condensateurs sur contrôleur
+5
evolution63
gilou
9 participants
J'aimerais savoir si vous avez déjà essayé de mettre un condensateur soit le brancher sur le récepteur ou directement au niveau de l'accu dans ce genre là
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=92820&type=208&code_lg=lg_fr&num=31
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=5679_copie&type=208&code_lg=lg_fr&num=31
Si oui est-ce que les perfs sont meilleurs car lors de fort appel en courant ça crée un "pic" donc le condo fait "tampon"
il y en à déjà dans le contro mmmv3 mais ce sont des condos bas de gamme
Biensur je ne vais pas acheter un de ces condo vu le prix qui n'est pas justifier mais prendre un Elna ou black gate mais avant de me lancer j'aimerais avoir vos avis là dessus
merci d'avance
merci d'avance
Re: condensateurs sur contrôleur
vla l'arnaque a 30euros le condo qui est un 10V 4700uf qui se vend 0.60 euros dans tout les mag d'électronique ...
il y en a qui aiment le sec et les graviers ...
Oui sa ce trouve a moin d' 1€
evolution63- Nombre de messages : 46
gilou a écrit: 10V 4700uf qui se vend 0.60 euros dans tout les mag d'électronique ...
le novac et le spektrum sont ceux la
J'osais pas dire "arnaque" mais c'est pas faux
Sinon ça apporte vraiment un plus pour vous ?
car j'ai des condos en 10000µF à faible ESR donc j'en mettrai bien un sur mon récepteur ou directement au niveau de l'accu
Quand pensez-vous
Quand pensez-vous
écoute mon petit pointeman,c'est toi qui répare les esc mmm des collégues et tu nous demandes ce que ça apporte,c'est comme si je te demande des conseils sur l'élevage des perroquets (j'en élève) ou si nico me demande comment on lance un boomerang(il pratique depuis 10 ans environ en compète)mon neveu je t'adore,chacun de tes posts est toujours une surprise pour tonton
Je sens que comme tu es toujours prêt a nous étonner tu vas bientôt me demander des conseils en imformatique ou demander a thba et moi quel téléphone portable tu devrais acheter((nous n'en avons point ni l'un ni l'autre et je suis nul en informatique)
je rigole tout seul
En fait je me suis mal exprimer dsl...
Je sais ce que le condo va faire si je le mets dessus, mais j'aimerais savoir si ça se ressent au niveau des performances ce qui n'est pas obligatoire, car les 2 deux condos du mmmv3 suffisent peu être à lisser les pics d'appel en courant mais je n'en suis pas certain...
Voilà ça doit aller mieux maintenant
il y a pas de mal mon neveu,c'est avec des gars comme toi qu'on peut se détendre sur ce forum car il y a des prises de tête souvent inutiles pour un hobby qui n'est que du loisir
continuuuuuuues
continuuuuuuues
Merci CHRIS01
Je vais faire mon test et si ça apporte des perfs je vous tiendrais au courant
je vais déjà tester en le mettant sur le récepteur car lors de fort appel en courant "plein gaz" il y a parfois des tops radio à une certaine distance donc je pense que le jus du récepteur baisse ce qui crée un décrochage avec la radio d'où le top radio.
Peu être que le condo résoudra ce souci enfin j'espère ...
Voilà ce que ça donne avec un condo de 2200µF en 25 volts faible esr
mon petit montage terminer avec des pièces de récup je vais tester quand il fera beau ca la neige est encore là
Le condo sur le récepteur sert uniquement si tu es en 2,4 Ghz. C'est juste pour évité que sous forte charge (modèle avec beaucoup de servo ou alors avec de grosse contrainte) la tension chute au niveau du récepteur et que tu "déblinde". il faut alors 1 ou 2 secondes pour que sa "reblinde".
JSR74 a écrit:Le condo sur le récepteur sert uniquement si tu es en 2,4 Ghz. C'est juste pour évité que sous forte charge (modèle avec beaucoup de servo ou alors avec de grosse contrainte) la tension chute au niveau du récepteur et que tu "déblinde". il faut alors 1 ou 2 secondes pour que sa "reblinde".
oui c'est aussi ce que je pensais mais j'ai fait la modif du câble antenne de mon récepteur 2.4ghz "j'ai crée un post à ce sujet" et je vais installé le condo en plus
Un condo pour du 2.4 est un excellent moyen pour éviter les soucis!
Ceux que JSR parle un peu plus haut!
Le 2.4 n'aime pas etre sous alimenté car il se "déblind".
Mais je dois avouer que l'on voit ce type de montage sur des avions qui possède beaucoup de servo.
Sur nos voiture il y a en a 1... donc bon...
Et d'ailleurs je n'ai jamais au de souci avec ma dx3 s!
bah si tu as jamais eu de souci, tu as de ma chance car moi elle s'est mise à déconner mais maintenant que j'ai mis ce condo plus le changement d'antenne par un "vrai" 2.4ghz blindé la ça fonctionne ça se synchronise aussitôt
Faut dire aussi que celle de Fleau marche en 7,4V et non en 4,8V (ou 6V)
ouais donc la tension y est aussi pour quelque chose
mais elle s'est mise à déconner quand j'ai fait tourner mon buggy sous une ligne électrique et j'ai rencontré le même souci avec mon ancienne radio sanwa 2.4ghz mais bon la ça fonctionne depuis mes bidouilles donc c'est cool
Oui c'est bres moi avand ma radio fonctioner en 9,6 v et mintenent que je suis passer en 11.1 il ni a déjà plus de souci
mai sur des 1.10 sa marive avec des petit vario imposer que lord de gros acleration et de virage le moteur ne donner pas toute sa puisance
donc je vais eseiller aussi le coup du Condo
big g a écrit:Oui c'est bres moi avand ma radio fonctioner en 9,6 v et mintenent que je suis passer en 11.1 il ni a déjà plus de souci
Pourra tu faire une photo de ton montage stp pour voir quel condo tu as pris merci
Salut à tous
Je suis une brelle dans tout ce qui est électronique!!!
Un condo de 1500uf 10V 105°C est il suffisant pour faire la modif pour un récepteur Spektrum SR3000?
Merci d'avance
Merci d'avance
oui ça devrait aller, moi j'ai pris un 2200µF en 25 volts car l'autre que j'ai mis plus haut en photo était trop gros pour la boîte radio et la ça fonctionne mais j'aurais aimer y mettre un 4700µF alors vu que je n'est pas assé de place dans la boîte radio...bah je vais en acheter un ou éssayé dans trouver sur des cartes mère de pc ou alim
voilà une très bonne marque de condo
http://www.audiophonics.fr/condensateur-elna-electrolytique-35v-3300uf-p-4427.html
si il y a des personnes qui veulent commandé y a pas de souci mag super sérieux
tu me dis qu'un 1500uf suffit alors que tu veux passer de 2200 à 4700, je comprend pas tout là
Excuse j'aurais du être plus précis dans ma réponse
1500 c'est un minimum pour lisser les pics de tension c'est pour cela que je t'es dis ok mais si tu passe à 4700 ce ne sera que bénéfique
pour te dire moi dans mon ampli audio de salon que j'ai fait j'utilise pour chaque voix" double mono" 6 condos de 10000µF soit 60000µF car en audio l'alim est fortement solicité surtout dans le grâve donc la encore on est loin des 4700µF après rien ne sert de "SUR" dimensionner le matos
deriens
alors ton montage ça donne quoi
Ben j'avais éclaté le train av et tordu le chassis suite justement à un problème radio, je viens juste de finir de changer tout, c'est pour ça que si je peux sécuriser tout, cela m'arrangerais bien
bah ouais c'est clair, je sais pas si tu as vu mon post au sujet de la modification du récepteur de la DX3S
En tout cas quand on voit le fil d'antenne que j'ai mis et celui fournis d'origine il n' y a pas photo enfin moi je préfère celui que j'ai mis
bah à une certaine distance ça décroche alors ras le bol du coup j'ai changé le câble surtout depuis que mon buggy à faillit rentrer dans un mur à cause d'un décrochage
Moi j'ai encore rien mi sur le recpteure et sur la radio LOL c'est juste un accus qui est a la place du boitier pilles
Déjà que le Twist n'est pas réputé pour être un modèle légé en Th alors en BL si en plus je rajoute un accus supplémentaire je te dis pas le char d'assaut après!!!!
Alors ça donne quoi de votre côté qq à mit un condo sur le récepteur y a t'il une amélioration pour vous
Moi je n'ai toujours pas trouvé le condo en récup donc pas de modifs pour l'instant
Salut oldschool2l170
hum...c'est la dech si tu as rien à démonter
demain je vais éssayé avec une bonne bête comme cela mais en 10000µF juste pour voir si ok j'en prend un plus petit mais toujours de 10000µ qu'il faudra que je commande car j'en ai un mais depuis le temps il doit être "sec"
bonjour,
je voudrait savoir si il faut le brancher sur n'importe quel prise du récepteur ou une bien précise
anthony- Nombre de messages : 37
pour le souder, la patte du côté gris-blanc avec le fil rouge ou le fil noir je ne sais pas merci
pour le condos branche le n'importe ou moi je le met sur l'emplacement réservé normalement à la batterie "bind sur le SR300T" vu que c'est le contro qui alimente le récepteur via une autre prise "throttle"
Pour le condo le moins c'est le côté du condo ou il y a un filet de couleur gris-blanc et le plus la ou il y a rien
attention il ne faut pas se tromper car un condos ça peu explosé dans le pire des cas
» controleur
» Contrôleur HS ?
» etincelles sur mon contrôleur mmm ... ??????
» Résiner, rendre étanche, un contrôleur????
» reseignement controleur 75A hsp
» Contrôleur HS ?
