LIPO qui marche plus...
j'ai une lipo (turnigy 3600mAh 30C) qui ne marche plus, le chargeur ne reconnait pas que la lipo est brancher, et impossible de la faire marcher...
qu'est ce qui ces passer pour qu'elle marche pus ???
elle est foutu ?
elle est foutu ?
Re: LIPO qui marche plus...
verifie la tension du lipo avec un multimetre.
Soudure au niveau des lamelles du lipo HS je pense.
Soit tu le renvoie, soit tu enlève la gaine et tu ressoude.
tu pourrai pas prendre une photos de l'accus et me montrer ce que je doit resouder ?
ces ou les lamelle ?
ces simple a faire ?
merci d'avance
merci d'avance
Quentin YZ a écrit:tu pourrai pas prendre une photos de l'accus et me montrer ce que je doit resouder ?
merci d'avance
up
tu as quelle tension?
La soudure à refaire se trouve ou sort les files. Faut découper la gaine délicatement (va pas percé un élément) et après tu verra ou il y'a problème.
JSR74 a écrit:La soudure à refaire se trouve ou sort les files. Faut découper la gaine délicatement (va pas percé un élément) et après tu verra ou il y'a problème.
je vois pas vraiment ce que tu veut dire...
voila c'est ça
c'est une protection avec une mousse comme du double face.
tu retires le truc et tu regardes ce qui s'est dessoudé.
il faut bien ouvrir pour voir d'où vient le problème.
les sortes de truc jaune qui couvre la soudure j'enleve ?
la protection exterieur bleu j'enleve le tour du truc pour bien voir ?
merci de ton aide
merci de ton aide
dégage bien toute la partie du lipo coté fils, pour bien voir toutes les soudures.
le truc jaune ça doit être du vernis. tu essayer de le retirer avec un coton tige et du dissolvant (pour les ongles de ta mère).
avec le multimetre tu peux toucher le + de ta prise et le - sur le lipo pour voir ou il n'y a plus contact, pareil pour le plus. en testant toutes les bornes du lipo tu verras bien d'où ça vient.
ATTENTION aux court-circuits.
Si t'es pas sûr fait toi aider par ton père.
tu peux controler au multimetre:
sur le lipo pour commencer.
rouge+ noir - => env. 7/ 7.4V
rouge+ jaune - => env. 3.2/3.7V
jaune+ noir - => env.3.2/3.7V
mon père est electro frigoriste donc ce genre de truc il connai bien, mais il est pas la...
voila mon multimètre, la molette je la mes sur quoi ?
http://tournevis.net/images/multimetre.jpg
attends ton père alors.
au moins pour la première fois, apres tu pourras le faire seul.
je crois que je vais l'attendre
mais sinon juste pour savoir la sorte de molette faut que la trai pointe ou ?
Vers la gauche, sur tension continue (V=), sur le 3e cran c'est bon (20)
rouge + noir = 0
rouge + jaune = 4.12
jaune + noir = 4
par contre pour que sa marche, je doit mettre les bout du multimètre sur les sorte de petite lamme qui depasse, quand je mes sur la soudure la ou par le fil, sa reste a 0
jaune + noir = 4
salut a toi,
j ai l impression que c est la soudure entre les 2 element lipo qui n est pas tres bonne!
teste la continuite entre tes 2 element au niveau de cette soudure,je pense que c est ca!!!
attention a pas faire n impporte quoi avec les lipo quand meme!
en gros je doit rajouter de l'eteint ou ?
gonzo, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire...
dsl pour ces question
je le sens moyen là ... attention sortez les extincteurs !!!
Attention au court circuit !!!
Quentin YZ a écrit:rouge + noir = 0
jaune + noir = 4
bon ça veut dire que t'as un problème de soudure au niveau du fil jaune, une des deux lamelles en cuivre des cellules ne doit pas être soudée.
demande à ton père s'il veut bien te refaire la soudure.
Tant qu'on ne touche pas 2 bornes en même temps il n'y a pas de risque. c'est pas une bombe.
salut a tous,
la derniere photo que tu as mis,la soudure de droite,on dirait quelle n est plus en contact avec l element du haut...
oui avec les lamelles en cuivre des cell.
mon père n'est pas la avant mercredi il est a un circuit moto,
donc enfaite je rajoute de l'eteint sur la lamelle pour que sa touche bien a coter du fil jaune ?
oui fait gaffe
thba66 a écrit:oui fait gaffe
je ferai gaffe
merci de ton aide
après re-soudage je refais le test que tu ma dit avec le voltmètre ?
j'ai refais les soudure,
quand je met le voltmètre sur la rouge et le noir sa me dit 7.90V
impec t'es un as
protège bien les soudures comme avaient fait les chinois.
j'ai mis une bonne couche de gros scotch avec des sorte de fils a l'interieur du scotch (excuser moi je me souviens plus du nom, ces pas scotch americain ou un truc comme ça ?)
du scotch armé
scotch militaire c est ça...
il est bon ce forum,juste avec une photo on te trouve le problème...
» Lipo hypérion G3 qui ne marche plus
» mon HPI blitz skorpion
