mon ofna ultra lx one
+5
Moth
gilou
kevinlandry7
9 participants
salut à tous hier j,ai ete cher mon revendeur et je me suis prix le ultra lx one c,est du gros bolide
voici ma configuration
combo ezrun 150a 2350kv
pigion 14 dent
2 lipo 3200 2s 20c pour le momment ( je vais me prendre des 5000 2s 40c )
et voici les photos
et peut ton me dire si mon 8.5livre mon buggy et leger ou lourd
kevin
pigion 14 dent
et voici les photos
kevin
kevinlandry7- Nombre de messages : 119
Re: mon ofna ultra lx one
tu est ou au quebec ??
même si tu ne l'a pas dit, facile a voir ^^
en france on parle en Kg et non en livres
et le LX est typiquement nord américain
donc il fait env 4.25kg ce qui est pas mal
oui je suis du quebec dans les environ de montreal et merci pour le poid pour le momment j,ai pas tester il me menque que je y pour brancher mes lipo au speed
a plus
kevin
a plus
kevin
okay
je suis a laval moi
je rentre bientôt in france, début mai ^^
je suis a laval moi
j'ai pas compris, le LX fait 4.250kg avec des lipo 3200mAh ??
c'est Enorme, il y a une erreur quelque part.
Ouaip je trouve aussi, c'est lourd !
hmm ses gilou qui a dit 4,2kg 8,5livre sa donne 3.8kg environ est-ce beaucoup ? sinon combien pese les votre
ps je vais vous calculer le speed moteur ect separer sa va vous aider
a plus kevin
a plus kevin
pour un LXone c'est pas specialement lourd, j'ai vue des LXone cet été a 4.5kg ....
salut à tous ok merci à toi sa peut etre moi qui vous a induit en erreur ses pas le lx one ,mais le lx1e deja pret pour le bl
bon pour les poid separe sa donne
le truck :2722g
le moteur:150g
le speed:363g
les lipo:420g (pour les deux)
le reciever:11.3g
le servo: je sais pas
total:3667g bon ses un calcule avec les sites puisque j,ai pas de bonne balance je vais essayer de trouver un balance ou je pourrais vraiment le peser sinon dans le poid il manque que les plug en y et sur le speed
a plus
kevin
le truck :2722g
le moteur:150g
le speed:363g
le reciever:11.3g
a plus
kevin
salut à tous j'ai recu mes lipo 4000mah 30c flightmax et je peut vous dire que sa marche en fou je par en wheel a go j,ai une vitesse de pointe asser vite (bon je peut pas vous dire combien ,mais sa tourne dans les 80-90km/h min) sa chauffe unpeut 110 le speed et 145 le moteur je crois remplacée ma 14 par une 13 ou 12 je fait voir sa
je vous fait une video nsi il pleut pas ou sa ira à vendredi ou samedi soir
à plus
kevin
à plus
kevin
Euh "145" tu veux pas dire 145°C j'espère !
Ouais clair que ça fait un paquet...en plus vers chez toi il doit pas faire super chaud...
C est des fareinheit peut être,je connais pas le rapport...
Après 90kmh c est pareil c est pas des miles???
oups oui c,est en fareinhiet et 90km/h ces 56mph sinon mon moteur a 145f apres 15minute à un temperature de 15-20`C dehors ses trop ou non ?
merci d,avance à vous
kevin
kevin
Moi je dis c'est correct. Enfin je trouve.
ok merci de ta reponce
Coucou les amiches !
On va de que jusqu'à 155°f-158°f ça va après c'est trop (sauf pour les losi lol )
Pour le poids je suis à 3700 gr avec le losi 8ight et lipo 4S 5000 mah .
Aaaaaaaaaaa pluche !
comment vous faites si lourd ??
avec le MGM, un 4S 5000mha kokam et le plet j'étais a 3.300kg
juste au dessus du poid admissible en Th
avec ou sans les roues ?
complet RTR prêt a rouler ^^
pesé sur la balance de la poste des minimes de Toulouse
ok ouin il est pas lourd le tien c,est pas de ma faute si ses un gros bébé mon joujou il a trop manger à la naissance bon il reste plus qu'a trouver un cameraman et un radar pour la vitesse et je vous fait un video
gilou, je viens de le re-repeser : 3728 gr avec des grp.......
C'est marrant on dirait vraiment un X1CR en BL d'origine...
Je vais mettre des photos de mon X2, tout le kit BL est le même !
JuX2- Nombre de messages : 113
salut à tous bon j'ai recu quelque pieces pour mon buggy
voila les photos
Uploaded with ImageShack.us
bon j,ai que ma nouvelle aileron ,rim, des c hub avant et arriere il me menque des table avant et arriere et mes badlans
je suis asser content du comportement apres une 15ieme de pack seulement sur des jump de 10-15 pied de auteur et je 30 pied de long mon on/off se mes a off il est placer sur le ventilo du esc et le esc en coller avec du double-face .
alors avez vous une idée pour sa ?
pour la j'ai viser mon esc avec 2 vis et j'ai mis une eponge en desous je vais voir si ses bien ou pas
voila les photos
j'ai pas très bien compris ...
c'est le contact on/off qui ne marche plus?
tu peux l'enlever, sur mon MMM je l'ai enlevé à la 2eme sortie. et il a 1 an et demi.
pour fixer le contro il est préferable de mettre un ou deux colliers plastique en plus.
salut à toi non le on/off marche tres bien ses seulement sur des gros jump je elle se mais sur le off avec le coup de la repection
pour le contro le ezrun est concus avec un boitier qui peut etre viser sur le chassi alors il tien par deux vis ( avant setait du double face ) mais je crois mettre des colliers comme tu dit
ok j'avais pas bien compris.
pour eviter les problemes dus aux chocs, il faut monter le contro souple.
on peut mettre un bout de mousse avec 2 colliers rilsan pas trop serrés, il faut qu'il puisse bouger un peu.
Sur mon 8ight j'ai monté le RX8 avec 4 petits ressorts. il est vraiment souple et ne peut pas se décrocher.
Je ferais une photo pour montrer le montage, ca va impec.
ok merci pour le momment il tien par deux vis et il a une mousse en desous je vais voir se que sa donne
salut à tous j,ai eu mes badlans
bon j,ai pas peu tester puisque j,ai eu une soudure de desouder sur ma lipo mais pas grave je devrais recevoir mes 6 5200 30c
voila
voila
Salut, belle voiture !
Il marche bien le combo EZrun 150A? car un gars que vous connaissez sans doute m'a dit que c'était pas très progressif.
merci du commentaire
pour moi je trouve le ezrun asser bien il ne donne pas d'accoup suaf pour partir un tout-ti peut et apres un 15ieme de pack de rouler en bash sur des jump de 50-60 pied de long j,ai pas eu de probleme tant le kit ou le buggy
voila
kevin
voila
kevin
bon c'est parfait si tu en es content, moi je tourne avec le combo Xerun 150A, qui c'est le cas de le dire marche super fort aussi^^, sont vraiment bien ces combos Hobbywing^^
voici deux video de mon buggy
https://www.youtube.com/watch?v=4N-3k-8M28w
https://www.youtube.com/watch?v=tEFArvuvoWY
» Ofna Ultra LX one e
» STR 8 RG ou OFNA Ultra GTP 2e
» OFNA Ultra LX2e 1/8
» montage de mon Jamara ULTRA WORLD (OFNA, HONG NOR)
» OFNA Ultra LX BL 2350kv
