-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Température moteur
Température moteur Empty Température moteur
Message par JGregoire Jeu 13 Mai 2010 - 22:23
Quel est la température maxi "acceptable" sur un 2000kv xerun avec contro Xerun 150A en 4s?
Merci d'avance.
JGregoire
Nombre de messages : 5
http://karting2010.fr
Température moteur Empty Re: Température moteur
Message par thba66 Jeu 13 Mai 2010 - 22:27
il faut pas dépasser les 80°C pour la pluspart des moteurs.
si c'est trop chaud il faut mettre un pignon plus petit
Message par JGregoire Jeu 13 Mai 2010 - 22:34
Est-ce que rouler sur l'herbe d'environ 3/4cm fait chauffer plus? Sachant que j'ai beaucoup plus de grip sur ce térrain que sur terre normal.
Merci beaucoup
JGregoire
Message par thba66 Jeu 13 Mai 2010 - 22:36
si ça fait forcer la chassis oui biensûr
faut rouler sur la terre les TT sont fait pour ça Very Happy
Message par JGregoire Jeu 13 Mai 2010 - 22:39
Je sais bien, mais en ce début de reprise, l'herbe n'a pas encore disparu dans mon jardin, pas le temps de m'occuper de désherber tout sa, a peine le temsp de rouler.
Je chauffe à 70° après 1heure de roulage en 15x46. J'aimerai passer en 17, ca va pas ètre possible a mon avis...
JGregoire
Message par thba66 Jeu 13 Mai 2010 - 22:42
il vaut mieux pas ou alors roule sur de la terre pour voir la difference.
1 heure de roulage, t'as une grosse batterie de camion??? Razz
Message par JGregoire Jeu 13 Mai 2010 - 22:43
Non, j'ai 2 batteries^^.
2 4500mah 30C 4s, les turnigy en Hard case de cher hobbyking.
JGregoire
Message par nuz Jeu 13 Mai 2010 - 23:24
Pour info en 15/46 4S tu atteins facile les 65 km/h, explique moi l'intérêt de passer en 17/46 pour rouler sur la pelouse de ton jardin ^^ Very Happy
Nombre de messages : 3231
Message par Moth Ven 14 Mai 2010 - 3:30
J'ai se combo avec un 4S Desire Power 30C 5200mah, 20min de roulage avec un rapport 15/48 sur piste TT le moteur est à 55/60°C en fin de pack avec un Hyper 8 pro et 3.700 kgrs en charge.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
