T2M black pirate => LE RETOUR EN MODE TRUGGY
+11
waxload
biohaz
Crak-Zou
papi
gilou
tirem
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: T2M black pirate => LE RETOUR EN MODE TRUGGY
ah lala c'est souvent un truc tout con, le principal est que tu es trouvé
il me reste a savoir pourquoi ce foutu moteur de merde tourne quand j accelère
kyser31- Nombre de messages : 96
kyser31 a écrit:il me reste a savoir pourquoi ce foutu moteur de merde tourne quand j accelère
bizarre cette histoire tu as pas un autre moteur l'axe du moteur c'est un 3.17mm ou 5mm et le nombre de kv du moteur
le moteur c est un 2230kv apres l axe je sais pas je conait rein encore dans le brusless
ok parce que si tu peux changer le moteur "apres budget " mais chez cbracing il y a des moteurs faut regarder sur ta notice
en faite je l ai depuis deux semaine je vais appelé mon revendeur c est pas normal que le carter du moteur tourne ca emmene tout avec les cable bon il fait pas un tour complet juste un peu genre deux centimetres sinon il a la patate
ouais il va surement de le prendre en garantie dumoins que le moteur ou un échange pour aller plus vite
compatible avec moteur de type sensorless >6t,kv<2400 tu peut m expliqué s il te plait
sensorless, moteur sans capteur donc pas de câble à brancher en sus sur le contro
6t c'est le nombre de tour, plus tu monte en tour plus le KV est faible sur le moteur
donc la ton contro ne supporte pas des moteur en dessous de 6T à Kv élevés.
par exemple un moteur de 2000Kv serait bien pour ton buggy, tu consommera moins et moins de chauffe moteur
ca te derange pas de me donner des exemple de moteur c est a dire des liens comme tu conait mieux que moi la dessus
ok mais j'ai besoin de connaître l'axe du moteur et ça longueur car je ne sais pas si tu as de la place derrière celui-ci et puis il y chez cbracing il à plein de moteur
petite question combien de temp peut durer les accu lipo 7.4v 3200a merci d avance
euh...ça dépend comment tu tesert de ta voiture, si tu tire dessus ou pas la je ne peux pas te donner de réponse clair dsl c'est trop aléatoire, il y a trop de paramètre entrant, le terrain, la conduite, les pneus etc...
Salut. Moi je tiens 14 min a fond sur un parking et ensuite ca oscille entre 15 et 20 min. Apres ya les reglages aussi je suis en punch minimal et frein au trois quart. J'espere que ton probleme electronique va rapidement se regler.
tirem- Nombre de messages : 47
En plus la boutique de Christophe "cbracing" remarche au top il à des moteurs bien sympa
demain je passe a la boutique si il veut bien me faire un echange de moteur ca devrait le faire
ok tiens nous au courant
encore faut trouvé celui qui va sur mon pirateBOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:En plus la boutique de Christophe "cbracing" remarche au top il à des moteurs bien sympa
si tu as un pied à coulisse pour mesurer l'axe je te dis ça
longeur pris avec une reglette pas de pied a coulisse 8,1cm et 5mm diametre de l axeBOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:si tu as un pied à coulisse pour mesurer l'axe je te dis ça
ok donc si tu veux du sur
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_30&products_id=285
ou moin cher
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_30&products_id=242
ou moin cher
sur ma notice ca marque >6t,kv<2400 ca veut dire que je peut mettre des 8t aussiBOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:ok donc si tu veux du sur
ou moin cher
as tu un lien que je puisse voir la notice stp
car normalement ça passe si tu veux être sur demande à Christophe il m'a bien conseillé pour le combo mmmv3 et j'en suis très content
donc oui il dise compatible avec moteur < 2400kv donc moteur avec un kv inrérieur à 2400kv ou supérieur à > 6T si je ne me trompe pas
donc les moteurs que je t'ai mis en lien sont bon sauf le moteur castle car il pombe 120A est vu que ton contro ne sort "que" 80 Ampères en continu il te faut un moteur ne faisant pas plus de 80A de conso...
celui là serait bon http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_30&products_id=243
en plus tu as un kv inférieur = moin de chauffe, moin de conso mais moin de vitesse après si tu met un plus gros pignon ça ira très bien
petite question j ai recu la carte pour reglé le variateur nikel par contre si quelqu un peut me dire j ai 9 niveau de demarage(1a9) ca va de plus en plus fort ou le contraire
la faut que tu essaie pour voir mais logiquement plus tu monte plus tu as de pêche
Moi je suis a 2 et ça patine encore sur le bitume au démarrage avec le froid XD
Up
Amortisseurs reçus aujourd'hui :[img][/img][img][/img]
Je les monte et je vous raconte
il sont beau en tous cas je me suis comendé les meme sur ebay regarde il sont encore moins cher et frait de port gratuit j ai prix deux paire pour le prix
bon verdict du black pirate c est vraiment de la grosse merde je deconseil fortement l achat excusé moi des mot d une telle merde t2m se foute vraiment de la gueule du monde chaque sortit une casse j ai jamais vu ca a part le combo qui marche tres bien le reste a la poubelle j aurais su j aurait investit plus maintenant je me demende ce que vaut en qualité le hyper 9 vu que c est du t2m
t2m c'est l'importateur en France c'est pas lui qui fabrique.
Tu roules où avec ton pirate?
sur du plat il se prend un trou ca y est cassé c est de la daube je doit allé sur circuit c est meme pas la peine le pire c est que tu trouve les piece nul part c est abusé
ah bah d'accords une casse chaque sortie en effet ça gonfle oui T2M c'est l'importateur et c'est Hobao qui fabrique
pour moi pas de souci et je lui en est mis tu vas voir j'ai fait une video mercredi dernier et j'ai fait de sacré tonneau "pas fait exprès" mais rien de cassé la hyper9eV2 est un chassis pro donc par rapport au rtr comme le black pirate c'est autre chose rien qu'à la finition on voit une sacré différence de qualité entre un rtr et un pro .
Je vais uploader la video et je te passerai le lien
Bah je comprends pas, moi il marche bien et je le brusque pourtant ^^
J'ai monté mes nouveaux amortos à l'arrière, le test en statique est pas mal, je ferais peut être un run demain pour voir.
Par contre je veux bien voir la vidéo Pointe man ^^
ok tirem je vais éssayé de la faire ce soir et je l'upload demain
en attendant dans ma signature il y a un lien vers mes video avec mon ancien moteur 2200kv castle
J'ai fait un run aujourd'hui par -1 et apres remontage du chassis :
J'avais oublié de graisser les couples coniques alors ça a fait un bruit de crécelle => J'ai redémonté pour y mettre un coup de graisse filante
J'ai fait plusieurs tonneaux tellement mes pneus accrochent dans l'herbe ^^
J'ai donc cassé un support de carrosserie (je pense que le froid n'y est pas pour rien) => repercé et vissé, maintenant ça a l'air p***** de solide.
Voili et je vous montre mes amortos une fois montés, c'est trop la classe !![img][/img]
moi il y a un truc qui me choc les plastic sont de tres mauvaise qualité ca casse facilement a mon avis en plus quand je vois qu au etat unis il y exactement la meme voiture sous le non de red cat racing d ou j ai comendé les pieces de rechange il m on l air de meilleur qualité que celle proposé par t2m donc je prefere arrété les frais avec le pirate je le remonte vite et je vais le revendre imediattement avec un sock de piece de rechange pour une poigné de cerise merci t2m
Moi j'ai les étriers américains, ils sont super solides apres je casse pas trop (a part aujourd'hui) mais j'optionne au fur et a mesure
tirem a écrit:Moi j'ai les étriers américains, ils sont super solides apres je casse pas trop (a part aujourd'hui) mais j'optionne au fur et a mesure
ouaip...attention de ne pas tomber dans le pièges, "j'optionne" car avec ma première voiture nitro hyper 8 rtr j'ai voulu optionner et si j'avais su je serais passé au et pour au final moin cher mais bon sur mon hyper 8 je n'ai cassé qu'une fusée en alu moulé avant de passer au usinées pour être tranquille
Bon hey bien je suis de retour en truggy !!
Finalement le gentil buggy s'est métamorphosé en méchant truggy, qui ne demande qu'a se lever au moindre coup de gachette !
J'ai suivi la tendance de redcat racing car ils ont sortis un modele monster truck, sur la meme base que le black pirate !
Les pieces viennent donc de redcat, et l'effet est vraiment garanti !
Je viens de voir ce poste "un peu tardif mais bon" et je trouve la convertion nikel, ça à vraiment de gueule en truggy une tite video serait top ?
Salut !
Pour l'instant ça ne sera pas possible, mais à l'occasion ouai j'en ferrai une comme ça tu verras comment ca marche et comment c'est vachement + fun ^^
bonjour a tous !
je voudrais savoir ou est-ce que je peut acheter une paire de cardans homocinetiques avant pour mon black pirate 8 , svp ?
si quelqu'un a un lien direct sur la piece merci d'avance !
vroumvroum17- Nombre de messages : 27
bonjour tout le monde je suis propritaire du black pirate et avant de casser trop de pieces je cherche un site pour ameliorer la partie chassi merci !!
zaskar81- Nombre de messages : 6
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pirate 8 black brushless RTR
» Petite vidéo t2m Black pirate
» Nouveau look pour mon black pirate
» MGT 8.0 en mode BL
» e-gtx en mode xerun 150
Page 2 sur 2
