Probléme soudure sur variateur mamba monster
Message par pieirot le Sam 8 Mai 2010 - 15:53
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis de soudure.
Suite à l'incident où un de me fils d'alimentation relié à la batterie s'est prit dans la couronne du différentiel central, j'ai décidé de déssouder et de ressouder de nouveau fils (des 10awg comme ceux d'origine).
Mais le soucis que je rencontre, est le suivant: Après plusieurs tentatives, avec mon fer à souder 100W, je n'arrive pas à déssouder les deux fils d'alimentation qui se trouve sur le variateur. Je décide alors de couper les fils à ras du circuit imprimé pour pouvoir ressouder dessus. Et la encore un probléme, lorsque j'applique de l'étain sur le circuit imprimé, aprés solidification l'étain ne tient quasiment pas, et de plus, une sorte de liquide jaune se forme et durcis. Je n'arrive donc pas à souder mes fils sur mon variateur.
Donc si vous pouviez m'éclaicir un peu svp, car j'ai peur de ne plus pouvoir utiliser mon variateur, merci d'avance Very Happy
pieirot
Nombre de messages: 44
Re: Probléme soudure sur variateur mamba monster
Message par edgar le Sam 8 Mai 2010 - 17:53
Salut, si tu a un probléme de soudure, va voir dans un magasin, du genre mille et une piles, se sont des pro.
edgar
Nombre de messages: 401
Voir le profil de l'utilisateur http://www.almotomodelisme.fr
Message par Niokrol le Sam 8 Mai 2010 - 20:17
Quel est la composition de ton fil d'étain ?
Ca doit être écrit sur la bobine.
Il est possible que celle que tu utilise ne convienne pas à ce type d'application.
Niokrol
Nombre de messages: 92
Message par pieirot le Sam 8 Mai 2010 - 20:26
Il s'agit d'étain comosé de 50% d'étain, j'ai essayer avec du 60%, c'est la même chose.
Je pense que cela vient de mon fer à souder, je pense prendre une lampe à souder comme celle-la: .http://www.castorama.fr/store/Lampe-%C3%A0-souder-Spotflam-PRDm212910.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true , ce qui me permettera de pouvoir déssouder par le dessous
pieirot
Message par thba66 le Sam 8 Mai 2010 - 20:43
tu peux essayer avec avec de la graisse décapante pour soudure à l'étain
Nombre de messages: 6860
Message par Niokrol le Sam 8 Mai 2010 - 22:04
pieirot a écrit:Il s'agit d'étain comosé de 50% d'étain, j'ai essayer avec du 60%, c'est la même chose.
OK, mais quel est le pourcentage de Pb ?
A titre d'exemple, une bonne composition pour la soudure en électronique est 60% Etain et 40% Plomb.
Sinon, le SpotFlam c'est une révolution pour les "grosses" soudures de puissance.
Y a pas mieux pour souder des PK par exemple Very Happy (Merci Fléau pour la recommandation).
Bonne chance.
Niokrol
Message par pieirot le Sam 8 Mai 2010 - 22:16
Tout d'abord merci pour vos réponses Very Happy
Oui pour celui qui a 60% d'étain, il a 40% de plomb.
Je pense en effet prendre le SpotFlam etdéssouder le fil d'origine. Je ne devrai logiquement ne pas avoir de mal comparé à mon fer à souder 100W qui ne chauffe quasiment pas la soudure du dessous.
pieirot
Message par nuz le Dim 9 Mai 2010 - 1:17
C'était pas très très malin de couper le fil au raz de la plaquette. En essayant de souder directement sur le circuit tu perds ta garantie d'un an Sad
Pourquoi tu n'as tout simplement pas raccorder un morceau de fil au fil coupé par la couronne en soudant les 2 fils ensemble ? Ça aurait fait moche mais au moins t'aurais pas eu à te prendre la tête à tout démonter et souder sur le circuit imprimé...
Nombre de messages: 3096
Message par pieirot le Dim 9 Mai 2010 - 10:12
Oui, c'est clair, malheuresement c'est fait Crying or Very sad
Donc espérons qu'avec le SpotFlam je puisse déssouder le fil et en ressouder un
pieirot
Message par Nico' le Dim 9 Mai 2010 - 11:04
en tout ça veut dire que les fils d'origine sont soudés costauds... si tu as dû le couper à raz.
bon courage
Nico'
Nombre de messages: 1485
Voir le profil de l'utilisateur http://booms.nico.free.fr/blog/
Message par gonzo le Dim 9 Mai 2010 - 15:43
Salut à tous ,
J utilisé de la pâte decapente pour soudure à l étain et ça va trop bien...
Nombre de messages: 819
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 9 Mai 2010 - 17:45
bah déjà sur la photo le pcb à bien morflé on dirait "fer 100W oblige"
moi j'ai un fer JBC 30W et ça va bien parcontre pour les PK j'ai un mini chalumeau Proxxon, et c'est impec.
en ce qui concerne la soudure, j'urilise de la soudure Mundorf avec 4% d'argent avec son flux.
autrement c'est vrai j'avais galérer à refaire le contro mmmv3 d'un forumeur à cause de cette soudure mais avec un bon fer et de la patience ça va bien
Nombre de messages: 3005
Message par pieirot le Dim 9 Mai 2010 - 19:48
Ok, merci, je vais avec le SpotFlam déssouder par le dessous le peu de cable qu'il reste et ensuite pouvoir ressouder correctement un nouveau cable électrique Very Happy
pieirot
Message par gilou le Lun 10 Mai 2010 - 2:37
avec ton chalumeau tu va dé-laminer le contro et poubelle ....
fer a souder obligatoire pour ce style de soudure, ca aime pas la flamme la bakélite
gilou
Nombre de messages: 1077
Localisation: laval a coté de mtl et Tarbais et fier de l'etre
Message par Nico' le Lun 10 Mai 2010 - 8:35
fibre de verre epoxy plutôt, bakélite c'était avant...
Nico'
Message par gilou le Lun 10 Mai 2010 - 9:24
oui c'est vrais
mais on en voie encore un peut
je suis de l'ancienne génération avec les premiers contro en bakélite qui puent comme pas possible quand ca cramais et dont il était IMPOSSIBLE de se débarrasser de l'odeur, si ce n'est jeter le matos Laughing
ca ma tellement marqué .... la preuve Laughing
gilou
Message par pieirot le Lun 10 Mai 2010 - 10:12
Quand je parle du SpotFlam, c'est avec la panne !
pieirot
Message par gilou le Lun 10 Mai 2010 - 17:38
okay
car on le voie jamais avec une panne Smile
gilou
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Lun 10 Mai 2010 - 19:31
alors ça donne quoi cette réparation Smile
Message par pieirot le Lun 10 Mai 2010 - 20:04
Je suis allez chez un célébre magasin de bricolage (pour ne pas citer de nom), ils attendent une commande pour vendredi, donc je vais attendre vendredi.
J'aurai voulu savoir si parmis vous, vous avez déja déssouder les deux fils par le dessous. J'ai notamment vu que BOOMERGZ, tu avais déja refait une soudure de ce type (tu le la écris sur ce post et je t'en remercie Very Happy ), qu'as tu utilisé comme fer ? car ce qui me parait étonnat c'est qu'avec mon fer 100W l'téian ne chauffe quasiment pas, alors j'espére qu'avec la panne au bout du SpotFlam ça va pouvoir le faire.
Merci d'avance Smile
pieirot
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Lun 10 Mai 2010 - 21:23
ben mon fer c'est un 30W JBC mais c'est un "vrai" fer à souder pas les trucs du bricomachin ou du camion ou il faut changer la panne toutes les soudures Rolling Eyes
autrement avec le spotflam et sa panne tu ne devrait pas avoir de souci, mais attention au pcb et aux cms qui se trouvent tout près affraid
Message par pieirot le Ven 14 Mai 2010 - 20:30
Bonjour à tous, j'ai acheté le SpotFlam aujourd''ui, je test ça demain Very Happy
pieirot
Message par THAGARRY le Ven 14 Mai 2010 - 20:41
Re,
moi je pense que cela vient du verni qui se trouve sur le contro, si tu l'enlève
tu n'aura plus de soucis.... C'est très courant dans l'électronique de puissance
et donc avant d'allumer le fer il faut faire le ménage...lol...
Pour les PK la lampe à souder (sans panne) c'est bien mais pour ce que tu vas faire c'est pas bon.... Et si tu t'entête sans nettoyer et prévois plusieurs pan d'avance car c'est l'échec....
Nombre de messages: 812
Message par pieirot le Mar 18 Mai 2010 - 13:52
Hello à tous, j'ai réussi à souder les 2 fils, difficilement. J'ai bien décapé l'ancienne soudure, et ça a été Very Happy
pieirot
