-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
ventilo mamba monster
ventilo mamba monster Empty ventilo mamba monster
Message par Quentin YZ Sam 22 Mai 2010 - 21:01
je vais recevoir mon mamba monster dans la semaine,
sur certain post, j'ai vu qu'on conseiller de couvrir le ventilo du mamba monster pour que la poussière ne rentre pas,
je me demander si c'était grave si je boucher complètement le ventilo avec du scotch (transparent), je pense non si le ventilo ne se met pas en route car ces trop chaud.
et sinon est ce que ça ces utile ==> ventilo mamba monster Hpi103676
(si oui a quoi sa sert mise a part a tenir l'ESC, il n'y a pas une histoire de boitier qui peut se barrer ?)
le pignons moteur (12dents), a ma piste tout les gars qui sont en 1/8 BL ont la vis du pignons qui se barre, je doit mettre du frein filet ? le problème ces que le frein filet fond a la chaleur...
Merci d'avance,
http://oasixftw.jimdo.com/
ventilo mamba monster Empty Re: ventilo mamba monster
Message par Pointe-Man Dim 23 Mai 2010 - 15:24
Ne bouche pas la ventilation du ventilo sinon ça ne servira à rien Shocked Smile le support du forza flux hpi est sympa ce sera pour le hyper 8.5 ?
autrement éssaie de mettre un filtre du genre sur-filtre comme pour les 1/5 ou plutôt un filtre comme dans les tour de pc parcontre pour la fixation confused
fait des photos une fois fait stp Smile
Message par Pointe-Man Dim 23 Mai 2010 - 15:28
tiens y a ça comme filtre à redecouper si possible Suspect
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitiers/21438-Filtre_anti_poussiere_aluminium_80_mm.html
Message par Moth Dim 23 Mai 2010 - 16:17
Un filtre sympas, les vieux collant de maman. Smile
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par Quentin YZ Dim 23 Mai 2010 - 18:00
oui ces pour un Hyper 8.5,
au début je ne vais rien mettre, je verrai si il se met en route ou pas
