Quel chargeur fiable "de base"?
gachettesoudé
CRYSS
Salut tout le monde,
Il faut que je commande rapidement un chargeur pour mon petit neveu, il faut qu'il puisse charger des NIMH et des LIPOS avec equilibreur integré et alimentation integrée. (en fait un truc tout en un)
Il n'a pas un gros budget, donc un truc fiable de base serait parfait.
Si vous pouvez m'aider en me donnant quelques references ca serait cool !!!!
Merci les amis.
Amitiés
CRYSS
Merci les amis.
Amitiés
CRYSS
Re: Quel chargeur fiable "de base"?
il y a le Hyperion AC/DC 060... je ne sais plus quoi en premier prix
à voir chez CBRacing. il fait tout mais que 50W.
alors pour un tout en un pas trop chère, il y a le T2M Swallow AC/DC EQ. Il n'est pas très puissant, mais il fait lipo jusqu'à 6S, LiFe, NimH, NiCd, batterie plomb, sur batterie ou sur secteur. Attention à bien prendre le EQ pour équilibreur. Ça fait dans les 100-110€ en mag français.
En pas "trop cher" le Turnigy Accucell-6 79 euros
http://www.modele-france.fr/achat/produit_details.php?id=22
Je possède ce chargeur et pour le moment rien à redire il fait ce que je lui demande et va jusqu'à 6S en lipo les prises équilibrage sont standard JST-XH
parcontre prévoir une alim 220/12 volts car celle livrée avec chauffe beaucoup et finira pas être hs
du coup celui là me semble mieux car il possède une alim interne 220 parcontre je ne sais pas si il fait les prise pour lipo en JST-XH standard
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
Merci a vous,
Je vais regarder toutes ces references.
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Je viens de ragarder l'hyperion AC/DC 060, je possède un Hyperion donc ca sera plus facile pour l'aider dans la programation.
Il n'y a pas d'autres Hyperion du meme genre mais un peu moins cher ?
Merci d'avance.
CRYSS
Merci d'avance.
CRYSS
il y a bien celui-là de hyperion
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=141
mais si tu as une alim 12 volts
Salut CRYSS,
Pour le chargeur qu'il te faut je dirais: Hypérion EOS0606i AC/DC 6S 6A Max 50W 12/220V.
Les raisons: Bonne marque, alimentation intégrée, charge lipos, nimh, etc..Et puis budget raisonnable pour un "tout-en-un".
Chez CBRacing pour 99.90€ envoi rapide et toujours bien emballé...Bref, que du bon! @+
Tilloutan- Nombre de messages : 48
voila c'est à ce model que je pensais.
pour charger du 2s ou 3s ça va impec
parcontre pour le 5s ou 6s faut pas être préssé.
thba66 a écrit:voila c'est à ce model que je pensais.
Oui c'est celui que tu m'avais donné en premiere reponse......merci Thierry, et a vous tous.
Je vais donc lui commander celui la, je ne veux pas qu'il ai une alimentation en plus.....
Joyeuses fetes a tous.
Amitiés
CRYSS
J'oubliais c'est pour charger du NIMH 1600 et du lipo 2S 2200......
Donc c'est nickel.
CRYSS
Donc c'est nickel.
CRYSS
en 6s tu ne peux pas dépasser 2,3a mais en 2s avec des petits accus style 1/18 qui font 1800ma mon copain qui a une xray m18 charge ses hyperions g3 a 3c
en ce moment chez CBRacing tous les chargeurs Hypérion sont fournis avec un adaptateur type XH offert en plus du modèle Hypérion d'origine .
Merci Chris,
Trop tard il fallait que je fasse vite !!!!!
Au fait as tu des nouvelles de mon moteur ? ca fait un moment maintenant....
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Nickel !!!!
Je prepare l'inventaire de l'été !!!!!
Au fait je suis super content du support moteur pour 808.....il est génial !!! ;-)
CRYSS
CRYSS
Merci pour ton retour Chris, eh oui ces supports Elite RC sont vraiment superbes ^^.
» conseil d'achats chargeur et lipo pour le mini 8ight
» Quel bon chargeur ?
» Quel chargeur?
» Quel accus + chargeur ?
» quel chargeur choisir??
» Quel chargeur?
