Roulements moteurs Castle Creations Mamba Monster
Je viens de poser la question au support Castle Creations pour l'entretien des roulements, voila la réponse que j'ai eu :
"Our bearings are dual shielded, so there is no need for lubrication. Lubrication will just sit on the outside of the bearing and attract dirt to the most vulnerable part of the bearing; potentially doing more harm than good. It doesn't hurt to dust the motor off, and I have some seen some motor that have been almost completely filled with fine dirt. So taking them apart from time to time and clearing out the debris is not a bad idea."
En gros ça recoupe exactement ce que Fleau disait, il ne faut surtout pas essayer de lubrifier les roulements, ça attire la saleté et ça fait plus de mal que de bien. En revanche si vous les ouvertures de votre cage avant (trou pour les vis de fixation) sont exposées, il faudra démonter le moteur un jour ou l'autre et vérifier qu'il n'y ait pas trop de poussière dedans.
Pointeman, arrête de démonter ton moteur à outrance !!!!!
Re: Roulements moteurs Castle Creations Mamba Monster
Les trous faut peut-être mieux y mettre un petit coup de pâte d'étanchéité pour les boucher non?
la mon 1518 je ne le démonte pas et je suis pas près de le faire il marche trop bien
Savage-91 a écrit:Les trous faut peut-être mieux y mettre un petit coup de pâte d'étanchéité pour les boucher non?
Je viens de mettre une petite vis dans un trou laissé libre de mon 2200kv, voila c'est bouché !
katian- Nombre de messages : 81
J'ai bouché les trous libres avec de la pate à joint bleu sur le moteur Tekin.
Pour le Neu c'est du scotch alu.
» Castle Creations Mamba Monster 1717 Big Block
» Castle Creations Mamba Monster ESC/Motor Combo (2200kv)
» Mamba Monster combo 2200kv - Castle VS Traxxas
» Combo Castle-Mamba Monster 2200!!!!!RECU!!!!!
