J'ai un dialogue direct avec le fabricant et je reçois les nouveautés parfois même avant qu'ils aient eu le temps de faire un packaging et donc de le vendre ailleurs.
Au chapitre des nouveautés il y a encore de nouveaux contrôleurs, après les modèles haut de gamme 60A et 120A 1/10 éme programmables par boitier externe autonome, Feigao a sorti deux modèles destinés à l'1/18 éme : Un 25A et un 35A.
Ils sont utra complets niveau réglages avec 10 paramètres réglables jusqu'à 8 niveaux pour certains, comme le timing par exemple, les réglages se font par le mode classique avec le bouton set up ou en quelques secondes avec le boitier externe qui sera fourni avec chaque contrôleur.
Je pense que c'est une excellente alternative au Quark car plus complet et plus simple à paramétrer.
Voici quelques photos :
Comparatif entre les deux contrôleurs, ils sont identiques, seuls détails qui changent : La taille du radiateur plus haute sur le 35A et le ventilateur en plus sur ce dernier :
Contrôleurs sensorless 25A :
Cont. Current 25A
Burst Current 60A
Resistance 0.005ohm
Alimentation 4-9 Cell Ni-xx ou 2-3S Li-Po
BEC 6V 1,5A
Moteurs sensorless exclusivement
Dimensions 31(L)×24(W)×18(H)
Poids 23 g sans câbles
Prix environ 70 € avec boitier de programmation fourni
Contrôleurs sensorless 35A :
Cont. Current 35A
Burst Current 90A
Resistance 0.0006ohm
BEC 6V 1,5A
Dimensions 31(L)×24(W)×24(H)
Poids 30 g sans câbles
Prix environ 82 € avec boitier de programmation fourni
Je vais rajouter ces nouveaux contrôleurs au site avec d'autres photos prochainement.
N'hésitez pas si vous avez des questions !!
Cont. Current 25A
Burst Current 60A
Resistance 0.005ohm
BEC 6V 1,5A
Cont. Current 35A
Burst Current 90A
BEC 6V 1,5A
Re: Nouveaux contrôleurs brushless sensorless 25/35A Feigao !!
Reuuh, post édité avec specs et tarifs provisoires.
» Photos de la nouvelle gamme contrôleurs CBRacing by Feigao
» nouveaux moteur feigao et remix du contro 120A
» Drone sous marin de l'Ifremer motorisé brushless / contrôleurs Hydra Castle creations
» [Technique] Le timing sur BL sensorless: comment ?
» Hobbywing 2000 kv sensored ou sensorless ?
