pneus piste 1/10
pneus piste 1/10
salut a tous
j'aimerais savoir comment faire pour retirer des pneus usagés certes mais encore bien coller sur les jantes ?
merci.
merci.
dcguilou77- Nombre de messages : 65
Re: pneus piste 1/10
Tu peux les faire boullire
Les metre au congel
ou a l'acetone
Mes si ils sont bien collés c'est pas evident
Les metre au congel
ou a l'acetone
Liouche_92- Nombre de messages : 25
ok je vais tester sa merci
c'est avec de l'acetone me semble t-il.
pourquoi tu veux decoller tes pneus?
oui tu mets tes roues dans un bocal fermé avec de l'acétone au fond et en 1 nuit les pneus s'enlèvent tout seul de la jante
c'est pour en mettre d'autre ils sont usés mais jvoudré garder les jantes je les aime bien.
merci pour les conseil
a bientot bon run!!
a bientot bon run!!
gardes la colle qui va rester sur tes jantes et sur ton pneu,tu retrempe la jante et le pneu une dizaine de seconde dans l'acétone et tu le remets tout de suite dessus la jante,tu attends une heure et tu refais le tour a la cyano pour être sûr qu'il ne se décolle pas.A utiliser assez vite ,car l'acétone a tendance a sécher la gomme
» Pneus 1/10 e piste
» budget 0€ pour des pneus avant de piste 1/8 (par Chris 01)
» pneus 1/8 piste jante serpent
» pneus piste pour mini eight
» Quel pneus pour une piste poussiereuse ?
