Losi 8ight 2 en conversion
zitoum51
Liouche_92
Voila un petit moment que je suis inscrit sur le forum et que j'ai envi de passer un de mes losi en BL
Et voila enfin que sa commence. J'ai attaquer le démontage de toute la partie thermique pour la transférer sur mon losi 1.
Le kit de conversion ne devrai pas tarder a arriver
Quelques photos en attendant :
Losi 0.1
Et le chassis en attente de la conversion :
Léo
Losi 0.1
Léo
Liouche_92- Nombre de messages : 25
Re: Losi 8ight 2 en conversion
dis moi tu roulais pas a clamart par hasard
sinon ou tu roules ou va rouler
Oui c'est moi, avec mes tondeuse
Pour l'instant je roule plus, sauf pour les compette et comme c'est 1 fois par moi c'est pas souvent
Puis pour le club, j'espère qu'on va vite trouver un terrain
bonsoir
Tu contes monter quoi en combo bls?
je suis en train de preparer moi aussi un losi e
bonne soiree
bonne soiree
zitoum51- Nombre de messages : 48
il y a 50 8ight BL dans la rubrique buggy....
du moment que le combo n'est pas un losi...
Je vais monter un contro mamba avec un Tékin 1700, que je vai acheter a un membre du forum.
Je n'y connais pas grand choses, on verra ce que ca donne
Liouche_92 a écrit:Je vais monter un contro mamba avec un Tékin 1700, que je vai acheter a un membre du forum.
il te faudra un lipo et un chargeur, a moins que tu es déjà
si tu a pas de lipo je te conseil de prendre un 5s en 4000 et 4500 mah avec 25c mini
En faite je prend tous a sebichat, accus et combo.
Pour le chargeur j'ai un imax B6, c'est pas le top mes pour un debut sa va le faire.
Pour les accus c'est des 5S 3x3600 et un 4000 en 30C.
oui c'est du 5S avec ce moteur mais il faut mettre le bon pignon
thba66 a écrit:oui c'est du 5S avec ce moteur mais il faut mettre le bon pignon
Et que me conseille tu ?
Liouche_92 a écrit:thba66 a écrit:oui c'est du 5S avec ce moteur mais il faut mettre le bon pignon
14 dents pour commencer et 15 si tu chauffe pas trop
Ok merci
Tu roule ou maintenant ?
Liouche_92 a écrit:Ok merci
pas de piste pour le moment
Bonsoir,
Aujuord'hui j'ai recu le kit losi
Moontage du tous ce soir
16T avec la couronne de 48 pour moi
Merci, sa tombe bien dans le kit Losi ils fournissent un de 15 et 16.
Comme je vais avoir a peu de chose prêt la même configue que toi, sa devrait le faire
Sinon voici le kit monter :
Ho qu c'est bo.... Ecoute pas ceux qui dise que c'est la XXXX conversion....
Moi ça me fait plaisir de voir les photos des montage des gas du forum...Même si moi je met pas beaucoup de photo...
Ah ta pas vu mon losi depuis... Il ne ressemble plus du tous au tiens...
Moi je tourne dans le 95 en attendant que le Clamartois se trouve une piste..
THAGARRY a écrit:Ho qu c'est bo.... Ecoute pas ceux qui dise que c'est la XXXX conversion....
tu es la
c'est ton losi est différent de toute façon tu es différent toi aussi
ca serais cool que l'on est des tofs de t'es chassis
pour le moteur quand tu veux il t'attend pour que tu l'envoi a mr lehner
surveille la température pendant les premiers Packs, on est jamais trop prudent.
thba66 a écrit:surveille la température pendant les premiers Packs, on est jamais trop prudent.
Oui c'est prévu , par contre j'ai pas la température sur ma radio (3PM), il va falloir faire vite a la sonde avant que ca refroidisse
Sinon d'après ce que j'ai lu, il faud pas que le moteur dépasse 75°C ?
quand on s'arrete au contraire la température monte un peu sauf s'il y a un ventilateur.
tu fais des tours de piste et tu demandes à quelqu'un de te prendre la temps tous les 2 tours par exemple.
le moteur ne doit pas depasser 80°C.
Je te remerci
J'ai reçue il y a un petit moment, mon combo MMM avec un Tekin 1700 et ça marche plutôt bien.
J'ai fais quelque essai dans la rue, et une mini démo sur piste et je suis pleinement satisfait
Aujourd'hui je viens de recevoir 3 corps de diff alu innovative RC , pour absorbé la puissance. Qu'elle set up me conseillez vous ?
En thermique j'avais :
7000 AV
5000 centre
3000 AR
Je garde le même ?
Léo
7000 AV
5000 centre
3000 AR
Je garde le même ?
Léo
j'ai comme config
5/5/3 et c'est pas mal avant j'avais 5/7/2 et j'y arrivais pas
l'huile et piston niveau amorto joue aussi...
Ok je te remercie, a ce que je voi on peu garder les même set up quand thermique !
A peu de chose près ta le set up de Yannick Aigoin avec 5/5/3 le train AR est il calmé ?
c'est à toi de trouver le bon compromis.
tu peux déjà tester ton setup actuel.
tu as quel rapport, tu es bien en 5S?
moi j'ai du durcir les ressorts sinon le chassis ne remontait pas bien.
Pour le moment je suis en 16/48 en 5S. Je vien de refaire mes diffs 5/5/3 histoire de changer, on va voir ce que sa donne . Par ce que sa fait 3ans que je roule en losi et j'ai jamais changer de set up pour les diffs, c'est l'occasion
Sinon avez des liens intéressant pour une caro BL proline ?
Bonjour à tous
Gadman
ICI chez WartelleLiouche_92 a écrit:Sinon avez des liens intéressant pour une caro BL proline ?
Gadman
regarde sur impakt rc
nikel ton petit montage,content que sa marche bien,pour la carro je peux ten faire une,lolllllllllllllllllll a+
thba66 a écrit:regarde sur impact rc
Il y en a plus en stock , c'est pas trop presser y a juste mon accus qui frotte la caro (thermique)
sebichat a écrit:nikel ton petit montage,content que sa marche bien,pour la carro je peux t'en faire une,lolllllllllllllllllll a+
Pourquoi pas tu fournis la caro
oui je fournis la carro a+
» Kit de conversion Castel creations pou losi 8ight
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» losi 8ight 2.0
» losi 8ight bl !!
» losi 8ight 2.0
» losi 8ight bl !!
