Pas de vis usé sur Castle 2200kv
j'ai un souci sur mon moteur Castle 2200kv, je viens de me rendre compte qu'une des 3 vis qui ferme le moteur (côté pignon) tourne dans le vide. Je l'ai retirée et le pas de la vis est usiné, du coup le "couvercle" du moteur ne tient plus que par 2 vis..
Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour être sûr que tout tienne correctement? J'ai peur qu'il arrive la même chose avec les 2 vis restantes.
Merci!
Merci!
Re: Pas de vis usé sur Castle 2200kv
étrange ton histoire... sans forcer dessus le taraudage s'est foiré.
tu peux monter les 2 autres vis à la loctite bleu.
Avant de bidouiller envoi un mail à Castle
Si tu as le matos et qu'il y a assez de matière tu peux refaire le taraudage !
thba66 a écrit:étrange ton histoire... sans forcer dessus le taraudage s'est foiré.
Je n'y ai pas touché. Ça a du se faire au fur et à mesure quand le moteur était encore sur l'e-revo car le moteur se fixe sur un support alu qui lui même est fixé sur le revo. Comme la vis n'est pas visible ce n'est donc pas évident à déceler.
Sinon c'est ce que j'ai fais pour les 2 autres vis mais je me demandais s'il n'y aurait pas une solution plus efficace
fabsavage a écrit:Avant de bidouiller envoi un mail à Castle
Je pense que c'est plus prudent
avec deux vis ça doit tenir même si c'est pas isostatique.
c'est peut être le petit chinois qui l'a foiré dans une cave sombre pendant l'assemblage.
» Mamba/castle 2200KV
» Garantie moteur Castle/neu 2200Kv
» Moteur Castle 2200kv et 1600kv
» Mamba Monster combo 2200kv - Castle VS Traxxas
» retour fiabilité Castle 2200kv sur 12h: parfait!
