quel amperage pour mon accus ?
bonjour a tous ,
voila avec mon str8 jai eu 2 batteires une que je vais chargé avec le chargeur d'origine et l'autre avec mon chargeur imax b6 ,mais voila sur le b6 il me demande en combien de (A) je suppose anpere je veut la chargé et je ne c'est pas...
donc je vous demande sachant que mon accus fait 7,4v-2s-30c 3400 en combien d'apere je doit la chargé ?
merci a vous
merci a vous
Snoup- Nombre de messages : 12
Re: quel amperage pour mon accus ?
je pense que tes lipos doivent se charger à 1C donc 3,4A dans ton cas.
Sujet mis au bon endroit
Par défaut quand tu sais pas et que tu veux charger, fait le a 1C.
par contre, je serais toi, je chargerais les 2 accus avec le B6 tu gagneras du temps parce que celui d'origine ne charge qu'à 650mAh soit 0,65 A pour comparer au B6 qui lui chargera à 3.4 A
» Quel accus choisir???
» quel accus pour piste 1/10
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» Quel connectique pour mes accus et vario PK 6 ou 5,5 ou dean
» Quel accus + chargeur ?
