Changer le fil d'antenne sur un recepteur.
Est il possible de changer le fil d'antenne d'un recepteur par un simple fil electrique de meme section ?
Voila a quoi il ressemble, c'est sur un Spektrum 3300T:
En fait c'est une simple fil sans prise, il est simplement soudé a la platine.
Merci D'avance.
CRYSS
Merci D'avance.
CRYSS
Re: Changer le fil d'antenne sur un recepteur.
Salut CRYSS
J'ai répondu à ta question sur mon post
sinon essais en prenant le câble d'antenne d'un vieux radio réveil c'est le même il me semble
Merci pour tes infos.
En fait j'ai soudé un fil de recepteur FM.
Il ne reste plus qu'a tester.
CRYSS
CRYSS
En effet ça devrait fonctionner car c'est le même type de fil il me semble à moin que ces câbles travail chacun plus facilement dans des bandes de fréquences différentes ce qui est possible à voir lors du test
Je te dirais ça.
J'ai laissé 13 cm de longeur de fil.
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Bonsoir,
Et ben c'est parfait avec ma petite bidouille ca marche nickel !!!!
Merci a toi Pointe-Man......tu es le seul a etre vraiment actif ces derniers temps...;-)...ca doit etre dut a la saison...;-)
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Deriens CRYSS alors ça été bénéfique mon histoire de changer l'antenne
C'est clair c'a poussé a changer ce fil d'antenne completement delabré !!!!
Merci encore.
AMitiés
CRYSS
Merci encore.
AMitiés
CRYSS
et sinon pour la distance moi ça va?? car pour moi, je trouve que je vais bien plus loin et sans top radio
Pour ma part je ne sais pas vraiment a quelle distance j'etais ..... peut 50 ou 70 metres mais ca repondais du tac au tac.....donc je pense qu'a 100 metres ca doit le faire.
CRYSS
CRYSS
J'ai remarqué un truc depuis bien longtemps et je n'ai jamais posé la question......
Quand la radio est a coté de mes voitures il y a des fois des tops radio, c'est normal ?????
non c'est pas normal et ça le fait encore malgré que tu est changé le câble d'antenne
à mon avis faut voir du coté de tes branchements
Non ca me le fait quand la radio est a 20 centimetres du recepeteur.........
Sur le 808 et la T2 et meme le e-revo ca me le fait quand la radio est posée juste a coté du modele......c'est a dire uniquement quand je fais des reglages.....dans mon bureau.
CRYSS
CRYSS
Il y a quelques DX3S qui merdent, la mienne marche très bien pour le moment
même en thermique des fois il y avait des frétillements de la direction sur le banc de démarage avec la radio a côté et pourtant il n'y avait pas de problèmes en roulant
Et dire que l'on passe en 2.4ghz pour pu être em***** vu le prix de la radio il devrait revoir ça quand même
je ne sais pas si le 2,4ghz est vraiment supérieur a des quartz sur une bonne radio fm.Ce qui nous avait décidé de passer en spektrum, c'était que pendant une course il y avait 10 pilotes sur le podium théoriquement avec des fréquences différentes mais avec une différence de 5 entre deux radios ,si elles bavaient un peu c'était les tops radios assurés,plus l'inconvénient d'un gars qui allume sa radio dans les stands avec la même fréquence que toi et si il est plus près que toi de la voiture il te la mets dans le décor.L'inconvénient était aussi que si tu avais un jour des tops avec un jeu de quartz tu hésitais a le remettre sachant qu'en course il te faut trois jeux a 30 euros environ et que si il y a 2 pilotes qui ont la même fréquence ,il faut qu'il y en est un qui change ,alors quand tu as bien protégé ton recepteur tu es content de tout démonter nous avons été dans les premier a rouler en spektrum en france et tout le monde me disait que çà ne marcherait pas, c'était en début 2006, mais çà n'empêche pas que de nombreux top pilotes sont encore en quartz,il est vrai qu'ils sont tranquilles car ils sont pratiquement les seuls .Donc est ce que le 2,4ghz va commencé a nous montrer ses limites avec les controlleurs ,l'on verra bientôt ,mais çà va être dur de comparer car il n'y a bientôt plus personnes qui roule en quartz en fm,je vais tester a nouveau puisque j'ai les 2 versions
hum..alors j'attends ton test CHRIS01 car c'est vraiment chiant les tops enfin la je suis tranquille maintenant donc je me plein plus
L'avantage du 2,4 ghz est la longueur du fil d'antenne ,car je ne sais pas si tu as vu les radios fm ,mais tu te balades une antenne de 40 cm.Pour les essais j'espère que tu n'es pas pressé car nous, ce sera aux beaux jours
ouais j'ai deux radio Am et je ne m'en sert plus "elles sont quasi neuve" car remplacé par du 2.4ghz je m'en suis servis 4 fois car en nitro j'avais sans arrêt des problèmes en touchant le chassis avec un tourne vis pour régler le moteur les servos bougeaient etc..c'est surtout pour cela que je suis passé en 2.4ghz et puis il n'y a pas de risque d'être emmbêté par un jouet niko qui tourne qq part
c'était des radios am, donc de loisir,la gamme juste au dessus du niko,mais en fm tu ne risques rien ,et tu serais vraiment e..... par le démon si le gars avait la même fréquence que toi au cas ou il aurait une fm
donc à priori le 2.4ghz et la Fm sont ok mais Am on laisse tomber moi qui pensait qu'il y avait juste le 2.4ghz pour ne pas être embêter par les interférences
» changer de chassis sur e revo
» rlts moteur a changer
» Changer les connecteurs d'un Lipo sans prendre de risque
» Changer les ventilos du hyperion 1420i
» Changer huile différentiels et amortisseurs
