DPR moteur Tékin
DPR moteur Tékin
Impossible de faire fonctionner le moteur de recherche du forum... donc je vous pose directement ma question
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà passer le Tekin T8 2050Kv au DPR (idéalement avec le contro RX8) pour avoir une idée de l'ampérage max qu'il consomme.
Je vois de plus en plus d'accus avec un fort taux de décharge, reste à savoir si des bon vieux 25C ne suffisent pas
Merci !
Arnaud.
Merci !
Arnaud.
Nono57- Nombre de messages : 68
Re: DPR moteur Tékin
Jamais passée celui ci mais le DPR enregistre la conso.
Si moi je teste un moteur, qu'il soit donner pour 1000 ou 2000W ça ne va pas changer grand chose car ces valeurs, je ne les atteins pas.
Tous ce que je peux te dire c'est que si tu prends un lipo 4S 5000 mAh en 25C, c'est sur que sa suffit.
Le DPR ne va donner la puissance que le moteur peux supporté mais seulement la conso avec la température durant le test.
Le Tekin truggy 2000 KV + le contro à été tester le tout en lipo 4S 5000 20C. Les résultats ont été identique à un Neu 1515.
Le 2050 KV est la version buggy, donc tu sera en dessous niveau conso (Fleau prends au moins une fois dans un run 1700W avec un 1515), car le moteur va surchauffer si tu lui en demande trop.
» moteur TEKIN
» Timing sur moteur Tekin
» moteur tekin 1350kv
» Probleme tekin RX8 + moteur 2650 kv
» A la recherche du nouveau moteur=> tekin T8
