Combo Xerun 150
+8
Sauron
Moth
neoloop
12 participants
Combo Xerun 150
bonjour.
j'ai recue mon hyper 9e.
trop beau. je vos met quelques photos des que possible.
J'ai un probleme.
j'ai branché le contrôleur et le servo sur le récepteur spectrum SR3300T
J'ai trois fil ( noir / rouge / blanc)
j'ai mis le noir sur le - du contrôleur.
J'ai fais l'appairage du récepteur
Lors que je met les gaz la voiture recule.
j'ai donc inversé les commande.
la ca marche, mais j'ai l'impression que ca marche plus vite en marche arriere qu'en marche avant.
De plus lorsque je met les freins, la gachette est super cencible, généralement je met la marche arriere.
J'espère avoir ete assez claire.
J'ai besoin de votre aide. Merci d'avance
Matériel:
Hyper 9e
Combo Xerun 150
Radio: spectrum DX3s
J'ai un probleme.
Matériel:
Hyper 9e
Combo Xerun 150
Re: Combo Xerun 150
si tu inverses 2 fils sur les 3 de ton moteur, tu inverses le sens de rotation du moteur.
Re: Combo Xerun 150
merci pour la réponse.
J'ai respecté les couleur sur le moteur. (bleu / jaune / marron)
je dois changer au hasard deux fils?
Re: Combo Xerun 150
oui par exemple inverse le bleu et le jaune au niveau du contro
Re: Combo Xerun 150
ta a souder tes fils a l'envers
faut que celui qui est tout a droite sur la photo soit tout a gauche, et que celui tout a gauche sur la photos sois tout a droite
celui du milieu t'y touche pas
Re: Combo Xerun 150
Attention le sens de rotation du moteur se règle avec la carte controleur. Sens horaire et anti horaire, c'est pour ça que tous fonctionne à l'envers.
Re: Combo Xerun 150
Tu peux le regler depuis la carte.
Mais ce n'est pas une obligation. Inversé les files marche aussi. (ne pas faire ça avec un moteur à capteur)
Re: Combo Xerun 150
Une fois que le récepteur est appairé il faut programmé la marche avant, le neutre et la marche arrière grace au bouton de programmation qui est sur interrupteur du contro. Il y à une marche à suivre qu'il faut respecté dans la notice. J'ai eu le même soucis et il est spécifié qu'il faut éviter d'inverser les fils moteur. A voir.
Re: Combo Xerun 150
bon ca marche en inverssent les fils.
mais si c pas a faire
mais lorsque je freine, elle part directe en marche arrière.
je n'ai pas de position frein.
Re: Combo Xerun 150
moth tu as la procedue en francais pour parametrer le controleur?
j'ai l'impression que si je laisse les fils sans inversser le moteur marche moins vite en marche avant.
Re: Combo Xerun 150
Il n'y as pas de notice en français, c'est en anglais. Prend ton "User manual" et tu suis la procédure page 5&6. En fait une fois ton récepteur appairé tu éteinds tous. La procédure c'est :
- Tu allume ta radio.
- Tu restes appuyé sur le bouton "set" de l'inter du contro et tu le met en position "on".
- Tu relaches le bouton "set" et la ton contro va flashé 4 fois en rouge.
- Tu pousses ta gachette de radio à fond pour accelérer et tu appuis sur le bouton "set" une fois, ton contro flash une fois vert pour valider.
- Tu restes au neutre et tu appuis une fois sur le bouton et le contro flash 2 fois en vert pour valider.
- Tu pousses vers l'avant pour freiner et rebelotte "set" etc.... ton contro flash 3 fois vert.
Re: Combo Xerun 150
bonjour
j'ai essayé la manipulation pour programmer le controleur.
j'ai fais la maniplation 3 fois.
1 j'allume la radio.
2 je restes appuyé sur le bouton "set" de l'inter du contro et je le met en position "on".
- je relaches le bouton "set" et la ton contro flashe en rouge pendant longtemps.
c'est normal, il ne flash pas que 4 fois comme tu m'as dit?
Apres le calibrage,
si je met les gaz, le moteur ne tourne pas, si je met au neutre j'ai du gaz et si je met en position frein, j'accelere encore plus.
Sur le récepteur j'ai branché les cable qui veinnent du variateur et du servo le noir sur le - et le blanc sur la derniere position, c'est bon?
faut pas inversser?
Apres le calibrage,
faut pas inversser?
Re: Combo Xerun 150
pour l'histoire de la marche arrière ca doit se régler avec la carte de programmation (en tout cas moi avec mon EZRUN ces comme ca)
Re: Combo Xerun 150
Ca marche.
en faite il faut mettre au neutre en premier et après gar et en suite marche arrière.
donc la ca marche tres bien.
j'ai juste la voiture plus nerveuse en marche arrière qu'en marche avant.
j'ai mis les réglage standard du contrôleur.
Re: Combo Xerun 150
si tu veux linverse, sans dessouder ni rien
soit tu inverse le channel par ta telecommande
soit
tu reinitialise ton contro et quans tu dois gaz, tu freines
quand tu dois freiner, tu gaz
soit
Re: Combo Xerun 150
moi j'ai mis le minimum de puissance pour la marche arrière, ca sert juste à dégager la bagnole quand elle est embourbée^^
Re: Combo Xerun 150
Salut, désolez pour le deterrage mais j'ai un problème :s
Quand j'allume mon xerun, un led rouge est fixe.
Le moteur commence a accelerer puis s'arrete, 10 secondes apres, la led rouge clignote et je ne peux que tourner et non accelerer.
De plus je n'arrive pas a faire le calibrage.
Merci de m'aidez
Merci de m'aidez
Bome- Nombre de messages : 24
Re: Combo Xerun 150
Il ne faut pas que tu mette en autocalculate le "lipo cell"
Re: Combo Xerun 150
Non, ma batterie n'est pas vide.
Donc en gros, je dois tout le temps changer 5s/6s ?
POur l'instant je n'ai que des 5s mais a mon anniverssaire, (mars), ceci mz derengera un peu plus.
SAlut
SAlut
Re: Combo Xerun 150
Exact tu devra changer ton type de lipo à chaques fois.
Re: Combo Xerun 150
Plutot chiant, mais comment ce fait il que l'on ne peut pas laisser en mode autocalculate ?
Merci bien
Merci bien
Re: Combo Xerun 150
Honnetement......................................................Je ne sais pas !
Re: Combo Xerun 150
pourquoi on ne pourrait pas mettre en mode autocalculate ??moi sur mon mamba j'ai tourner était en auto, contro bip 6fois vu que j'ai du 6S et ca roule
Re: Combo Xerun 150
ben en meme temps ya pas de soucis en mode autocalculate, donc pas de mise a jour !!!!
Re: Combo Xerun 150
tatayet a écrit:ben en meme temps ya pas de soucis en mode autocalculate, donc pas de mise a jour !!!!
bah si il a dit qu'il y avait un bug
Re: Combo Xerun 150
Nonon bien au contraire c'est le truc qui pose le plus de soucis.
Re: Combo Xerun 150
c'est vraiment pas de bol pour certain je pense car perso je n'ai jamais eu aucun soucis en auto, peut etre parce que je mettais tout le temps a jour mon vario avec le gros boitier de prog pour changer les soft....
Re: Combo Xerun 150
Je dirais plutôt que c'est un coup de chance, car j'ai le dernier soft et il veut rien entendre en auto calculate, il a jamais aimé les radios bas de gamme aussi...
Re: Combo Xerun 150
c'est vraiment space chez hobbywing des fois....
Re: Combo Xerun 150
Sur le mien je suis en autocalculate et je passe du 4S au 6S sans arrêt
(mise à jour récente)
SebLL- Nombre de messages : 24
» combo Xerun 80A ou 150A
» Hobbywing combo XERUN 150A 2000Kv
» probleme de combo xerun 120a
» PB Brushless Losi eight + combo xerun
» Sondage nouveau Combo Xerun 1/8 Brushless
