Conversion mp 7.5 en mp 777 Brushless
judx974
Sauron
Bonjour , mon Gxr-28 à rendu l'âme donc je l'ai passe au brushless :
Au programme :
4 satellites / diff
Couples coniques Mad Force
Moteur / variateur Mamba 2200Kv
kit de conversion Kyosho
Amortisseurs Big Bore
Chassis + supports amortisseurs de mp 777
Barre de renforcement avant Mp 777
Couronne Métal 48T
Pignon 12T
Axes homocinétiques a l'avant
Radio + récepteur Spektrum dx3s
Je laisse place aux photos :
Je suis ouvert a tous conseils pour l'améliorer .
Au programme :
4 satellites / diff
Couronne Métal 48T
Pignon 12T
Invité- Invité
Re: Conversion mp 7.5 en mp 777 Brushless
Vu le prix des options kyosho t'es mieux de revendre ton chassis et d'acheter direct un chassis compet toutes options, a moins que ce soit déjà fait... sinon le reste c'est parfait, dx3s, mmmv3 2200kv, tout pour bien commencer quoi.
oui je m'en suis redu compte mais je ne compte pas faire de la compet ...
mais si un jour je tombe sur un mp 9 je le prend pour monter la même configue comme j'ai déjà tout ... à voir .
tu peux m'en dire plus niveau des barres anti roullis tu les as trouvé ou ?
Invité- Invité
C'est pas histoire de faire de la compet, c'est que ca coûte beaucoup plus cher d'acheter un rtr et de l'optionner que d'acheter direct un chassis compet qui lui est déjà toutes options.
Pour tes barres anti roulis c'est ici que ca se passe:
http://www.pcmshop.com/kyosho-mp75-sport-inferno/3448-kyosho-barre-anti-roulis-arr-28-mm-kit-4955439738542.html
SALUT, desolé de vous deranger dans vos "option"
mais mois aussi j'aimerais mettre des option sur mon mp7VE
J'était pas sure que le chassis du 777 passé pour le mp7.5,
donc pourais tu me dire si tu a modifié quoi que ce soit pour le montage des pieces sur le chassis (cellule, cardans, etc..).
Peut tu:
me dire ou confirmer si le chassis fiorini traité dure passe pour le mp7VE?
ou si il y en a mieux pour le mp7 toujours.
Et que pense tu des cellule de diff arrierre en alu??
MERCI de m'éclaircire sur ces quelque point, a bientot.
Peut tu:
judx974- Nombre de messages : 137
Pour ton amelioration: mise a part quelque piéce en carbonne pour gagné un peut de poids je trouve qu'il n'y a pas trop grans chose a remettre ...
""""" GRAND """"
désolé
désolé
Mes cellules de diff sont en plastique comme a l'origine .
J'ai rien change pour monter le châssis .
Les pièces en Carbone sont chères ?
Je pensais les tiangles en alu ?
Mais je vais rouler un peu comme ça et on verra .
Mais je suis ouvert a toutes autres propositions .
Invité- Invité
Jamais mettre les triangles en alu, ça rajoute bcp de poids et ça fait plus de mal au reste de la voiture quand ça casse
Le mp7.5 ve de boite + 2-3 options comme la BAR arrière, des amortos à tige + longue marche très bien sur piste Pas besoin de changer le châssis d'origine, mets lui juste des skid c'est parti
Par contre le mp9 oublie c'est plus fragile que la série des mp7.5/777 .
Ok d'accord, je demande car hier j'ai fait un saut et a l'atterissage ma cellue arrière a "sauté", pas de beaucoup les 4 vis du dessous du châssis a mangé le filtage du plastique sous le poids et a agrandi les trou de passage de vis dans mon châssis, pas de beaucoup mais sa commence..
Car ils se désserent et faut les revisser tout les 3 pack grand maxjudx974 a écrit:Ok d'accord, je demande car hier j'ai fait un saut et a l'atterissage ma cellue arrière a "sauté", pas de beaucoup les 4 vis du dessous du châssis a mangé le filtage du plastique sous le poids et a agrandi les trou de passage de vis dans mon châssis, pas de beaucoup mais sa commence..
Sur ton mp7.5 tes vis de cellule sont des vis à bois, remplace les par des vrais vis de modelisme et plus de soucis Toujours vérifier ces vis après chaque accu, c'est le plus important pour la transmission
Moi les arrieres se dessere pas et lui sinuz a écrit:Sur ton mp7.5 tes vis de cellule sont des vis à bois, remplace les par des vrais vis de modelisme et plus de soucis Toujours vérifier ces vis après chaque accu, c'est le plus important pour la transmission
Roule 250 heures sur piste avec ton châssis et reviens nous dire que ça se desserre pas
Pfffffffff
je ne savait pas que kyosho fesait dans la menuiserie...
PEUT TU ME RENCARDER SUR DES VIS DE MODELISMe?? SVP
judx974 a écrit:MDR
Jérémy arrête de poster des messages pourris, surtout celui avec tes tortues ninjas, pour tes vis de modélisme, essaye d'abord de rechercher si il y a pas un kit de visseries optionnel pour mp7.5, sinon la seule solution est de regarder les cotes des vis sur ta notice et d'aller en commander des mieux en magazin de modélisme.
Ben j'ai mis des tortues ninja car je ne comprend pas le ' MDR ' , il n'y a rien de drole dans ce que j'ai dit donc je ne comprend pas
Non c'est parce que ce que tu avais dit est tellement con que ca l'a fait rire, le mec demande "où trouver des vis de modélisme" toi tu lui dit "bah dans un mag de bricolage", il s'en doute bien qu'on vend des vis dans les mag de bricolage, pas besoin de toi pour lui expliquer, ce qu'il voulait savoir c'est où il pourrait trouver des vis spécifiques au modélisme, ou plutôt le renseigner sur une visserie de bonne qualité.
coooolllll c'est pas grave
Alors tu les a trouvé ces vis ?judx974 a écrit:coooolllll c'est pas grave
Non j'ai pas encore cherché
mais je compte me prendre un jeux complet pour chassis en titane
sa coute un peut cher mais faut bien se faire plaisir des fois
Sauron a écrit:Non c'est parce que ce que tu avais dit est tellement con que ca l'a fait rire, le mec demande "où trouver des vis de modélisme" toi tu lui dit "bah dans un mag de bricolage", il s'en doute bien qu'on vend des vis dans les mag de bricolage, pas besoin de toi pour lui expliquer, ce qu'il voulait savoir c'est où il pourrait trouver des vis spécifiques au modélisme, ou plutôt le renseigner sur une visserie de bonne qualité.
merci sauron
va voir la.
très bon site, rapide, sérieux. visserie top qualité.
a++
va voir la.
a++
reylaf10- Nombre de messages : 79
Moi je te conseillerais la visserie américaine, c'est excellent, même sur des vis de mauvaise qualité les pas sont difficiles à user, par contre faut les outils adaptés...
Plus simple et pas cher :
http://cgi.ebay.fr/EDELSTAHL-Schraubenset-Bodenplatte-Kyosho-MP777-MP-777-/200420977955?pt=RC_Modellbau&hash=item2eaa056d23
Merci a tous pour vos intervention,
je vais voire tout sa et je vous tient au courant.. A bientôt..
Donc , après une 15e de pack , je vais vois dire mon ressenti :
C'est beaucoup beaucoup mieux la voiture accélère plus fort est plus rigide , plus sport en générale .
Comme j'ai fais ma conversion en 2 temps ( d'abord brushless puis passé au options mp 777) .
entre temps j'ai acheté un mp9 toute options a thagarry donc je vais avoir le temps de faire la comparaison ..
Invité- Invité
Aujourd'hui changement de l'huile des amortisseurs , contrôle générale vises etc..
Je vais aussi passer au 5s grâce au super conseil de sauron ! merci encore .
2 question :
1.avez-vous des techniques pour nettoyer votre voiture avec run sur terrain tt un peu boueux ? c'est du brushless ...
2. je voudrais rendre mon contro étanche , mais ou acheter ce fameux produit , sous quel(s) nom(s) ??
PS: judx tu as fais comment avec tes vises ??
2 question :
Invité- Invité
Nettoyer une voiture qui est passée dans la boue? 3 méthodes:
méthode nuz: tu laisses sécher et tu roules, la saleté part d'elle même.
méthode brosse à dents et chiffon: très simple, faut frotter, frotter jusqu'à ce que ca parte^^
méthode sauron: Tu démontes toute l'électronique, tu passes la voiture au jet d'eau+liquide vaisselle, puis tu fais sécher le chassis avec un compresseur pour éviter l'oxydation, pour l'électronique pas le choix, nettoyage manuel.
Pour le super produit étancheificateur c'est ici: SUPER PRODUIT MEGA ULTRA ETANCHEIFICATEUR C EST DE LA BOMBE CROYEZ MOI!!!
Tu as d'ailleurs un tuto qui te montre étape par étape comment rendre un contro résistant à l'eau, c'est pour un Xerun, mais comme qui dirait tant pis pour toi t'avais qu'à acheter un Xerun^^
moi j'hésite a faire un truc, c'est de passer le chassis complet (sans l'electronique) au karcher, et ensuite pour que sa ne s'oxyde pas je pulverise du WD40 dessus et sechage au compresseur ?
très bien,
tu peut le mettre au lavé vaisselle si tu sèche bien les point semsible...
attention aux produit chlore avec le titane...
gonzo a écrit:très bien,
Oui tu le passe au sèche cheveux si t'as pas de compresseur, le karcher c'est une très bonne option^^.
Vous passez votre bagnole au karcher avec les diffs?
Rotor2001 a écrit:Vous passez votre bagnole au karcher avec les diffs?
Si tes cellules sont bien étancheïfiées, il y a pas de problème, mais un simple jet d'eau + liquide vaisselle suffit amplement à nettoyer la moindre poussière sur ton chassis .
» conversion EB4 S2 brushless
» conversion EB4 S3 brushless
» Conversion nt1 en brushless
» Conversion Hyper 8 rtr en brushless
