Choix chargeur
+6
Tilloutan
CRYSS
coquelicotmoto
10 participants
Choix chargeur
Bonjour je recherche un chargeur pour recharger des lipos en 4 S 5000 mAh en 2 c minimum 5 c maximun et surement plus tard du 6 s .
J'avais vu le hyperion 615 duo 3 mais plus dispo , un peu partout car je voudrais bien un chargeur a 2 sorties , je ne veux pas bidouiller des fils en plus je n'y connais pas grand chose .
Le budget pour le chargeur 180 euros .
Merci bien pour vos conseils
coquelicotmoto- Nombre de messages : 13
Re: Choix chargeur
Coucou mon amiche !
hyperion est une très bonne marque de chargeur !
tu as le 0720i de chez eux qui fait 20A (le 615 en fait 15A) donc ca te fera du 4C ou 3C selon ton chargeur. Renseigne toi auprès de CBRacing pour la disponibilité, christophe fait tout pour livrer rapidement et avec sérieux.
Re: Choix chargeur
Oui il y a bien le 720 i mais je vais être obligé de faire des adaptateurs pour recharger plusieurs au moins 2 lipos en meme temps .
Je ne suis pas encore assez expert pour faire cela a moins qu'il y est des cordons tout fait ?
Re: Choix chargeur
Suffit de prendre des lipos G3 et tu les charge l'un apres l'autre.
Tres rapide.
environ 15 minutes pour un 5S 4200mah.
CRYSS
Tres rapide.
CRYSS
Re: Choix chargeur
Oui pourquoi pas en plus le prix est bien mais est ce que en 4 S 25 c 5000 mAh est suffisant pour un moteur Monster Mamba Max V3 + Moteur 2200Kv sa me semble un peu juste ?CRYSS a écrit:Suffit de prendre des lipos G3 et tu les charge l'un apres l'autre.
Tres rapide.
CRYSS
Car les 4 S 35 c 5000 mAh la dimensions est un peu grande .
Je suis parti pour utiliser du 4 s mais peu être que sait pas le mieux pour mon ensemble moteur .
Merci bien .
Re: Choix chargeur
OK donc je vais partir pour commencer sur deux accus lipo Hypérion 4 s 5000 mAh en 25 c plus un chargeur Hypérion EOS 720I NET 3 .JSR74 a écrit:Les 25C 5000 mAh sont amplement suffisant.
Autrement niveaux alimentation est ce que une 20 Ampères est suffisant , pas de risque de chauffe ou de bridage du chargeur ?
Merci bien .
Re: Choix chargeur
c'est pas mieux de prendre une alim 24V?
Re: Choix chargeur
Je confirme 25C en 5000 mah = 125 A en continu, ça passe laaaarge ! de chez laaaarge !
Re: Choix chargeur
Oui sans doute mais ou prendre une alimentation 24 V et quels puissance en amperes ?.
Re: Choix chargeur
une puissance en ampere ça va être dur.
par contre si tu prends 24V tu divises l'intensité par 2.
Re: Choix chargeur
Bon je suis largué sur ces propos , moi je comptais prendre une alimentation 13,8 volts 40 ampéresthba66 a écrit:une puissance en ampere ça va être dur.
Re: Choix chargeur
Salut, une alimentation en 13.8 volts de 40 ampères en largement suffisante pour utiliser n'importe quel chargeur du marché et tu as de la marge en plus avec les 40 ampères. @+
Tilloutan- Nombre de messages : 48
Re: Choix chargeur
si tu prend une alim 24V 14.6 A meanxelle :
http://cgi.ebay.fr/Meanwell-NEW-24V-DC-14-6A-350W-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ370346396652QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item563a5d8bec
c'est le meilleur rapport qualité prix puissance en alim =
Re: Choix chargeur
OK je prends bonne note pour l'alimentation en 24 volts , pour l'instant je viens de commander le chargeur l'hyperion EOS 615 duo , qui sera plus adapté a mes besoins et enfin je les trouvé en stock ,un peu moins puissant , mais bon je ne suis pas pressé et pas de problème non plus pour l' alimenter en 24 volts .
Maintenant je vais m'attaquer aux accus hyperion en 4 s 5000 mAh .
Re: Choix chargeur
Pourquoi une alimentaion 24 volts, puisqu'on a du 220 V à la maison et des batteries de voiture en 12 V (??)
Moi j'ai celui-ci -> http://www.myrcbox.com/?p=2267 (fonctionne en 220 V "ET" 12 V) et je l'ai eu à 69 euros chez Nexmodel (pro sur Ebay) avec notice en français . Livré en 48h. Bon ok, il fait 6 ampères max et 1 seul accus, mais très bien !
En fait, tout l'intérieur est un ensemble dit "no-name" de fabrication générique, que l'on retouve avec des noms différents et avec les mêmes touches de commande. Vous le trouverez généralement à 99 euros chez les petits revendeurs (avec conseils de vive voix du vendeur dans ce cas !!) Attention : les LIPO demandent une utilisation bien précise.
Gilles
Gilles
gil092- Nombre de messages : 109
Re: Choix chargeur
Une alim 24V sert uniquement pour utiliser un chargeur puissant (+ de 250W) à fond.
Mon Icharger 208B en 12V sort environ 260W et le max qu'il peut en 24V. De plus il chauffe beaucoup moins lors des charges nécessitant une forte puissance.
Re: Choix chargeur
jee crois que gilo92 croit que 24v c'est la tension d'entrée de l'alim,non c'est la tension de sortie
Re: Choix chargeur
une alim de 13,8V / 20A suffit pour le 720i
car il fait 250w soit 250/13,8=18,11 A.
mais tant à acheter une alim autant en prendre une qui pourra servir
pour de prochain chargeur + puissant.
à noter, pour recharger un lipo 4S 5000 G3 avec le 720 ,
il faut 30 min ( chargé 100%,équilibré ) ,
la tension de départ était de 13V
johan- Nombre de messages : 14
Re: Choix chargeur
Hello .
Voila le chargeur hyperion 615 duo est arrivé pas évident a sans servir pour mon premier chargeur .
J'ai parcouru le forum j'ai trouvé déjà pas mal de renseignement mais j'ai des lacunes sur certain points .
Voila quels sont ces définitions ::::::
Peak sens ?
Trickle ?
Peak delay ?
Safety timer ?
chg capacity limited 120 % ?
Dsch voltage ?
J'ai éffectué une charge sur un vieux ni-cd de 1700 mah afin de prendre un peu assurance avec le chargeur .
J'ai reglé comme suit
memoire 20
battery type ni-cd
batt volts 7.2 6 s
Battery capacité 1700 mah
Chg current 1.7 A
Peak sens 7 mv /c
trickle 0 mA
peak delay 3min
temperature (j'ai pas la sonde )
safety timer 90 min
dsch current 1.7 A
dsch 0.8 v/cell
Ce qui est en orange je les pas touché .
Ps très jolie musique
Merci bien .
Peak sens ?
Trickle ?
Peak delay ?
Safety timer ?
Dsch voltage ?
memoire 20
battery type ni-cd
batt volts 7.2 6 s
Chg current 1.7 A
Peak sens 7 mv /c
trickle 0 mA
peak delay 3min
safety timer 90 min
dsch current 1.7 A
dsch 0.8 v/cell
Merci bien .
» Choix chargeur
» choix du chargeur
» choix chargeur
» choix chargeur et LiPo
» choix chargeur 5s et 6s
» choix du chargeur
» choix chargeur
