Réparez vos fusées alu et tous filetages morts
+6
yann33
sonic82
gil092
10 participants
Jeter des fusées alors que seul le filetage est mort, c'est dommage !
Faire vous mêmes vos filetages dans vos platines alu (ou les réparer), ça peut être très pratique
Voici une solution pour rendre leurs filetages indestructibles, travail très "pro" , mais aussi pour refaire tous filetages morts (dans l'alu, acier, etc..).
Il faut compter environ 28 euros le kit de réparation, port compris, de marque " Helicoil ", valable pour un diamètre défini, comme celui-ci pour des vis de 4 mm, diamètre très utilisé dans le modélisme. Acheté ici en Angleterre -> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230451633432&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ce kit coûte 55 euros en France dans des magasins TRES spécialisés.
Le kit se compose :
- d'un forêt pour percer le trou existant et "virer" le filet détérioré.
- d'un taraud spécial qui permettra de préparer le filetage extérieur qui recevra le filet rapporté.
- d'un outil de pose de filet rapporté
- de 20 filets rapportés, mais vous pourrez ensuite en racheter de longueur au choix (6 o u 8 mm de long pour le diamètre 4 mm): 0,10 euro pièce environ sur le site précisé ci-dessus, ou chez "Weber métaux" à Paris par exemple, entre autres magasins spécialisés.
- d'un outil permettant de casser le téton de pose.
Il s'agit de filets en inox extrèmement solides, qui se posent à sec sans liquide frein filet, sachant qu'une fois placés, il seront indémontables et ne bougeront jamais (effet ressort qui interdit le dévissage).
La finition se termine par la casse du téton de pose, avec le petit outil spécial livré dans le kit.
Petit document sur les conseils de pose -> http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
Voilà, ces filets rapportés permettent de récupérer pas mal de pièces aux filetages foirés, le kit sera amorti rapidement, et vous pourrez réaliser de vraies pièces aux filetages "usine" indestructibles.
" Helicoil " est une marque déposée, seule à proposer ce kit de réparation irremplaçable dans bien des cas (motos, autos, modelisme, etc...)
Gilles (Boulogne 92)
Le kit se compose :
gil092- Nombre de messages : 109
Re: Réparez vos fusées alu et tous filetages morts
Merci pour cette info...
sonic82- Nombre de messages : 54
il y a une trentaine d'année j'avais un filetage de bougie foiré sur une DS citroen et c'est comme cela qu'on me l'avait réparé sans enlever la culasse du moteur
c'est quoi une DS?
pour les filets rapportés, on les utilise souvent sur l'alu dans l'industrie.
mais c'est réservé aux personnes qui ont déja taraudé.
Merci pour tout ça, ça va être utile à bcp de monde ! Quand on débute et qu'on ne sait pas qu'il faut utilisé du frein filet pour les fusées, on veut forcer comme un dingue au serrage et on foire ce foutu pas de vis.... Est ce que ça marche aussi dans les pas de vis plastique genre cellule ou triangle ?
THIERRY tu n'as pas 20 ans tu dois connaitre ce type de voiture échelle 1, c'était la voiture des présidents de la république,a 23 ans je roulais avec et les mecs croyaient que j'étais bourré de fric alors que tu payais ça 1500 francs(230€)parce que ça bouffait 12 litres ,mais a cette époque comme je les tordais souvent ,j'investissais dans le pas cher
Salut, déja utilisé, marche dans le plastique également, permet de redonner vie a certains objets!
Oui, ça marche aussi pour des triangles en plastique, à condition que la matière soit tout même bien dure.
Merci de respecter le fil du sujet et de ne pas dériver sur vos histoires perso de DS etc... qui n' a rien a voir avec le sujet.
Pour tout échange perso, vous avez le MP pour ça, voire MSN, le mail ou le téléphone, mais pas les forums.
Je vous le dis sans agressivité, soyez sûrs, mais c'est toujours agaçant de voir des posts hors sujets qui viennent polluer les forums pour ne rien dire.
Merci à vous
Gilles
Merci à vous
Gilles
alors j'espères ne pas polluer le sujet en te donnant une solution plus économique pour refaire un filetage dans le plastique qui consiste a mettre de la cyano a l'intérieur de la piéce dont le filetage est mort et de plaquer sur la cyano de la paille de fer qui sert a poncer les meubles et après tu revisses ta vis comme dans une pièce neuve.Dans l'alu c'est moins performant
CHRIS01 a écrit:alors j'espères ne pas polluer le sujet en te donnant une solution plus économique pour refaire un filetage dans le plastique qui consiste a mettre de la cyano a l'intérieur de la piéce dont le filetage est mort et de plaquer sur la cyano de la paille de fer qui sert a poncer les meubles et après tu revisses ta vis comme dans une pièce neuve.Dans l'alu c'est moins performant
Tu peux nous faire un petit tuto en photos car je suis pas sur d'avoir bien compris comment appliquer la paille de fer
Merci d'avance
je ne maitrise pas trop la photo sur l'ordi alors je résume ,si par exemple tu as le filetage d'un triangle foutu,tu fais couler un peu de cyano sur une tige de métal et tu répartis sur le filetage défectueux la cyano,après quoi,tu plaques la paille de fer sur le filetage foutu,tu attends une quinzaine de secondes avant de visser ta vis qui va refaire le filetage dans la paille de fer vu que le diamètre de ton trou aura été réduit par l'apport de paille de fer,au début il faut des fois s'y reprendre a plusieurs fois avant de trouver la bonne dose de paille de fer,moi,j'ai tellement l'habitude qu'en 2mn c'est réglé. Tiens nous au courant si tu y est arrivé
Il ne s'agit là que d'un petit bidouillage provisoire, qui ne tiendra pas longtemps compte tenu des chocs et des contraintes très importants subis par les pièces d'une Auto RC. La cyano est formidable pour des pièces plastiques sans contrainte, mais ne résistera pas bien longtemps aux premiers chocs un peu violents.
Le filet rapporté "Hélicoil" est la seule vraie solution durable, fiable et définitive.
Gilles
Gilles
alors là mon garçon ,tu as tout faux ,car ça fait que 7 ans que je fais comme ça en piste 1/8,sur toutes les vis foirées,alors essayes et après,si tu l'a fait comme il faut,on en reparlera ton système est bon,il y a plus de 30 ans que ça existe,mais si il faut acheter toute la série de diamètre pour toute la voiture ça va finir par faire cher et c'est surtout réservé genre triangle en alu d'une 1/5, car vu le prix d'un triangle en plastique.Tout le monde a de la cyano et la paille de fer se trouve dans tout les magasins de bricolage a 2 ou 3 € tu en as pour toute ta vie et tu peux refaire une grande variété de diamètre sur place,alors chacun fait comme il veut ou peut
Gilles
j'en ai vue s'arracher en bateau
en voiture, pas trop d'utilité...
au prix d'une paire de fusées ... je remplace perso
surtout si c'est du Zamac ...
sur du 7075 le filetage tiens très bien
je parle en connaissance ce cause, j'ai eu 3 supermaxx
60euros la boite c'est vrai que ça fait cher.
"28 euros le kit de réparation, port compris", c'est écrit dans le texte en haut de la page.
Ce que je trouve le plus agaçant, se sont les gens qui ne respecte pas la charte du forum en commencent par se présenter dans le sujet adéquat.gil092 a écrit:Merci de respecter le fil du sujet et de ne pas dériver sur vos histoires perso de DS etc... qui n' a rien a voir avec le sujet.
C'est toujours agaçant de voir des posts hors sujets qui viennent polluer les forums pour ne rien dire.
Merci à vous
Gilles
Tous cela malgré que l'on leur a déjà fait la remarque sur un autre post et qui se permette de donner des leçons au autres sur la façon de se comporter sur un forum
Il y a des forums très riches en infos mais qui sont chiant à mourir car aucuns autres échanges que de la pure techniquegil092 a écrit:
Merci à vous
Gilles
et il y a en a d'autres comme celui là, où en plus d'être riches en infos, il règne une ambiance bonne enfants où chacun part de son petit délire perso.
On est là avant tout pour ce détendre et partager des infos mais aussi communiquer entre nous.
Si c'est fait par MP,MSN, Mail ou tél, personne d'autre ne peu rentrer dans la discussion qui malgré le hs peut être enrichissante ou au moins marrante.
Moi aussi je le dis sans agressivité, soit en sûr, mais c'est toujours agaçant de voir des posts comme cela qui viennent polluer les forums où règne une bonne ambiance pour dire des choses qui peuvent la plombergil092 a écrit:Je vous le dis sans agressivité, soyez sûrs, mais c'est toujours agaçant de voir des posts hors sujets qui viennent polluer les forums pour ne rien dire.
Merci à vous
Gilles
Merci à toi
Pierre
comme tu le dis oldschool, ce forum est bon enfant car l'on n'est pas en grand prix ,je me suis pris la tête pendant 7 ans de compétition avec mon fils que se soit en championnat de ligue ou en championnat de france pour avoir une voiture performante et les hs je ne me les permettrait pas sur un forum dédié a la compète exclusivement,mais ici il y a une minorité de membres qui pratiquent la compète et beaucoup de débutants qui viennent chercher de l'info avec des rtr
ici l'on peut décompresser et rigoler ,car sur d'autres forums,tu ne peux même pas indiquer un lien vers un autre forum concurrent ou l'adresse d'un magasin non partenaire du forum,alors qu'ici tout le monde peut indiquer une adresse ou un lien dans la limite du raisonnable et je pense que c'est mieux ainsi
il nous a échappé celui-la
GIL092 => présentation d'urgence. comme tout le monde.
Avant de nous faire un tuto comment mouler ses propres pièces en polyamide
thierry tu as perdu ta vigilance légendaire
bin ouais je me relache ces derniers temps.
thba66 a écrit:il nous a échappé celui-la
Non, il ne t'avais pas échappé au départ
https://brushlessmania.forumpro.fr/mags-et-vente-en-ligne-f25/un-nouveau-shop-francais-specialise-dans-le-1-8-brushless-t1960-100.htm
C'est juste qu'il préfère donner des leçons sur le comportement à avoir sur un forum plutôt que de suivre les demandes des modos
Alors pour mouler ses propres pièces en polyamide, il vous faut :
- un moule mais pas en polyamide
- du polyamide liquide
- des pièces de 2€
Vous versez votre polyamide liquide dans le moule et pendant que vous attendez que cela durcisse, vous m'envoyez plein de pièces de 2€
Merci pour votre concours
Yos- Nombre de messages : 35
ne pas oublier de beurrer le moule
j'utilise la même méthode que Christian ( forcément c lui qui me l'a apprise) et la vis dans le filetage foiré tient comme dans du plastic neuf.
Bon ça nécessite juste un petit coup à prendre au début pour ne pas pousser la cyano et la paille de fer au fond du trou, et bien la mettre sur les cotés, perso, je mets la cyano et ensuite un poil de paille de fer sur un embout style BTR et je mets tout ça dans le trou.
Nico, fais nous un petit tuto avec photos pour cette astuce comme celui de gil092 que je trouve super bien fait (mon coup de gueule était contre la remarque et non contre le tuto que je trouve bien fait)
d'ac, par contre j'aimerais bien de la part des modo que ce tuto apparaisse créé par Christian, il faut rendre à César ce qui lui appartient.
je sais pas comment faire mais pourquoi pas
tu lui prépares tout et il a juste à faire un copier coller et comme ça c'est sous son nom que cela apparait et César ou CHRIS01 je sais plus comment l'appeler récupèrera sa belle couronne
apres je nettoie Ce post ....
» Remplacement fusées Rustler VXL?
» Comment je peut savoir si mes lipo sont morts ???
» Renforcer Portes Fusees Avant sur MP7.5 / 777 / Inferno
» Bonjour à Tous
» Bonjour à Tous
