Quel accus + chargeur ?
Salut a tous ayant ceci : http://www.t2m-rc.fr/modelisme-voiture-electrique-t2m-pirate-xl-ep-brushless-1-10-T4905B.html
je souhaite me trouver des accus lipos mais je ne sais pas du tout les quels prendres avec quel chargeur , et pour jouer pendant 1H combien il m'en faudrait et combien de temps cela met a charger car si par exemple j'en et 2 je joue avec 1 pendant que l'autre charge et inversement . merci de m'éclairé =)
Albauro34- Nombre de messages : 14
Re: Quel accus + chargeur ?
Toutes tes réponses sont là l'ami :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t3664-tuto-quel-accus-lipo-choisir
trendles74- Nombre de messages : 15
tres bonne réponse.
toutes ces questions ont été posées 100 fois
y a toutes les réponses dans le coin des débutants.
il y a quelques trucs que je sais pas trop meme en lisant ceci je voulais avor confirmation , sur ma voitures ( moteur 3570 KC acceptant 2C ) donc je prend un 2S lipo puis par exemple je peut prendre un accus lipo 2s qui delivre 5000 Mah meme si ils donnent d'origine un 3000 ? puis le vario est de 35 A donc je doit prendre un accus de 35 A et pas au dessus ? . merci de vos réponses =)
pour le 35 A ca j'ai compris je prend juste au dessus pour etre sur ensuite un truc que j'ai pas compris c'est quand je vais commander mon Lipo je ne peut pas le mettre directement dans la voiture sans rien faire , il y a des choses a brancher ?
tu n'as pas bien lu
le lipo s'il peut délivrer davantage d'intensité, il ne fournira que ce que le moteur demande pas plus
pour la capacité c'est pareil. faut juste prendre en compte que le poids augmente avec la capacité.
Albauro34 a écrit:pour le 35 A ca j'ai compris je prend juste au dessus pour etre sur ensuite un truc que j'ai pas compris c'est quand je vais commander mon Lipo je ne peut pas le mettre directement dans la voiture sans rien faire , il y a des choses a brancher ?
bin oui si tu le poses dans la voiture et que tu attends qu'il se demerde.......tu vas attendre longtemps
ah oui donc un Lipos 2 s 3300 Mha 40 c est parfait pour moi ?
et pour la prise c'est deans ?
ça doit etre pas mal
dean ou PK c'est à toi de choisir
celui la me va bien ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GENACES500050C&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
faut verifier les dimensions de ton support lipo, s'il rentre c'est bon
je pensse plus tot partir sur celui si : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DPC4000XP40-2S&type=381&code_lg=lg_fr&num=0
quesque tu en pensse ? et tu as un lien de chargeur qui conviendrait bien a cet accus qui charge rapidement pour 80 a cet alentours ?
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» Accus et Chargeur ?
» Chargeur 4 accus
» Quel accus choisir???
» Quel accus LIPO ?
» Chargeur 4 accus
» Quel accus LIPO ?
