Changer les connecteurs d'un Lipo sans prendre de risque
Salut les gars,
La question va avoir l'air con mais je suis sur que vos réponses éclairées intéresseront beaucoup de monde:
On m'a toujours conseillé de ne jamais toucher aux fils et aux connecteurs d'origines des Lipos (c'est en plus inscrit en gros et en gras sur toutes les notices) et pourtant j'aimerai bien les changer et uniformiser (j'ai du dean et de l'EC5) pour passer en PK 6mm.
Quelles sont les précautions à prendre lors de cette opération, je suppose qu'il faut serieusement isoler le + du - mais pour le reste... je prends tout les conseils
AtomuSan- Nombre de messages : 12
Re: Changer les connecteurs d'un Lipo sans prendre de risque
Tu tiens avec un élastique un des câbles et le corps du lipo ensemble, pendant ce temps tu soudes ta PK et tu mets la gaine thermo qui va bien et ensuite tu attaque le deuxième câble
Bigboss- Nombre de messages : 10
Tu coupes un fil, tu soudes la prise, tu l'isoles et ensuite, tu fais pareil avec l'autre. Mais la technique de bigboss est tout aussi fiable, prends celle qui te plait.
Salut !
Moi je met du stoch sur le fil que je ne suis pas entrain de souder ou alors je fait comme arthur...
Le principal c est de pas faire toucher les dits fils parce que la c est 14 juillet alors que c esst plus la date ...
A++
A++
» Prendre le combo 2150kv avec ou sans capteur ?
» augmenter rayon braquage sans changer de servo
» Problème connecteurs Lipo ???
» prendre soin de ses lipo au repos
» quoi prendre comme lipo ?
