chargeur arrete la charge
seb20
bonjour a tous
voila une petit question concernent mes batterie lipo 2s 4900 mah je viens de apercevoir que mes lipo ne ce charger pas a fond
quand je prend le voltmètre pour mesure il me marque 8,30 v et par cellule 4,13 et 4,13 et cela en sortie de charge alors qu'il devrait monte je pense jusqu'à 8,42 v au moins et par cellule 4,21 non
cela voudrais t-il dire que mon chargeur coupe la charge trop tôt ?
je vous remercie d'avance de vos reponse
seb20- Nombre de messages : 185
Re: chargeur arrete la charge
c'est possible, c'est quoi comme chargeur?
ce un jamara x peak 230 bal
moins d'une heure
mes je crois que cela vient plus de la batterie cars je viens de teste avec des autre lipo d'un pote et il prennent bien les 8,42v
a vous de me le confirmer ?
autre petit question cela voudrais t-il dire qu'il commence a fatiguer ? et il n'ont que 15 charge max
ou alors cela viendrez du stockage ? je les est stock charger tous l'hiver
a+ sur le forum
a+ sur le forum
un lipo ça se stocke à 3,9 V par cellule environ et entre 5 et 10 degrés (frigo)
sinon pour ton AQ fais lui des cycles de charge, roulage pour décharge et charge ça peut le remettre dans le droit chemin.
Nico' a écrit:un lipo ça se stocke à 3,9 V par cellule environ et entre 5 et 10 degrés (frigo)
salut, l'ami
tu nous aura ton fais, mais alors tout
après le coup de la boite de vitesse, du chômeur, maintenant le coup du frigo
the winner is nico
pour le coup des 5-10° oublié nico était pas dans son état normal quand il à écrit cela, il faut l'en excuser
les lipo se stock au minimum a moitié chargé mais le mieux c'est 3/4 chargé et à température ambiante de chez sois convient nikel
à température ambiante, au dessus de 20°C il y a une accélération d'oxydation de la cathode, ce qui est très mauvais
le plus pratique c'est une cave à 15°C
mais le nec plus ultra c'est le frigo entre 5 et 10°C
lis une notice de Lipo et tu verras! c'est texto (sauf frigo mais la température) ce qui est écrit sur mes notices de Flightpower ( ce qui n'est pas une marque de merde on est d'accord) et de mes SMC ( idem pour la qualité, à 150€ le pack 2S en France je pense aussi que c'est de la bonne came)
alors pour la conservation des lipo tu fais comme tu veux mon cher mais moi je suis les recommandations des constructeurs.
on verra lesquels de nos lipo auront la plus grande durée de vie, hein
Pour la tension de conservation c'est l'inverse, 3,9V par élément correspond aux 2/3 de la charge mais c'est valable pour les conservations de 1 mois environ, pour une durée supérieure, il vaut descendre en tension jusqu'à 3,3 V mais vérifier fréquemment que la tension de chute pas en dessous de 3V et si c'est le cas remonter l'AQ à 3,3 V par élément.
après vous faîte comme vous voulez c'est vos AQ après tout
les miens marchent impec , c'est tout ce que je sais!
tu sais à propos de frigo, mes pneus de piste 1/8 sont aussi au frigo, conseil de Chris01, tu vas dire aussi que quelqu'un qui a fait 7 ans de CF dit des conneries sur la conservation des pneus?
de plus j'ai une certaine connaissance en physique chimie et ça ne viendrait pas à l'esprit de raconter des bobards quand je donne un conseil.
allez bonne soirée les gars, Joss tu me dois un Pepito
Moi aussi quand je parle du coup des lipo au frigo, sa fais rire mais c'est vrai.
donc si j'ai bien compris quand on doit les stock en hiver par exemple il faut les stock a 3,3 v et au frigo
je vous remercie pour tous
j'ai un pote qui a un lipo qui a légèrement gonfle il y a t-il un risque ?
là je laisse JSR répondre il est nettement plus calé que moi sur le sujet.
une photo et savoir si ton pack prend toujours la charge sont des données intéressantes.
alors nico si je passe manger chez toi,on se fait un petit train de pneus avants en apéro,un train arriére en entrée,un petit lipo 4s en plat de résistance ,on se trouvera bien un petit jeu de cardans pour le dessert le tout bien frais au frigo
oui elle prend toujours la charge
» Chargeur A2pro charge pas plus qu'a 5000Mah !
» temps de charge selon chargeur
» Pb charge LiPo avec Chargeur Hyperion
» J'arrete le modelisme
» Charge efirestorm
» Charge efirestorm
