Alim pour chargeur!!
+6
big g
Pierre
Spad
Diap77
10 participants
Salut ,j'ai donc commandé le chargeur Hyperion eos0610i.
Il me faut une alim ,des petits conseils SVP.
Quel amperage il faut??
Diap77- Nombre de messages : 86
Re: Alim pour chargeur!!
Achete un alim 13,8v (tension d'une batterie de voiture bien chargé) (genre alim de CB)
Si tu veut etre tranquil, faut prendre plus que ce que tu va chargé au max... genre, si tu charge du 5000mah au max, prend une alim 7A...
mon conseil: 10A
Ca nikel: http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-CB-20-22-AMP-EURO-CB_W0QQitemZ350005601221QQihZ022QQcategoryZ96965QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mon conseil: 10A
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Ok merci SPAD!!
Tu charge combien d'amp max avec ton chargeur ?
c'est pour des lipos entre 4000mah et 5000mah.
10 Amp il me semble .
C'est celui-là http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5202
Pas les lipos , le chargeur ?
regarde juste au dessus Pierre
Arf j'avais pas mis a jour la page
Désoler
Dans ce cas si tu trouve légèrement plus de 10amp c'est nickel (beaucoup plus aussi mais c'est plus cher )
En faite c'est une sécurité , comme ça si le chargeur tire 10amp , l'alim chauffera pas trop
Désoler
Ok merci bcp
et les ga faut aussi pancer au nombre daccus que vous charger car su vous charger des 6000 de 22.2 donc des 6s a 6a et bien il faut au moin une alime de 12 a voila et en plus elle risque de chaufer grave
Quel est le calcul a faire pour determiner l'alim necessaire pour charger des 6s en 5000mah?
j'avais oublié....
Aujourd'hui j'ai discuté avec un Vendeur Rc et il m'a dit que pour charger des lipos en 6s fallait une alim a 24A.
j'aivais pas trop le temps pour demander des explications complémentaire mais je pige pas pourquoi 24A:oops:
c'est l'amperage de tes accus qui determine la puissance de ton alim....
exemple:
Un accus 6s de 5000mah...
Vu que tu doit le charger à 1C (1X5000mah=5A)
Ton alim doit donc sortir 5A au grand minimum! (chauffe a mort)
Donc dit toi que pour etre tranquil il te faut au minimum 10A...
exemple:
Spad- Fondateur
et spad arraite de raconter des connerie
le calcule cest poir un accus de 3s
donc 1.1 et meme 12.4 en charge voir un peut plus defois
donc pour un accus de 5000 en 3s et bien il te faut 5a qui von bocous chaufer et donc en 6 s le double car ton alime delivre 5 a en 13.8 mai en 22.2 elle nen delivera que la moitier et sa faut le compter dans les calcule
donc pour des 6s en 5000 il te faut 10a mini mai sa risque de chaufe grave donc cherche un e15 ou meme voir plus si tu trouve a prix identic pour infot moi jen est une de 22 voila
Ok donc il me faut une alim qui delivre 20A pour pas que ça chauffe trop c'est ca??
moi j'ai une alime de PAN 10A qui est asse lourde et pour charger mon accus lipo haker HP-Q 3700 5S1P c'était pas asse
donc depuis j'ai acheter la SPS 9400 de la marque ELV c'est que du bonheur 40A affichage digitaux on règle voltage de 3à 15v et l'ampérage s'affiche automatiquement en fonction de ce qu'elle a besoin de fournir
et le top du top son poid hyper light tout comme son prix par raport au autre
elle éxixte aussi en 25A et 60A
Tiens je l'ai trouvé ici
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7399
Elle est pas donnée!!!!
Ah oui effectivement... La mienne, enfin celle de JSR 74 est bien moins chère. Mais c'est pas la meme gamme
Maintenant moi je trouve qu'elle me suit donc pourquoi mettre plus chère...
oui c'est ^pas donné mais en contre partit elle est top et varie pas en tenssion vraiment stable
et oui des alime pas chere peuvent varier et pa rester a 13.8v et apres chargeur en réparation aie aie l'adition
donc moi je dis il faut du bon matos pour etre tranquil
C'est sur, je ne contre dis pas ta version et elle est vraiment très bien cette alim. ça fait 3 ans que je suis avec la meme alim et j'ai charger un peu de tout comme pack et jamais de souci avec mon chargeur Supernova.
mais il est vrai qu'elle est top ton alim .
oui elle est top et deplus legere et je la trouve jolie niveau look
Salut, oui c'est un gros avantage
je vais peut être être méchant, mais quel est l'avantage du poids, vous promenez vos alim ?
oui on les promene, moi j'ai pas le permis et je vais a mon club modelisme en bus car j'ai pas le permis si c'est que 10 min il faut transporter tout le matos
donc pour moi c'est important !!
Ok je te remerci josselin pour ces explications .
salut a tous
une petite question qui peut paraitre bete mais eseque la puissance
a une grande importance?
je m'explique:j'ai trouver une alim 12v/20amp de 185w se qui me parait asser faible.
eseque ses sufisant ou pas sachant que les accu que je chargerait ne depaseront pas le 4600 mah.
A+++
A+++
kentai- Nombre de messages : 77
En combien de cell tes accus ?
7 element
pourquoi sa a avoir beaucoup sa le nombre d'element.
A+++
A+++
Moi j'ai une alim 220/230Volt qui sort du 13.8 Volt avec 10 Ampère continu et 20 en pointe. J'ai tout charger avec du lipo 4 S, du nimh, nicd.
Elle a donc 4 ans je crois et elle me va bien.
Donc ton alim va tres bien. Enfin si tu fais les memes trucs que moi mais je suppose que oui....
oui elle est top je l'adore
ma petite video vous a plus, j'en suis ravis
Salut, moi j'hesite pour mon chargeur entre un hyperion qui prends du 220 :
http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=f_EOS0606i
mais j'aime bien celui ci :
http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=fa_0606i_DC
je veux pas une alim de malade, je compte chargeur du 4s/5000 pour le moment, j'y connais absolument rien en alim, est ce que vous pouvez me donner un conseil pour un truc simple à utiliser, histoire que j'ai un ordre de prix, car je suis pas sur que le 0606i_DC + alim soit vraiment moins cher que le 0606i.
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» Alim pour un chargeur de 400w
» Cette Alim S'adapte T'elle Sur Ce Chargeur, taille de la prise
» alim, chargeur 208B
» chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
