Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers
+5
jerome nimo
cyberfox
9 participants
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Empty Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers
Message par oldschool2l170 Mer 13 Jan 2010 - 17:56
Salut à tous, je refais au propre la modification de mon alim, donc, j'en profite pour vous faire un petit tuto pour ceux que ça intéresse
Le but étant de le faire à moindre cout, avec du matériel de base pour que chacun puisse le faire chez soit sans un gros équipement
Matériels nécessaire :
Une alim 12V 30A 26 roros FDPI sur la baie
Un cutter
Un réglé ou une règle d'écolier peut faire l'affaire
Une perceuse à colonne ou simple
Une mèche de 3mm, une de 5mm, une de 8mm
Un outil style Dremel avec un disque (le mien m'a couté 20 euros à l'époque avec les accessoires), mais une scie et une lime feront aussi l'affaire
Une chute de panneau thermo top 15/10ème. Pour s'en procurer, il suffit de demander à un artisan qui poses des menuiseries de vous donner une chute, ils en ont plein et sa le débarrassera
Une borne et un inter récupéré sur une vielle alim d'ordi ou achetées en mag
2 bornes noires 4 mm et 2 rouges à 5 roros les 2
Un fer à souder, une pipette à aspirer la soudure dont je ne connais pas le nom
Du fil à souder et du fil électrique de moyenne section
5 cosses femelles et 4 cosses en u que l'on trouve en assortiment pour une misère
De l’acétone et un chiffon
Une fois tout cela en vôtre possession, il n'y a plus qu'a !!!!
On va partir de là :
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers S350-110
Pour arriver là (celui-ci n’est que le prototype, c’est pour cela que je le refais car je ne suis pas satisfait du résultat) :
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_13
Les pieds en caoutchouc proviennent d’un vieux banc de démarrage
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_14
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_15
C’est parti tout d’abord j’ai fait un fichier Autocad à l’échelle avec les cotes de chaque face pour celui qui le veux je me ferais un plaisir de lui transmettre
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_10
Première étape, découper le morceau que l’on désire dedans la chute de thermo top
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_22
Ensuite, à l’aide du cutter, on décolle une des feuilles d’alu
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_23
Lorsque je me suis décidé à faire le reportage, j’avais déjà commencé, en principe, à l’intérieur de la feuille alu, il reste du polystyrène et de la colle que l’on fait partir avec de l’acétone et un chiffon pour arriver à ce résultat :
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_24
Maintenant je vais procéder au traçage
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_11
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_12
Avant de percer, je pointe mes trous à l’aide d’un ……Pointeau gagné !!!
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_17
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_18
J’ai la chance de posséder une perceuse à colonne mais une simple perceuse fera l’affaire
Je perce en premier tout mes trous à 3 mm
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_19
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_20
Ensuite je passe les 4 trous des borniers à la mèche de 5 mm, puis à celle de 8mm
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_21
Passons maintenant à la découpe pour l’interrupteur et le socle européen
J’utilise un mini outil style Dremel mai cela doit être largement réalisable avec une scie sauteuse ou une simple lame de scie à métaux.
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_25
Je découpe un poil en dessous de la taille normale et je fini à la meuleuse. On peut aussi utiliser une simple lime à métaux.
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_26
Voilà, il ne me reste plus qu’a placer tous les éléments et la pièce est prête à l’emploi
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_31
Maintenant on va passer aux modifications à faire sur l’alim en elle-même
Toute la partie qui suit je l’ai déjà effectué avant de me décider à faire ce reportage donc désolé, il y a des étapes où je n’ais pas de photos
Il faut ouvrir le couvercle et débrancher la prise du ventilateur
Ensuite, il faut démonter le circuit imprimé, pour cela, dévisser les vis marqué d’une flèche
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_27
Des découpes sont à faire à la scie à métaux sur la partie avant pour que les éléments rajoutés puissent passer
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_28
ll faut maintenant dessouder le bornier à l’aide du fer et de la fameuse pipette
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_36
Voilà chose faite
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_30
Une fois cela fait, je prends un vieux câble électrique que j’ai récupéré sur un ancien appareil électroménager, je dénude la gaine blanche pour récupéré les câbles à l’intérieur
Maintenant je soude les câble à la place du bornier sur le CI attention à prévoir assez de fil pour un éventuel démontage et pour pouvoir les passer entre les composants car sa rentre au chausse pied
Il faut maintenant mètre les causses correspondantes au bout des fils correspondants, tant qu’a faire !!!
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_29
En attendant d’acheter du topicalisant pour isoler mes connections je fais avec du vernis à ongle, je n’aime pas mais sa dépanne !!!
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_32
Il ne reste plus qu’a tout remonter et voilà ce que ça donne
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_33
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_34
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_35
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Modif_37
On peut le personnaliser avec une feuille autocollante style carbone ou autre
Maintenant je me retrouve avec une alimentation avec interrupteur et aucun fils qui se balade
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers Empty Re: Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers
Message par cyberfox Jeu 14 Jan 2010 - 18:34
c'est dommage qu'on ne voit pas les photos, parce que ça a l'air super intéressant ce topic pirat
cyberfox
cyberfox
Nombre de messages : 128
Message par jerome nimo Jeu 14 Jan 2010 - 18:37
moi je les vois les photos...
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par cyberfox Jeu 14 Jan 2010 - 18:43
ah ? ben m...e, chez moi j'en voit des bouts, mais la plupart ne chargent pas, j'ai la fameuse petite croix rouge à la place, même en rafraichissant l'affichage plusieurs fois bounce
cyberfox
cyberfox
Message par oldschool2l170 Jeu 14 Jan 2010 - 20:18
Salut, oups désolé, il y a un bug. de toute façon j'ai fini le montage et les photos j'essaye de vous mettre çà en ligne ce soir
Message par thba66 Jeu 14 Jan 2010 - 21:55
oldschool, pas bien les traits de cote qui se croisent Smile
Message par JSR74 Jeu 14 Jan 2010 - 22:38
Moi je vois bien toute les photos.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par oldschool2l170 Jeu 14 Jan 2010 - 22:58
Voilà, je viens du coup de tout refaire
Message par "Magic HD" Jeu 14 Jan 2010 - 23:10
excellent !!!
Modifier alim 12V 30A pour avoir un inter et des borniers 123-21
Message par oldschool2l170 Jeu 14 Jan 2010 - 23:15
thba66 a écrit:oldschool, pas bien les traits de cote qui se croisent Smile
Pourquoi???
Message par oldschool2l170 Jeu 14 Jan 2010 - 23:17
hd a écrit:excellent !!!
Tu l'as commandé la tienne?
Si tu as besoin passes à la maison je te ferai la modif ou te fourniras le matos
Message par gilou Ven 15 Jan 2010 - 2:42
gilou
gilou
Nombre de messages : 1077
Message par thba66 Ven 15 Jan 2010 - 7:14
Pourquoi???
je parlais des plans cotés que tu as fait... normalement on ne coupe pas une cote.
Message par cyberfox Ven 15 Jan 2010 - 10:06
Ca y est, je vois les photos, c'est très propre ce montage Shocked Smile
Gilou, si je suis les cables c'est le bon qui est coupé, par contre les couleurs sont inversées par rapport aux normes que tu as donné dans mon topic Surprised
cyberfox
cyberfox
Message par oldschool2l170 Ven 15 Jan 2010 - 10:29
C'est bien la borne L que j'ai coupé
Je me suis inspiré de là :
http://serge.papierski.free.fr/Electrik.php
Message par oldschool2l170 Ven 15 Jan 2010 - 10:32
Pourquoi???
Ok, c'est bon à savoir et en plus c'est logique pour la lisibilité
Je suis commercial de formation et la seule fois que j'ai dû tracer un plan c'était en 4ème entre deux grains de riz balancés à la sarbacane alors c'est clair que je ne risqué pas de le savoir lol
Message par gilou Ven 15 Jan 2010 - 20:48
oui je viens de voir que sur ton alim
le bleu est sur la phase .... c'est une grosse erreur de fabrication
le marin est sur le neutre ... et donc pareil
les couleurs froides blanc, bleu, noir neutre
blanc et orange sont des vois pour des Vas et viens en elec
les marrons, rouge, jaune sont les phases
donc oui tu a coupé le bon fil Wink
mais c'est le constructeur qui a mal fait son travail silent
je vais ouvrir mon alim voir si c'est bon ( j'ai presque la même)
gilou
gilou
Message par oldschool2l170 Sam 16 Jan 2010 - 0:43
gilou a écrit:oui je viens de voir que sur ton alim
C'est pas le constructeur, c'est moi qui ai soudé les fils puisqu'à la base il y avait le bornier avec juste des pattes, c'est moi qui ne le savait pas je n'ai aucune notions en électricité
Message par gilou Sam 16 Jan 2010 - 18:41
ok looool
ben ta plus qu'a refaire xD
gilou
gilou
Message par Pointe-Man Sam 16 Jan 2010 - 20:15
Salut Smile
bonne idée cette modif Smile
parcontre le coup du vernis à ongle pour soit disant isolé Suspect de la gaine thermo c'est quand même mieux deplus pour faire des soudures ton fer tu peu le mettre à la ben prends un jbc ça fait de belle soudure et la panne ne se change pas toutes les 10 soudures Rolling Eyes
Pour ce qui est de l'inversion "phase neutre" modifie ça de suite faut que ce soit fait dans les règles
autrement le résultat final est vraiment sympa Very Happy
Message par oldschool2l170 Sam 16 Jan 2010 - 21:40
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Salut Smile
bonne idée cette modif Smile le résultat final est vraiment sympa Very Happy
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Parcontre le coup du vernis à ongle pour soit disant isolé Suspect de la gaine thermo c'est quand même mieux
J'ai hésité entre les deux, mais étant donné que je devais plier les cosses pour ne pas qu'elles touchent les composants à l'intérieur, je ne pouvais pas tous mettre dans la gaine, il restait les U des cosses à l'extérieur d'où ce choix, mais c'est clair il faudra que je mette du tropicalisant dès que je le recevrai
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Pour faire des soudures ton fer tu peu le mettre à la ben prends un jbc ça fait de belle soudure et la panne ne se change pas toutes les 10 soudures Rolling Eyes
Alors mon fer, cela fait plus de 10 ans que je l'utilise et c'est toujours la même panne, je soude mes prises, mes accus et plein d'autre choses avec sans soucis
Pour la modif, il faut dessouder le gros bornier sans laisser de soudure pour pouvoir passer les fils facilement et sans faire chauffer le CI et tout cela a était fait avec ce fer.
Donc à moins que tu veuilles m'offrir un JBC, je vais continuer à utiliser mon vieux fer soit disant bon pour la benne et mettre l'argent d'un JBC dans des fournitures utiles pour rouler et prendre du plaisir avec mes modèles, ou dans d'autres choses qui me satisferont plus que d'avoir un joli fer
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Pour ce qui est de l'inversion "phase neutre" modifie ça de suite faut que ce soit fait dans les règles
Si je dois en refaire un, effectivement j'essayerais de respecter les bonnes couleurs, mais comme mes notions en élec sont plus que limitées, je regarde toujours les marquages sur les CI et autre.
Effectivement un vrai électricien lui doit faire machinalement et là, il y aurait un risque avec mon instal, mais comme je suis le seul à l'ouvrir ça va rester comme çà et si c'est quelqu'un d'autre, c'est qu'on me l'aura taxé donc bienfait pour lui lol!
Message par CHRIS01 Sam 16 Jan 2010 - 23:07
je suis rassuré ,l'on avait pas de nouvelles de pointeman depuis plusieurs jours, j'avais peur qu'il se soit fait pêter un 6s a la figure Smile Smile Smile
Nombre de messages : 2183
Message par Pointe-Man Dim 17 Jan 2010 - 0:19
Quand je dis ça c'est parce-que j'ai un JBC 30S et je l'utilise très souvent et de façon intensive "brancher plusieurs heures "
pour les fer à souder comme le tiens j'en ai 4 ou 5 "de tête il me semble" il fonctionne tous mais les pannes se bouffe à une vitesse Sad bon après faut voir l'utilisation qui en est fait, si c'est une fois tout les 36 du moi pourquoi pas mais pour ce que je fais moi il me faut du fiable j'ai la même panne et fer depuis 2006 et elle bouge pas j'en ai même une neuve d'avance Cool
C'était surtout pour te rendre service que je te disais ça car j'en ai claqué des tunes dans les fer à soudé Rolling Eyes avant de trouver le bon Very Happy
Salut Chris Smile oh tu parle avec la neige dans les vosges je n'ai même pas pu la faire rouler Sad et puis par manque de temps je n'ai pas fait d'ordi mais bon je vais éssayé de revenir plus souvent Smile d'ailleurs j'ai modifié le câblage de mon 1900kv par du 6mm2 Smile
dsl pour le hs oldschool2l170 Embarassed
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 12:32
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Quand je dis ça
Ok pas de problèmes, merci pour l'info
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:dsl pour le hs oldschool2l170 Embarassed
Il n'y a pas de soucis, au contraire, on est là pour discuter tous ensembles :brushlessmania:
Message par Pointe-Man Dim 17 Jan 2010 - 12:33
Salut Smile
merci Wink
Message par "Magic HD" Dim 17 Jan 2010 - 15:27
Coucou les amiches !! Very Happy Very Happy Very Happy
Bon après un putain de probleme de clavier et souris sans fil j'arrive enfin à poster !!!! lol !
Oldschool2l170 je commande mon alim la semaine prochaine et dès que je la reçois je vais étudier ton offre de modif lol !
Moi perso je trouve cela très intéressant car cela evite d'acheter des alm à la wane-again qui coutent un bras et qui marchent aussi bien.
A pluche les amiches! flower
Message par Pointe-Man Dim 17 Jan 2010 - 15:35
Salut Smile
Parcontre j'aimerais bien avoir la marque et référence de l'alim modifié stp Question avec le lien ou tu la acheter ce serait bien sympa stp Question
merci Smile
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 15:46
hd a écrit:Coucou les amiches !! Very Happy Very Happy Very Happy
Salut hd, tu passes quand tu veux, j'ai la plaque, le fil, il faut juste que tu te procures les borniers, l'interrupteur, le socle européen, les cosses car je n'en ai plus et de la gaine thermo car je suis en rupture
Promis, je mettrai les fils qui correspondent aux normes (faudrait pas que tu foutes le feu chez toi et que tu crame ta radio de Dnano euh non merde c'est déjà fait, bon alors que tu abimes la belle platine vinyls qui te sert à écouter Cloclo en boucle)
Bon ok je sort
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 15:47
merci Smile
Je te l'envois en Mp car c'est sur la baie
Pour ceux qui veulent le lien passé moi un MP
Message par jerome nimo Dim 17 Jan 2010 - 15:59
j'avais fait un sujet sur les alims meanwell..
moi c'était sur le 24V 15A Wink
jerome nimo
Message par Pointe-Man Dim 17 Jan 2010 - 16:07
mp vu merci oldschool2l170 Very Happy
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 16:38
jerome nimo a écrit:j'avais fait un sujet sur les alims meanwell..
Oui j'ai vu que tu cherché comment brancher l'interrupteur, comme j'avais fait ma modif et que je devais refaire la plaque, je me suis dit qu'il était bon de la partager avec les autres c'est pour cela que j'ai fait ce post
Message par jerome nimo Dim 17 Jan 2010 - 17:31
non..pas de ce post là dont je parle, étant donné que je l'ai pas fait..j'ai pas d'inter moi (et ça ne me sert pas..)
mais bon, me suis palnté, j'ai pas du le faire sur ce forum.;ou alors je le trouve pas..
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=21037&hl=pr%E9sentation+meanwell
jerome nimo
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 17:47
jerome nimo a écrit:non..pas de ce post là dont je parle, étant donné que je l'ai pas fait..j'ai pas d'inter moi (et ça ne me sert pas..)
Effectivement, c'était le même style de branchement que j'avais fait mais je trouvé chiant de devoir toujours débrancher la prise parce qu'avec les prises sécurité c'est le bordel à chaque fois pour rebrancher
Message par jerome nimo Dim 17 Jan 2010 - 17:48
faut dire, il est sur une multiprise avec un inter..et le reste de la multi prise ne me sert pas..
jerome nimo
Message par oldschool2l170 Dim 17 Jan 2010 - 17:57
jerome nimo a écrit:faut dire, il est sur une multiprise avec un inter..et le reste de la multi prise ne me sert pas..
C'est aussi ce que j'avais fini par faire mais bon j'avais envi de le faire, sa ma occupé un moment et je suis comptant du résultat final, mais effectivement, elle ne marche pas mieux, ça élimine des fil sur l'atelier et si je doit la transporter c'est moins encombrant
