Chargeur A2pro charge pas plus qu'a 5000Mah !
Sauron
Bonsoir ,
Mon chargeur de lipo A2pro ne charge pas plus qu'a 5000Mah , comment faire si je veut des 5100 ou 5500 ? enfin je veut dire il n'y a pas de solution pour le faire charger a plus de Mah ?
Merci , @++
Merci , @++
Re: Chargeur A2pro charge pas plus qu'a 5000Mah !
Parce que ton chargeur charge a 5000mah maxi, t as lu la notice au moins?
Serieux t'as pas fini de nous ouvrir des posts qui veulent rien dire, c'est un peu comme si tu nous disait "ma voiture va à 200km/h, j'aimerais la faire aller a 300, comment faire?" c'est sûr y'a un moyen mais les pièces n'ont pas été dimensionnées pour supporter les efforts au delà de 200 donc elle cassera quasi instantanément, pour ton chargeur c'est preil, si tu tires trop dessus il va chauffer et griller.
Ok mais je demandais si il n'y avais pas une astuce mais c'est tout !Sauron a écrit:Parce que ton chargeur charge a 5000mah maxi, t as lu la notice au moins?
ben si ton chargeur a une coupure automatique a 4,2V/elts tu relance une charge et il va couper tout seul
Jérémy89 a écrit:Ok mais je demandais si il n'y avais pas une astuce mais c'est tout !Sauron a écrit:Parce que ton chargeur charge a 5000mah maxi, t as lu la notice au moins?
Bah si acheter un chargeur plus puissant...
Je pense avoir cerné le "problème"... Je suppose que c'est ce que tu as lu, mais que tu n'as pas essayé?
Il charge à 5A si je comprends bien. ça va juste mettre plus de temps pour charger des 6000mAh.
Tu peux charger à 1A aussi, ça sera 5x plus long.
bn alors j ai la solution si tu veux:
sur l ecran program select, appuie sur batt.type plusieurs fois jusqu a voir user set: program-
une fois que tu es sur user set program tu appuies sur start
va apparaiter le voltage lipo par defaut, toi tu dois appuyer maintenant sois sur DEC soit sur INC pour arriver sur capacity cut off qui d origine est sur on a 5000mah
une fois sur cet ecran, tu appuies sur START une fois pour pouvoir mettre en marche ou pas la coupur automatique de charge, et une seconde fois pour regler les mah, tu appuies sur INCrease pour augmenter et decrease pour baisser
je reprend:
appuyer 6 x sur batt type
appuyer une fois sur start
appuyer 3 fois sur dec
appuyer 2x sur start
appuyer sur increase jusqu a obtenir les mah voulus
confirmer en appuyant sur start
Tu chargeras tes accus au maximum de leur capacité
je reprend:
si ton accus est plein le chargeur coupe tous seul...
C'est pas sa le problemegonzo a écrit:si ton accus est plein le chargeur coupe tous seul...
Faut aussi que tu enlèves la limite de temps si il y en a une.
normalement elle est a 120 la limite de temps donc pas de probleme
C'est bon merci c'était juste un renseignement ,
Merci a vous
Merci a vous
» Chargeur A2pro
» Probleme avec chargeur a2pro
» chargeur arrete la charge
» temps de charge selon chargeur
» Pb charge LiPo avec Chargeur Hyperion
