Maverick Atom XT Brushless conversion
Page 1 sur 1 • Partager •
C'est avec un grand plaisir que je vous présente mon Atom XT Brushless :
Les caractéristiques de base :
- Châssis moulé nylon et polycarbonate : propulse
- 4 x amortisseurs hydraulique, double triangle de suspension
- Joints toriques
- 4WD
- Transmission en Aluminium
Prête à bondir :
La caro montée
La combo sélectionnée : Carson Micro Dragster 6000kv
Régulateur et moteur
La Combo : emballage
Pré-Montage :
Vue d'ensemble
Montage définitif :
Montage final
Travail fini
J'ai modifié les connecteurs : les Traxxas sont pour moi très solide et facile d'utilisation avec un très bon contact.
Le poids du moteur est de 58gr et bien qu'il soit fait pour la vitesse je le trouve assez vif dès le début :p. Mais je n'ai pas réellement eu l'occasion de le tester sur grande distance afin de pousser : à votre avis qu'elle est la vitesse atteinte par la machine, sachant que nous sommes en 1/18 avec des ni-mh 7.2 et du 6000kv et je dirais que nous avons des roues d'approximativement 10 cm de circonférence ?
A vos calculettes
- Joints toriques
- 4WD
Prête à bondir :
La caro montée
Pré-Montage :
Vue d'ensemble
Montage définitif :
Montage final
Travail fini
A vos calculettes
waxload- Nombre de messages: 38
Re: Maverick Atom XT Brushless conversion
salut a toi,
t as pas un rapport de transmission a nous donner...
sympas cette petite machine,et le prix dans tout ca,combien coute ce petit chassis?
gonzo- Nombre de messages: 819
Héhé, le prix de départ chez mon modéliste favoris était de 109 €, ajouter à cela la combo Carson : 80.95 € et les quelques options à venir (roulement haute précision, barre anti-roulis, huile de suspension plus compact). Ce modèle sur internet dépasse à peine les 70 $...FDPC
Pour le rapport de transmission, hélas je n'ai pas la réponse.
Cependant j'ai une autre indication : de base, elle atteint les 35 km/h voir 40 km/h sans l'aileron.
Et que le moteur d'origine un 370 high torque tourne à environ 16000 tour/min (2200kv environ si cela devait être comparé au moteur brushless)
Pour le reste le moteur de chez Carson tourne à 43200 tour/min...cela devrait dès lors avoisiner 120 km/h en vitesse de pointe voir 145 ?? Est-ce possible ou utopique ?
n'oublies pas que les T/MN c'est la theorie sur le banc ,il y a des tas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte tel que les frottements et la résistance de l'air et il faut une certaine puissance pour contrer tout çà sinon il suffirait de mettre des rapports longs avec un moteur qui prend des tours et on arriverait tous a rouler a 200KM/H
CHRIS01 a écrit:n'oublies pas que les T/MN c'est la theorie sur le banc ,il y a des tas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte tel que les frottements et la résistance de l'air et il faut une certaine puissance pour contrer tout çà sinon il suffirait de mettre des rapports longs avec un moteur qui prend des tours et on arriverait tous a rouler a 200KM/H
+1
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
Bien entendu, il y a pas mal de paramètres ..maintenant reste plus qu'a trouvé un radar et tester en circuit :p
pour quoi faire?
- Nombre de messages: 6860
Afin de vérifier la vitesse de pointe ...avec un radar mobile : je vois pas comment faire d'autres pour être sur de la vitesse ? à moins de suivre les voitures le long de l'autoroute... lol
T'as pas peur pour la transmission ?
Forgefeu- Nombre de messages: 148
Enfaite, je fais après chaque "Run" un démontage complet avec graissage et vérification, jusqu'ici tout va bien...mais ce sont les 2 pignons coniques au bout de l'axe aluminium qui me font le plus peur car il sont en plastiques : la roue dentée principale également.
J'ai donc commandé une roue dentée et une axe, ainsi que le
Kit alu
Mais concernant les pignons je n'ai pas trouvé l'options renforcée en métal ...je cherche toujours dans le but d'éviter les futur casse.
C'est à voir dans le temps si le plastique résiste à la force de ce brushless qui est très voir trop puissant pour la machine d'origine.
Le différentiel était mal serré -> perte de puissance et du grippe ...prochain essais plus réaliste.
Je pense également à prendre le kit suivant : cela est-il utile ?
Kit titanium pour les roues
Pour finir, j'ai privilégié le mini revo dans les upgrade et hélas ...j'ai grillé mon premier différentiel sur la Maverick, un seul essais en 3s de quelques minutes
difficile de se contenir avec cette puissance mais bon c'est assez étrange mon diff est complètement souder !! et plus très droit ? j'arrive pas à le décoller et bon c'est des pièces stock donc va devoir faire des upgrade pour le petit monstre.
Kit alu
Transmission 3S racing HD steel
Forgefeu a écrit:T'as pas peur pour la transmission ?
Après le montage des nouvelles parties : petites photos de la métamorphose
Les roues du mini revo dessus ..c'est trop top niveau look mais le moteur chauffe beaucoup plus du coup.
J'ai du pousser pour que les diffs rentrent mais après quelques minutes ça passe sans casse et quel bruit de ferraille maintenant : mais plus de problème de diffs et en 3S
Les dernières modification en images :
Megatech aka Propulse aka Maverick...
L'avant : des amortos du mini revo adapté pour l'avant ...
L'arrière : double suspension, problème de débattement limité
Ce kit aluminium est vraiment bien fini bien usiné, les découpes sont nickel
Sujets similaires» Conversion de 2 Maxtrac 900 version 30w
» Conversion Crescent colours / Crescent colours
» Maverick Atom XT Brushless conversion
» HPI 5T/5B Brushless Conversion Kit
» [New] V2 Revo Brushless Conversion Chassis
