Problème variateur sur Losi Speed T
Je viens de cramer mon variateur après 5minutes d'utilisation et je comprends pas pourquoi!!
J'ai changer la configuration du vario avec la carte de programmation comme suit:
Cut-off voltage: Lipo 3S
Braking:40%
Drag Brake:15%
Motor Timming: Very Hight 8°
Brake/Reverse Role:Forward/reverse
Throttle limit:No Limit (0%)
J'avoue que je ne comprends pas tout les thermes.
Pensez-vous que j'ai fais une erreur?
Merci pour vos réponses
Braking:40%
Drag Brake:15%
stuff- Nombre de messages : 25
Re: Problème variateur sur Losi Speed T
Salut , tes reglages sont fait pour que ca win mais si ils sont proposés c est que tu peux les apliquer. Ta lipo c est quoi ? Et moteur , contro ?
Bonjour tout le monde,
Le fournisseur m'a remplacer la voiture complète car trop de dégâts. Jusque là je suis très satisfait du service...
Hier en faisant les tests avec le véhicule de remplacement, après 5 minutes elle s'arrête net, quand je mets les gaz, le moteur tourne mais plus de transmission sur les roues!
J'ai ouvert le différentiel. et le pignon était complétement bouffer
Donc demain, retour chez le fournisseur...
Conclusion: soit je n'ai pas de chance, ou ce model est vraiment mérdique
il doit y avoir une option renforcée pour ton diff.
ou alors il faut serrer davantage ton diff et mettre la bonne graisse.
le speed T est vraiment pas terrible comme châssis
pas de diff, c'est des plaquettes qui l'empêche de glisser
et tout plastique
j'en regardais un pas cher a vendre et quand j'ai vue la qualité j'ai laissé tombé
et tout plastique
» SPEED PASSION VARIATEUR SILVER ARROW + MOTEUR SP 7.5T
» Losi SPeed T
» losi speed T
» Ou se branche la carte programable du LOSI speed T???
» notice variateur losi
» Losi SPeed T
» losi speed T
